1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А как его отделывать, если он в доме все швы рвет, то на улице тем более.
    Я кстати, видел бытовку, отделанную гринбордом и под штукатуркой, все швы на второй год видны по трещинкам.
    Ввиду дороговизны изоплаата я бы сейчас зашил каркас снаружи обычным ДВП 3,2мм + Тайвеком Хаусврап, с проклейкой швов, потом обрешетка и сайдинг. И уже потом изнутри занимался бы утеплением.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Авиабагаж 10 тыс евро и 50 кг.
    А так да, выгоднее уже внутри страны будет покупать, там у Leo2 есть и немного пользованные инверторы в 2 раза дешевле, чем новые. Люди попользовались чуть и поняли что мощность нужна большая.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Разбирал тут на неделе секцию стены, без отделки. Посмотреть как там вата внутри поживает.
    Сухо, сухо. Если и пробралась влага, через пароизоляцию, то ее изоплаат не задерживает.
    Поэтому изоспан + 30см эковаты + изоплаат + сайдинг, хорошо себя чувствуют.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Полная фигня, лет 10 назад жег изоплат горелкой, не смог поджечь. сёда выкладывал. так что не парьтесь берите белтермо, жгите горелкой, если успокоит, и ставьтеи его, если нет - жгите изоплаат)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почему ? юверт показывает, ну при тупой однослойной стене и дельте в 50 гр, при 150 мм изоляции 11 кг/м2 влагонакопления, а при 400 мм уже 4 кг/м2. я вот всегда считал наоборот, чем больше утеплителя тем меньше вероятность повышенного влагонакопления.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Даже при ПИ из первичного полиэтилена с честными 200 мкм, в тепловом контуре за отопительный сезон соберётся полведра на каждый м2 лишь из-за диффузии водяного пара.
    С толстым слоем мин. ваты эта влага не высохнет только через внешнюю стену. Поэтому рекомендуется ставить пароограничитель с переменной диффузией.
    Можно поставить изнутри ОСП 18-20 мм, проклеить швы и не делать ПИ.
    Ну и хорошая вентиляция.
    Росвуд тоже самое говорит, кстати...
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @СТАСНН, @AlexMann, На знаки и запятую не забывайте смотреть;)
    Полведра на метр выключат вату из теплового контура и скорее всего уронят вниз стены.
    А так да, чем толще слой эффективного утеплителя, тем он более склонен к конденсации влаги в районе внешней границы, как из-за влажностей воздуха, так и из-за огрех пароизоляции.
    И капиллярный перенос, как помощник парциальному давлению, затруднён слишком длинным путём.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Посчитайте, сколько влаги за всю зиму пропустит пароизоляция...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так а как нам поможет VCL ? Она же не станет манее паропроницаемо, чем стандартная пароизоляция, взять тот же Elkatek 150 s
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В теплый сезон она "раскроется" и даст возможность утеплителю сохнуть на две стороны. Путь пара "на выход" будет короче в 2 раза.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, разве что.) Ну или все фольгой затянуть)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык львиная часть пропущенного уйдёт без накопления в атмосферу.
    Надеюсь, у нас тут рассматривается нормальный пассивхауз, со свободной диффузией водяного пара наружу, а не канадско-затруднённой;)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, сэр, тут у всех снаружи МДВП от 25 до 50 мм)
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Паропроницаемость полиэтилена 160 мкм - 0,142 мг/м2чПа.
    Разница парциальных давлений, при 20С и 50% относительной влажности 1,15 КПа, при -10С и 100% влажности 0,2 КПа, итого 950 Па.
    0,142х24х5х30х950=485 640 мг или 485,6 мл.
    Это получается за пять месяцев с наружной температурой -10С. Вроде так. Даже на банку не тянет, какие там ведра ;). Так, пару стаканов.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @kosovvskiy, Я сходу пересчитывать не бросился, сразу заподозрил вероятную путаницу в разрядах;)
