1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вентиляция
    Я убежден, что в доме необходима система приточно-вытяжной вентиляции.
    Ни дышащие стены, ни только вытяжка не могут доставить в помещения свежий воздух в необходимом объеме. А в пассивном, герметичном доме нужна не просто приточно-вытяжная система вентиляции, но еще и с рекуперацией.
    Для себя выбрал бюджетную модель Electrolux EPVS-350, на мой объем дома его должно хватить. Отзывы на форуме о ней положительные. Кушает всего 100 Вт, имеет выносной пульт управления.
    При этом, чем короче будут магистрали воздуховодов, чем меньше будут потери напора.
    Планируя схему вентиляции исходил из классических принципов, подача свежего воздуха в жилые помещения (гостинная, кабинет, спальня, детские) и вытяжка из грязных помещений (кухня, техпомещение, ванная). В эти помещения воздух будет попадать перетоком через вентрешетки в межкомнатных дверях.
    Схематично система изображена на рисунке. Она была предварительная, по ходу корректировал ее уже при монтаже. Добавил еще один вытяжной воздуховод на кухне, немного изменил схему вокруг рекуператора.
    Исходя из объема проходящего воздуха и скорости потока (чтобы не сильно шумело) программа расчета подсказала диаметр основных воздуховодов 160мм, далее по мере ответвлений диаметр сужался до 125мм и в комнаты уже по 100мм. Диаметр патрубков рекуператора 150мм.
    Пластиковые воздуховоды таких диаметров у нас не найти, гибкие воздуховоды имеют большие потери по длине, поэтому выбор остановил на обычных спиральных оцинкованых воздуховодах.
    Покупал сначала с фирме Лиссант ЮГ, качество не понравилось, тонкая жесть, грубая работа.
    Потом добирал элементы в фирме Ровен, качество на высоте, понравилось.
    На приточной и вытяжной магистрали поставил по шумоглушителю.
    Элементы собирал на оцинкованных саморезах 13мм с пресс-шайбой, стыки обматывал влагозащитной лентой. Воздуховоды внутри помещений изолировал фольгированным пенофолом, толщиной 5мм, стыки проклеил алюминиевым скотчем.
    Материалы закуплены, можно начинать монтаж.
    На второй этаж воздуховоды поднимаются в полости южной стены.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не стоит, шумоизоляция страдает
    не понравился крайний участок (ответвление в последнюю комнату и комнату на втором этаже) нужно было разнести, влияет на шумоизоляцию, советую применить на присоединении диффузоров гибкие изолированные воздуховоды, они гасят шум
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Согласен, не идеально получилось. Для первого раза простительно.
    Вот фактически этот участок.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Baracud, разверните тройники на 90 градусов, увеличите пространство над окном
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Этот воздуховод будет скрыт в декоративном коробе, его низ будет впритык к воздуховоду,
    торчащий отвод планирую подрезать вровень.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    На схеме мне больше нравится, ответвления по аэродинамике лучше увязаны, да и по акустике тоже. на первом этаже, скорее всего, будет перерасход воздуха, при реализации вашего решения. будете его регулировать с помощью тарелки диффузора, увеличите скорость на выходе, вплоть до повышения уровня звукового давления. я бы проложил в теле лаг ответвления
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Правильно я понимаю, что удлиннение воздуховода эквивалентно локальному сопротивлению с такой же характеристикой, т. е. я могу на диффузоры первого этажа добавить тонкий фильтр и снизить и шум и расход.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Правильно, встанет вопрос замены фильтра, тогда уж перфолист. по уменьшению уровня шума синтепон (фильтр)- не вариант
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Перфолист взял на воружение, спасибо.
    Вопросы:
    1. Cейчас мне осталось сделать два воздуховода от рекуператора на улицу, через стену техпомещения. Если делать эти воздуховоды из оцинковки, то не будут ли они мостиком холода, + конденсат, может лучше их сделать из другого материала?
    2. Существуют ли какие приемы герметичных проходок через стены каркасного дома, по аналогии с кровельными проходками?
  10. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Баракуд - снимаю шляпу! :hello:
    Особенно понравился вид каркаса, ощетинившегося стойками Ларсена;), дверь с терморазрывом по вменяемой цене, фотонный отражатель;), деловитый подход к делу...
    Да много всего уже записано в мой потрёпанный блокнотик:aga:.
    А комментарий по монтажу щитков - ваПще бальзам...
    "Рижский", настоящий :)].
    Естественно, подписан:hello:.
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    А не подскажите марку, модель или может ссылочку на этот или аналогичные рубильники. Тоже есть генератор на 2.5 квт, и давно была мысль как-то культурно организовать его подключение в экстренных случаях, чтобы не городить удлинители.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Мне нужен был трехфазный реверсивный переключатель,
    такие делает не так много фирм, выбрал ABB OT63F3C.
    Дешевле оказалось купить трехполюсный и к нему дополнительный полюс, чем искать четырехполюсный.
    В Краснодаре был только сам рубильник, а вот полюс и ручку переключения продавец заказывал и вез из Европы аж 2 месяца. Но мне было не к спеху, генератора то еще нет.
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Да, начал искать, в основном продают именно трехполюсные Abb в районе 2 с лишним тыс. цена, как-то негуманно несколько...Пока ищу проще из ИЭК или EKF (у меня на этих марках щитки собраны), у меня мощность генератора 2.5 квт всего и к дому подведено не 3 фазы, хотя и условно без ограничения потребления. Надо посоветоваться с электриками. Но за идею такой штуки - спасибо, взял на карандаш.
  14. Twins
    Twins
    Twins
    Есть альтернатива в качестве Steico Universal, тоже плита как и Изоплаат, но шпунтованная, при толщине 12мм и 24мм.
  15. Twins
    Twins
    Twins
    baracud, подскажите, трубы канализации в УШП укладывали серые или рыжие?
