Правильная ли СО?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем idw, 21.03.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Idw, Вот посмотрите как начинается и как заканчивается контур попутной двухтрубки. У Вас неверно.
    Розовый цвет - магистраль подачи, голубоватый - обратки.
  2. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Смотрите внимательно на схему: из котла выходит подача, потом стоит тройник, на тройнике поток делиться вверх и вниз (про второй этаж пока забудем) дальше теплоноситель идет двумя "путями", по верху и по низу, и встречается допустим где левая стена.
    Вот картинка
    А если попутку рисовать то нужно так:
    Это подача
    Это подача с обраткой
    Ну и радиаторы, где нужно, дорисовать.
    Это "почти", мнОгого значит. :um:
    Ну если опять разницы не поняли, то я сдаюсь:flag:.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Добавлю к предыдущему ответу, что конечно зависит и от типа радиаторов и от их способа подключения, и от используемой арматуры.
    Диагональ и бинокль - уже небо и земял по гидросопротивлению радиаторы.
    Чугун и биметал - тоже небо и земля. И так по всем пунктам.
    В случае же, если топикстартер будет использовать "телескоп", диагональное подключение, нормальные балансировочные, и перепускной клапан в конце магистрали подачи, то можно и одним.
    Но как правило, имеет смысл разделить на два поэтажных, правда перепускных нужно уже две штуки по 2 тыра. Но на фоне строительства дома, думаю, приемлемо. Всегда непонимаю людей, которые купили хороший авто (работающий на 98 бензине), а заливают всякую гадость типа А80. Или купили котел Вайлант, сделали все паяной медью, а вот на дисстилированную воду для системы отопления денег не хватило. ;) Залили из болота насосом типа "ручеек". Я в ауте...
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Inchin, планируем делать отопление из алюминиевых радиатров и полипропиленновых труб. Подключать буду по диагонали. Еще хочу сделать теплые полы в кухне, ванной и коридорах между ними.
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Два поэтажных контура - это не мой 1-й вариант?) То есть - это две ветки отопления на этаже?
  6. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    У автора темы, на мансарде предполагается всего два радиатора, но на первом этаже плюс теплые полы...
    Кажется контура будут сильно разные, или ничего?
  7. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Это два контура, по одному на этаже.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    При наличии балансировочных на обратках радиаторов и перепускного клапана все отбалансировать не проблема. А второй контур на мансарде, желателен еше и потому, что будет работать как теплый плинтус. Посоветовал бы на мансарде еще вдоль всех глухих стен под скатами крыши сделать теплые стены из Ппр. Можно, конечно из с первого этажа поднять стояки отдельно к каждому радиатору на мансарде из ппр 20мм, но периметр мансарды тоже нужно отапливать и просушивать. Конечно труба сэкономиться, но не вышла бы боком такая экономия. Что дншевле лишних 50 метров пп трубы или через десяток лет новый дом строить?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У экофора насос, если не ошибаюсь грандфос уп15-50 т. е. пятиметровый.
  10. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Из ППР?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Именно так. Из ппр двойная магистраль из ппр 25мм может давать до 60 вт с погонного метра.
  12. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Но это значит, что нужно гидравлическое сопротивление системы делать 3-4 метра, но не добавлять последовательно дополнительный насос, как было предложено.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Я как раз утверждал, что котлового хватит наверняка. А доп. насос нельзя ставит последовательно с котловым, хотя вижу постоянно в реале такое "кулибинство".
  14. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Наверное с сопротивлением промахнулись и пришлось мастырить. :)
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Извините, перепутал с ТП из ПП, где четыре нитки ПП по 20мм. Двойная магистраль из ПП 25мм может давать только до 40 Вт с погонного метра.
