Правильная ли СО?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем idw, 21.03.13.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    При одинаковом внешнем диаметре теплоотдача ПП труб в среднем меньше, чем у стальных в 2,5 раза.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предложил только ссылку на особенности теплопередачи через стенку.
    (Михеев М. А. "Основы теплопередачи").
    С приведенной методикой расчета можно:
    а) соглашаться,
    б) посчитать, подставив цифры.
    в) остаться при собственном мнении.
    Коэффициент теплопроводности численно равен :
    ...Количеству тепла в Джоулях (Дж), проходчщему через 1м2 ограждения толщиной 1 м
    в единицу времени при разности температур поверхности ограждения 1*С
    и имеющему размерность Вт / (м * С)...
  3. Копмашина
    Копмашина
    Копмашина
    Доброго всем времени суток, подскажите уважаемые, может кто сталкивался, у меня котел бакси 24ф, в этом году кончилась гарантия, и он сразу меня подвел, пишет - неисправен датчик внутреннего контура отопления, датчик купил, на выходных планирую заменить, есть у кого- нибудь идеи из-за чего могла эта шляпа случиться? зимой не эксплуатировался!
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С учетом коэфф. т/отдачи Т*ж./стенка и
    стенка / Т*возд. - вполне может быть.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Откуда такие данные? Не логично, если вспомнить, что при одинаковом внутреннем диаметре теплоотдача ппр труб, только на 7-8 процентов меньше, чем у стальных. Это в помещении. Например полотенцесушитель.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если довериться "табличкам", разница меньше.
    При одинаковом внешнем диаметре, с "интерполяцией" по dТ* (50/55) и диаметру (40ПП и 42мм. Ст.) разница по тепл. мощности, выделяемой трубами составит ок. 100: 75 в "пользу" стали.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Уважаемый Lyko посмотрите внимательней левую таблицу, в ней условный проход а не наружный диаметр, Т. е у стали 42 мм (или1 1/2") наружный диаметр составляет 48 мм, что ближе к ПП50 чем к ПП40.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Глядел уже. :hello:
    Большой паники не испытАл, но подивился...:ogo: в очередной раз.
    Хотя в "шапке" - Ду (DN), т. е. "условный" проход, но цифры обозначают "реальный" (физический) проход в мм.
    ...Помогли сориентироваться понятные 1", 1/2" и 1,1/2"..;)
    По Ду диаметры ст. труб указываются:
    Ду15 - 1/2" д. наружный ~22мм.
    Ду20 - 3/4" ...(26,75 мм.)
    Ду25 - 1" ...(~33 мм.)
    Ду32 - 1,1/4" ...(~ 42мм.)
    Ду40 - 1,1/2" ...(~ 48мм.)
    Ду50 - 2" ...(60,5 мм)
    Ду65 - 2,5" (?) ...(75,5мм)
    (ГОСТ 3262-75).
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ду65 - 2,1/2" (Д.нар 76)
    Ду76 - 3" (Д.нар 89)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за напоминание. ..Грешным делом, дальше Ду 50 в "обиходе" идут трубы разных ГОСТ-ов, но практически неразличИмых наружных диаметров.
    А потому, в нашей "степи" ...имеют общие наименования:close: ..76-я, 89-я, 102,108,114...:um::ogo:
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Не много вклинюсь и я в разговор.
    Перерисовал свой 2-й вариант - кольцом.
    Так я думаю будет правильно?
    1-й вариант даже не знаю как и переделывать.
