1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, все верно.
    Свои окошки я запенивал уже в январе, дождался когда у нас было выше +10 С
    За месяц, что стояли окна без пены, протечек не было, и не заметил чтобы дуло с них даже.
    Перед запениванием брызгал из распылителя для цветов, без фанатизма, конечно.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    на сколько знаю, там прибавка по сопротивлению теплопередачи не сильно возрастет. смысла особого не вижу
  3. silent
    silent
    silent
    Солидарен.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    мне производитель стеклопакетов вот такую схемку присылал,
    конечно это маркетинг, а не сухие цифры и расчеты, но так хочется верить :)
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Baracud, а не пробивали тему по утепленным ставням? я ничего путнего пока не нашел
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    если только самому делать,
    можно в вентзазоре сайдинга, закрепить направляющие рейлинги и по ним катать ставни,
    как двери у шкафа-купе, можно и автоматизировать процесс моторчиком,
    но не уверен что буду делать их, еще столько строительных работ, а руки всего две :)
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Приложение А:
    https://www.proplex.ru/download/files/gost/gost_24866-99.doc
    Отличие двухкамерного пакета, от двухкамерного с одним I cтеклом:
    Привeденное сопротивление теплопередаче, м·°С/Вт
    4-16-4-16-4. R0=0,52
    4-16-4-16-4I. R0=0,72
    Второе I cтекло добавит еще 0,15-0,17, (I стекло уличное, хуже I стекла комнатного на 0,02-0,03).
    Привeденное сопротивление теплопередаче будет 0,87-0,89, стеклопакет (не окно) станет теплее на 20%
    У меня окна. 1,1х1,5 метра, одной створкой, т. е. По периметру окна профиль ~10см.
    Площадь стеклопакета в моем окне 85%. Применение второго I cтекла сделало мое окно теплее на 20%*85%= 17%
    На 17 процентов. Заплатил я за второе I стекло, 2,5 тысячи рублей, за 11 окон, по 250 рублей удорожание одного окна.
    При этом за переход, с обычного 5-камерного профиля, на Шуко Корону я заплатил 15000 рублей, при этом профель стал теплее на (0,9/0,7) 30%, но так как профиль в моих окнах15%, то окна стали теплее на 4,5%.
    Вывод, в условиях ограниченных финансовых возможностей, при покупке окон, в первую очередь, нужно ставить двухкамерный стеклопакет с двумя I стеклами. Если остаются деньги, ставить более толстый пластик.
    P. S. На странице 31, результаты испытаний стеклопакетов, с одним и двумя i-стеклами.
    Правда я не видел рекомендаций, ставить его средним, видимо они пытались большего R0 достичь и тоже ставили его покрытием от комнаты:
    http://conferenceblowerdoor.ru/userfiles/File/dokuments/5_290612.pdf
  8. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    У меня друг оконщик, ставивший мне окна в дом, (у меня сп 32мм, 3 сстекла с и-стеклом) рассказвал несколько случаев, когда им приходилось менять сп в окнах с 2 и-стеклами, стеклопакет схлопывался, причем было это в неотапливаемых домах во всех случаях. Удорожание за второе стекло было бы не сильное учитывая, что он мне по дружбе поставил окна по дилерской цене 14 штук за 87 тыс за все с доставкой и установкой (площадь остекления толи 15 толи 16 кв. м. профиль алюпласт 60мм), но его слова по схлопывающийся сп я запомнил.
    Опять же возможно в таком случае надо дистанционные рамки между стеклами ставить больше, и все будет в порядке.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Схлопывание стеклопакета происходит по другим причинам, в этом случае И-стекло вообще не в теме.
    Добавлю здесь же. Вы правильно подметили, схлопывание происходит из за низкой температуры внутри стеклопакета. Есть специальные таблицы расчета размеров СП в зависимости от толщины стекла, температуры, в которой эксплуатируются окна и толщины дистанционной рейки.
    В упомянутом Вами случае, если бы дом отапливался, то в СП температура была бы выше и вероятно без проблем.
  10. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Я говорю о тех фактах о которых знаю. Там везде было и-стекло и дом не отапливался, товарищ считает, что это разница температур в стеклопакете при нагреве на солнце и в холодном доме.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Baracud, а я вот не понял назначение внешнего Тайвека, он по сути закрывает четверть из ЭППС, что ли ? От чего и зачем ? У себя не планирую мембрану по внешнему периметру окон, только по низу, где будет потом отлив. И четверть там тоже не ставлю.
    Пришёл к выводу, что опорные клинья нужны только в случае крепления окна на анкерные пластины, это соединение кагбэ шарнирное, и без опорных клиньев окно на них запросто может со временем провиснуть. А крепление на нагели - сквозное и жёсткое фиг куда окно денется, и клинья нужны только для выравнивания и первоначальной фиксации. Я решил не тратиться на пластиковые клинышки, а времянки нарезать из дерева, всё одно их после фиксации окна нагелями убирать...
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вверху уже объяснили.
    Лет 10 назад, часто были картины, изготавливали окна 2х2, со стеклопакетом из 4 мм стекла, и при морозах 30 градусов стекла слипались.
    Сейчас действительно, или стеклопакеты делают меньше, либо дистанционные рамки толще, либо вместо 4мм стекла, 5-6-8 и толще.
    При двух I стеклах, народ опасается другого: термошока среднего стекла.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если ставить анкера, как Baracud, то можно клинья убирать.
    Но мы используем пластиковые, стоят они 5 рублей пара и мы их оставляем под окном.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    правильно ! У меня вон 100 штук их валяется, мы их вынули после того как установили окна, и
    поставишь четверть а потом на нее "натянешь" наружную плиту и нормально !)
    они запенивать мешают !) это же МОСТИЩЕ ХОЛОДА ! (в ужОси как половина форумчан !)
