1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    У меня просто на постройку была фиксированная сумма, вылезти за неё я не мог, получился бы долгострой. Поэтому влазил в то что есть. Если сказать честно, то думаю и об рекуперации и прочих системах но вот к примеру меня тут убеждали о погодозависимой автоматике, посчитал и упал в осадок. 60 т. р выложи а окупаемость этой прелести десяток лет, ещё если она столько проживет. Мне не трудно раз в двое суток, часов на 12 ВКЛ. Отопление, нажав кнопочку. Может когда поправлю бюджет после переезда и стройки чего-нибудь наворочу. А пока читаю форум хочу понять суть этой не экономичной экономии. Экономия она тогда экономия когда при минимуме затрат получаешь максимальный результат. Примерно взять из колодца воды набрать в бак солнышко нагрело вот и помылся, затрат ноль а результат один и тот же! Это я утрирую но суть я надеюсь понятна.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Мамадорогоя:ogo:
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У вас просто, пока, не хватает опыта и информации о СБ и системах на их основе.
    После 3 кВт стоимость сетевого инвертора на кВт становится меньше.
    Ничего больше, кроме СБ и сетевого инвертора не нужно, чтобы получать от солнца 230В.
    Система проще некуда и ломаться там не чему, только нужно брать хорошее оборудование, и не на Алиэкспрессе. Потому что плохое оборудование обойдется дороже (на 1 кВт мощности) и гораздо хуже по характеристикам. Примеров тут на форуме валом, от разочарованных солнечной энергетикой благодаря Алиэкспресс. Правило скупой платит, как минимум дважды, действует.
    СЭС может дать электричество с себестоимостью ниже 3 рублей/кВт*ч, если в сети дневной тариф больше, то выгода уже налицо. Тем более есть ваше потребление превышает социальные нормы. Вы замещаете свое потребление из сети на солнечную генерацию, которая дешевле.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можете составить список адекватного оборудования?
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Тогда вместо СБ поставьте СК.
    Сколхозенный тоже воду греет.
    Полгода мыться будете условно-бесплатно.
    ИМХО
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Пока смотрю что и как кто то колхозит, а там видно будет как совместить опыт людей и своих навыков.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я конечно уже давно не отслеживаю новинки, т. к. удовлетворил свои потребности в солнце.
    Есть форумчанин @Leo2 он грамотный специалист в этих вопросах и магазин у него свой есть. Постучитесь в личку к нему, уверен форумчанам он поможет.
    В общих чертах, СБ заводской китай из ячеек Grade А, с гарантией 8-10 лет от изготовителя. Сетевой инвертор, или европеец (Steca, SMA и т. д.) или хороший Китай типа SamilPower, SofarSolar и т. д.
    Это если в магазине РФ брать. А так если хочется еще дешевле, то e-bay или любые магазины Германии, до 1000 евро вообще как частная посылка приходит.
    Самое главное это согласовать характеристики сборки СБ под параметры сетевого инвертора, чтобы попасть в диапазон характеристик MPPT и не выйти из лимитов по току/напряжению.
    Удобнее всего СБ соединять последовательно в одну или две линии, в зависимости от количества трекеров MPPT в сетевом инверторе, тогда все разъемы вообще будут заводские. Минимальный ток и максимальное напряжение, провода нужны не толстые.
    Как только разрешат официально отдавать излишки в сеть можно будет применять сетевые инверторы без лимитера, они дешевле.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Про новые таможенные правила не забыли? Они то вступили с 1 января.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не все так просто. В холодном (влажном) климате с ростом толщины утепления растет риск влагонакопления в утеплителе. 40-50 см - это надо очень хорошо подумать.
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    @baracud, а как Вы смотрите на применение плит гринборд для внешней обшивки каркасника?
    В плитах типа изоплата или белтермо меня напрягает их пожароопасность, гринборд же, по-моему, имеет слишком низкую паропроницаемость, тем более, что для наружной обшивки рекомендуют только гринборд плотностью 1050 кг/м3.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Avava, пробовал поджечь, скорее стойки сгорят, чем он загорится.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поэтому надо ставить интеллектуальную пароизоляцию типа проклима интелио или дельта нова.
    Летом влага высушится из ограждающих внутрь дома.
    Естественно, должна быть хорошая механическая вентиляция.
    И герметичность ПИ, ибо конвекционной перенос влаги намного сильнее, чем диффузиозный.
    Вы все правильно говорите про риски.
    Немцы пассивные дома с такой толщиной утеплителя строят только при комплексом подходе, иначе можно дом угробить...
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    всё давно и хорошо подумано, не переживайте.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @СТАСНН, как я понимаю, в случае каркасника достаточно обеспечить хороший вентзазор в стенах и кровле. По крайней мере те дома с толщиной утеплителя 40 см, которые я видел без особых заморочек построены и чувствуют себя хорошо.
    Заморачиваться надо если кирпичный дом утеплять маниакально.
    Как у тебя, например.
    Мне тоже скоро подобное предстоит.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не рекомендуется ставить полиэтиленовую плёнку. Толстый слой надо сушить в обе стороны.
