1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    это точно,
    я же еще недавно еще делал там настил,
    чтобы после утепления эковатой 50см, можно по чердаку передвигаться,
    горизонтальные затяжки на каждую пару стропил наколотил, а по ним настил из дюймовки.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    :super: еще метр добавить и от "тополя" удар выдержит)
    А вообще я за развед данными, какой такой шайтан машин у вас для задувки ? даже в личку можно) и еще она мокрый режим могёт?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Задувочную машинку, на двоих с другом, купили вот такую "Уралэкомастер-650",
    там же есть Руководство по эксплуатации.
    В теме про выдувные машины я уже писал про нее,
    там же есть ответы ее изобретателя-изготовителя, ник "занятой".
    Мокрый режим наверно могёт, но нужно доп. оборудование (распылитель, емкость и т. п.),
    для моей толщины стены 30см, мокрый режим не актуален, поэтому особо не интересовался.
    Продают машинки эти через дилеров, или с завода с доставкой транспортной компанией,
    скидки не делают, кивают на дилеров (у тех 10% маржа), пишут, что на грани рентабельности работают.
    Стоит как жигули, или ДУЭ Матиз, но окупается уже на двух таких домах, как мой,
    т. к. цены на задувку тоже высокие.
    Машинкой доволен, функции свои выполняет,
    работать удобно в паре, один на загрузке, второй со шлангом.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    почему не актуален? до 30 см сложно но возможно. можно в два захода, наверное нанести
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    рисковать не стал, ибо поведение ВКЛ эковаты в толстых стенах еще слабо изучен,
    а при моей конструкции полостей стен, сухая задувка, проще и надежнее
    даже если и осядет, с чердака будет видно и всегда можно подсыпать.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Ну да, в этом и прелесть данной конструкции стоек, он же и минус - чем выше (толще) слой, тем больше вероятность просадки под собственным весом
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Продолжаю.
    При задувке потолка последние секции уже нельзя было задуть через бриджики,
    тогда я делал отвестия прямо в ДВП и задувал через него.
    Вата не выпадала через отверстия после задувки,
    но для красоты я все же закрыл их потом полосками ДВП.
    Параллельно с пароизоляцией доделывал воздуховоды вытяжной вентиляции и подсоеденил обе линии к рекуператору.
  8. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Baracud, вы молодец. Хорошо делаете, сразу видно для себя, старательно и качественно, думая, над вашими стойками Ларсена крепко задумался для идеи следующего строения.
    У меня вопрос: у вас газ будет или только электричество и если только электричество то чем-то планируете отапливаться кроме теплого пола в плите на первом этаже, расчитывали ли хотя бы примерно, хватит теплого пола, пусть и в теплом Краснодаре или надо добавлять отопительных приборов? Будете ли вешать конвекторы или может быть тепловой насос будете делать (воздух-вода или гео)?
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Пока у нас только электричество, газ обещают, но к тому моменту он уже будет не актуален, думаю.
    Еще до начала стойки расчитывал конструкцию и теплопотери. Расчетное значение для -20С 4,5 кВт ч
    Фактически покажут следующие зимы.
    На вентиляции стоит ПВУ с рекуперацией, плюс еще предподогрев от грунтового контура, летом охлаждение бонусом.
    Теплого пола должно хватить за глаза, температура подачи около 29 С при -20С на улице.
    За цену подключения газа можно поставить тепловой насос "грунт-вода" и снизить электропотребление до 1,5 кВт ч.
    Планируется еще солнечный коллектор (самодельный) на южном фасаде, и солнечные панели для генерации электроэнергии. По итогам года самому интересен баланс потребления электроэнергии, но это уже на 2014 планы.
  10. DerFrog
    DerFrog
    DerFrog
    Йошкар-Ола
    Baracud, в полнейшем восхищении пребываю! Скажите, а какова в Вашем регионе минимальная температура зимой? В одном из постов Вы упомянули, что в январе было +10С. При таких погодах, при такой основательной теплоизоляции, да с рекуператором- можно свечками отапливаться, уж газ-то точно из области излишеств...
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Несколько лет назад году в 2009, 26 декабря был в командировке в Краснодарском крае. Проехал за день по маршруту Анапа-Новороссийск-Краснодар. Завидую конечно белой завистью-в Краснодарском крае, Анапе, Адыгее, 26 декабря была зеленая трава в огородах, солнца много, все это после заснеженной морозной Москвы.
    Так что baracud, конечно, сам бог велел вакуумные солнечные коллекторы ставить, солнца там много и зимой. Да кстати у baracud с кондиционированием не надо будет связываться, будет реализовываться через рекуператор и грунтовой коллектор.
    Вообще конечно, два самых интересных проекта на мой взгляд сейчас это дом СТАСНН и baracud, реальный полигон для применения прогрессивных западных технологий. Причем у baracud конечно для обычного застройщика более интересен, именно за счет меньшей стоимости.
    В связи с этим хотел узнать у ТС, во сколько сейчас вылилась стоимость проекта, можно хотя бы с примерной точностью?
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Погода она разная, год на год не приходится.
    В прошлом году холодная зима была, все обогреватели раскупили. В этом году зима теплая.
    Вот данные по климату Краснодара
    Зафиксированные минимумы:
    ноябрь −20,4 С
    декабрь −27,6 С
    январь −32,9 С
    февраль −29,8 С
    март −25,6 С
    Температура наиболее холодной пятидневки -19С, средняя за зиму +2С,
    Градусосутки отопительного периода 2682
    Климат почти как в Германии, поэтому мысль с пассивным домом и созрела, попробывать на себе.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Стоимость конечно уже превысила ожидаемую, так как стоиться у нас очень дорого,
    материалы приходится заказывать в Москве т. к. у нас не продают такие.
    Сам удивляюсь как у других получается так дешево строиться.
    А уж из чего стоят на продажу по низким ценам, вообще для меня загадка.
    Перерасход получается еще и на ошибках в выборе материалов, попробывал не понравилось,
    приходится другое покупать, все таки это первый опыт строительства, и все шишки мои,
    на остатках и обрезках перерасход, на перестраховке и перезакладах,
    на инструментах и оборудовании и т. п.
    Баланс еще не подбивал, работ еще много предстоит.
    Для внутреннего я, оправдываюсь, что если кто-то бы так строил, то еще и за работу пришлось бы платить.
    По окончании стройки подобью баланс, отчитаюсь.
  14. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Baracud, собственно у меня интерес такой: сколько у вас получиться за метр площади энергоэффективного дома, зная что у СТАСНН энергоэффективный дом вышел в 10 лямов.
    Конечно, у вас должно быть меньше, потому что СТАСНН во-первых считал с мебелью (плюс лям), затем с работой привлеченных проектантов, с работой бригады (в то время, как у вас в основном только вашими силами строится дом) итд.
    Но сами дома у вас по техническим решениям, выходят очень похожими, и по уровню энергопотребления при схожей температуре за окном тоже должны быть достаточно близки.
    Фактически, у вас сейчас стройка действующий полигон для самозастройщиков, и цены хотя бы примерные за этапы были бы отличным им ориентиром. Поэтому, конечно, жду с большим интересом баланса по деньгам и по потреблению (с учетом температуры за окном).
  15. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Такое подозрение что там около 2 лямов уже наверное подошло, там инструментов извините прилично по деньгам + утепление в полметра тыр наверное 400 -500, + СТАР рекуператор, впринципе все должно со временем окупиться :super: удачи
