1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Точно, не вспомнил сразу, он про термошок вроде упоминал в этой связи, я запомнил про возможность того, что стеклопакет может треснуть. Вообщем нужны толстые дистанционные рамки (интересно сколько мм достаточно), спасибо Aldobr.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тайвек там для гидроизоляции наружной части проема, отлива и откосов то у меня пока еще нет.
    При косом дожде вода бы затекала по внутренней стороне изоплата внутрь стены с эковатой.
    По клиньям и подкладкам, согласен,
    на момент затяжки нагелей нужны, потом можно их убрать.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Среднее стекло должно быть закаленным, тогда будет все в порядке.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Один из способов, довольно дорогой.
    Двухкамерный стеклопакет, с двумя I стеклами, стоит у нас менее тысячи рублей за м2, а если такой же пакет с закаленным средним стеклом, он уже дороже 2-х тысяч.
    Я поставил с обычным средним.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У нас получилось 1.7 тыс за кв. м., "теплая" рамка в стеклопакете+закаленное внутри.
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Aldobr, а дистанцинные рамки у вас какой толщины в стеклопакете?
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    4I-18-4M-18-4I, т. е. две 18 рамки, обычных алюминиевых.
    У СТАСНН лучше стеклопакет.)
    Правда у меня дешевле)
    Шуко Корона 82мм, со скрытой фирменной фурнитурой, размером 1,2х1,5 метра, одной большой створкой -примерно 6-6,5 тысяч за окно.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь на мой взгляд надо смотреть общие затраты по стеклу на весь дом. На нашем доме за 25 кв. м. вышло за стеклопакеты 43 тыс. руб. На общем фоне всех затрат совсем не много.
    Применены пластиковые оконные профили REHAU GENEO c теплоизолирующими вставками. Компаниям AGC Glass Europe и Glass Team удалось найти техническое решение эффективного стеклопакета, соответствующего требованиям для пассивного дома, состоящего из тройного стекла с двумя низкоэмиссионными покрытиями с заполнением аргоном и применением металлопластиковой дистанционной рамки, обеспечивающей лучшие теплотехнические показатели краевых зон стеклопакета. В качестве светопрозрачных элементов окон были применены специальные энергосберегающие двухкамерные стеклопакеты с применением двух низкоэмиссионных стекол PlanibelTopN+ производства AGC, удовлетворяющие требованиям сертифицированных для пассивного дома аналогов. Важно отметить, что при этом применены композиционные дистанционные рамки 14 мм - TGI (технология теплого края), снижая риск выпадения конденсата при резко отрицательных температурах на улице. При этом межстекольное пространство заполнено инертным газом – Argon на 90%. Подобная композиция стеклопакета позволяет улучшить теплофизические свойства стеклопакета в 2,26 раза по отношению с обычным двухкамерным стеклопакетом, даже если на улице – 35 градусов по Цельсию. Коэффициент теплопередачи остекления Ug=0,6 Вт/(м2К). Коэффициент общего пропускания солнечной энергии g (солярный фактор) такого стеклопакета - 47%.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Отличный пакет.)
    и цена-1700 за квадрат такого стеклопакета отличная.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Видимо потому, что в Н. Новгороде делают, не пришлось издалека везти...
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вот только в "Коэффициент теплопередачи остекления Ug=0,6 Вт/(м2К). " я не верю.
    Ug, величина обратная Ro (Привeденное сопротивление теплопередаче, м·°С/Вт).
    Значит Ro =1/0,6=1,66 м·°С/Вт
    Считаем:
    Приложение А:
    https://www.proplex.ru/download/files/gost/gost_24866-99.doc
    Отличие двухкамерного пакета, от двухкамерного с одним I cтеклом:
    4M-Ar16-4M-Ar16-4M. Ro=0,55
    4M-Ar16-4M-Ar16-И4. Ro=0,80
    Пусть второе I стекло, даст еще 0,25,
    И4-Ar16-4M-Ar16-И 4. Будет Ro=1,05
    Теплая TJI рамка, еще 0,05 итого Ro=1,1
    Откуда взять еще 0,56?
    Тот же AGG дает такую картинку:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1264855/
    Ro=1,22, который вряд ли будет, если я правильно посчитал выше, плюс теплая рамка 0,05,
    Как они дают в другой своей информации:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1264858/
    Итого 1,27, никак не 1,66 получается.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вот тут несколько дней назад считал для своего стеклопакета:
    https://www.forumhouse.ru/threads/199548/page-10#post-5996603
    Мой стеклопакет 4I-18-4M-18-4I Ro ~0,9. Пусть занизил немного.
    Такой же с аргоном и теплой рамкой, будет теплее на 0,08 +0,05 на 0,13 .
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На стадии проектирования и строительства вопросом окон занимался мой партнер. На указанный СП были даны протоколы испытаний. Они устроили Елохова.
    Поинтересуюсь в Асахи что да как. Уже стало интересно.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Стас, кто поставщик окон?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стеклопакеты делали на Бору, AGC - они сейчас собственники Борского стекольного...
    Профиль везли из Германии
