1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На улице и в УШП рыжие, вот фото
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    мостик холода будет. в сравнении со стволом воздуха в самом воздуховоде сей мостик сущая безделица:aga:
    для избежания намокания утеплителя необходимо сделать разрыв между воздуховодом и утеплителем и пространство запенить.
    нет, с фасада воде тяжелее затечь, нежели с кровли. установка жалюзийных решеток и запенивание, если есть опасения, то пройтись жидкой гидроизоляцией после пены
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ни разу не альтернатива. коэфф. теплопроводности выше, цена выше
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    После вентиляции я приступил к пароизоляции наружного контура стен первого этажа.
    Но до этого сделал еще горизонтальные перемычки между вертикальными стойками каркаса.
    Высота потолков все таки 3м и нагрузка от второго этажа со стяжкой теплого пола будет на слабая.
    Также перемычки позволяет удобно сделать перехлест пароизоляции и проклейку этого стыка,
    ну дополнительная жесткость и опора для гринборда. А еще эта перемычка будет снижать нагрузку на этовату, при моей толщине стены в 30см и высоте полости 6,3 м.
    На перемычки пошли обрезки, оставшиеся от каркаса. Их я разложил на полу, в порядке увеличения размера и потом просто выбирал наиболее подходящую коротышку для крепления.
    Отметил нужную высоту крепления перемычек, сделал из рейки шаблон и перенес этот размер на все стойки. Для крепления использовал две стубцины. Ими прижимал два брусочка к стойкам, а уже на эти брусочки сверзу клал перемычку и прибивал нейлером. Очень удобно для работы в одиночку, не нужно ничего придерживать на весу.
    Пароизоляцию использовал Изоспан B, ширина рулона 1600мм, можно сделать перехлест при моей высоте потолков. Сначала раскатал нижний ряд, потом наклеил на него двухсторонний скотч Ондутис МЛ,
    и далее второй ряд пароизоляции уже до потолка. Потом склеил две полосы.
    После этого стал обшивать гринбордом стены.
    И тут я понял что поторопился. Я не учел то, что пароизоляция потолка должа соединиться с пароизоляцией стены и гринборд прикручивать еще рано. Так как перед пароизоляцией перекрытия еще нужно было задуть в него эковату.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    А нафига пароизолировать потолок межэтажного перекрытия? понятно, если выше холодный чердак
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ага, а я знал что такой вопрос зададут :)
    Ну вот дети вырастут, "разлетятся, кто куда" (С) Крылатые качели
    к тому времени тарифы подрастут, мы стеренькие такие, пенсионеры,
    и нафига зачем нам на двоих второй этаж отапливать,
    а так кабинет на первом этаже превращается в спальню,
    закрываем лесничный проем на второй этаж и не отапливаем его.
    Ну вот, как то так, мыслил.
  8. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Отличный домик получился! Сказочный. Видно что творился с любовью. Скажите а почему вы выбрали такую крышу, не плосковато?
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, совсем забыл еще момент.
    До зашивки пароизоляции на стены первого этажа, я задул эковату под оконные проемы.
    Это чтобы потом не сверлить гринборд и не дырявить пароизоляцию.
    И еще запихнул ручками эковату между хедерами сверху оконных проемов, потому что в такое узкое место нужную плотность машиной я не задую.
    Изначально для утепления межэтажного перекрытия был выбран Лайтек,
    легкий, просто укладывать в полости между балками.
    Но чем ближе был момент утепления перекрытия, тем больше я в нем начал сомневаться,
    и по совету друзей, приобрел автомашину Москвич еще тонну эковаты :)
    Но если Лайтек, сам держался бы между балок и пароизоляцию не напрягал свои весом,
    то эковата это уже солидный вес и нужно было придумать как ее в полости удержать.
    Попробывал сначала строительный картон, но не понравилось.
    Тогда купил ДВП 3,2 мм (оргалит) и нарезал его по размеру ячеек перекрытия. Нижние бруски двутавровой балка служили опорами для ДВП. Надрезал ножом, а потом просто отламывал. Для задувки эковаты в полости в поперечных бриджиках сверлил отверстия коронкой, для шланга задувки эковаты.
    Чтобы эковата не пылила в лицо, приспособил кусочек Лайтека, надевал его на шланг и затыкал им щели по бокам бриджиков (см. фото).
    После задувки продольного ряда, крепил пароизоляцию. Использовал Ютафол Н 110, он армирован нитью.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сначала я вообще хотел плоскую, чего месту пропадать.
    Потом возникла дилема, вроде и свесы нужны, от намокания стен, и плоской крыше парапеты желательны.
    Ну и визуально вокруг меня одни скворечники и плоская крыша смотрелась бы странно.
    Поэтому решил делать скатную, а так как делал все сам, то чтобы с фронтонами не заморачиваться, выбрал вальмовую конструкцию. Уже потом понял что в осень ухожу с крышей и нанял кровельщиков, чтобы быстро накрыться до дождей. А угол взял минимальный. Снега у нас почти не бывает.
  11. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    Все таки внутреннего:hndshk: Извините, хочу сделал акцент, дабы уберечь неокрепшие умы, которые прочитают, но по картинкам не поймут, что у Вас на самом деле монтирована с внутренней стороны, то есть с правильной. ;)
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, конечно, пароизоляцию монтировал с внутренней стороны стен, перед гринбордом.
  13. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Заманчивая крыша у вас. Я тоже хотел бы по экономить, но у нас снежок бывает как вывалит по пояс...боюсь не устоит.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Чем меньше уклон, тем лучше сдувается снег с крыши.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    если вы ее сделаете как у Барракуда, то она у вас не то что снег, она прямое попадание 122 мм гаубичного снаряда обр 1930 года выдержит !)
