1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Хорошим помощником оказался нейлер Bostitch F 21PL,
    вороненная сталь магазина напомнила автомат Калашникова,
    покупал его на Амазоне,. через посредника (+10%)
    гвозди под него покупал в МТК Фортуне,
    белорусские 90 мм, гладкие на касете,
    качество гвоздей - среднее, на неимением альтернативы сошли и эти.
  2. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    Baracud, спасибо за тему, подписываюсь. Если можно побольше фото угловых соединений стоек, оконных проемов Ларсена:hello:
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Тоже подписался, Ларсен очень интересен.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    12 августа 2012
    первая маленькая трагедия, всю ночь шел дождь,
    налило на плите целый бассейн,
    обвязочная доска плотно прижата к плите и воде некуда стекать,
    5 см воды на площади 65 м2, это более 3 кубов воды
    пришлось целый день потратить на вычерпывание, т. к. само бы высыхало неделю
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    14 августа 2012
    К этому времени были закончены все наружные и внутренние стены первого этажа.
    Для последующих работ приобрел строительные рамные леса (в фирме "Промышленник"),
    делают скорее всего они их сами,
    потому что китайцы так мерзко сделать не могли бы,
    такое ощущение что варил пьяный сварщик да еще и в темноте,
    красили их тоже в темноте и с пьяну, после первого же дождя появилась ржавчина.
    Но свои функции они выполняют, поэтому пришлось закрыть глаза на качество,
    взять болгарку и поспиливать все торчащие острые кромки и выступы,
    которые остались после из сварки.
    Нужно отметить, что у нас цена аренды таких лесов такая,
    что за 10 дней я бы полностью заплатил их стоимость.
    Из плюсов, мобильность и легкость, по сравнению с деревянными лесами,
    а учитывая что еще очень много работ планировалось делать на высоте (два этажа дом, все таки)
    то леса взял не раздумывая.
    Для межэтажного перекрытия были куплены деревянные клеенные балки БДУ-302
    высота 302мм, ширина опоры 64мм, длина 6 м
    делают их в Краснодаре, фирма "Технокаркас",
    т. к. на втором этаже тоже планировался теплый пол, поэтому балки брал с запасом под эту наргузку.
    Балки были сложены в зале на плите и укрыты от осадков.
    В той же фирме изготовили 2 ригельных балки на МЗП 126х284 мм (три слоя по 42мм), длиной 280 см каждая, для перекрытия пролета в зале,
    балки опираются краями на внутренние стены,
    и соединяются вместе на опоре металлического столба по центру пролета.
    Тем самым, ригельная балка создает опору для межэтажных двутавровых балок
    на планировке балка обозначена синим цветом, по ее центру обозначен опорный столб.
    Опорный столб был сделан из квадратной трубы 140х140мм
    сверху приварен кусок швеллера для соединения на нем концов ригельных балок
    снизу приварен опорный пятак 400х400х10мм
    пятак прикручен к плите на 4 анкера, которые потом сверху укоротили и обварили (чтобы меньше торчали)
    Столб выставлен по уровню, внутрь засунул пару арматурен и залил раствор (шоб на века :)
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    упалскапыт !)
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну так он был просто железный, а стал железо-бетонный
    не резонирует теперь если по нему стучать,
    2 куска арматуры остались от УШП, случайно :aga:
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не просто каркасный дом из дерева, а дом сочетающий в себе еще металл...пошел за попкорном.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Лестницу на второй этаж планирую делать на металлическом каркасе тоже,
    сейчас пока стоит временная лестница из дерева
  10. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Во "фьорде" столбы были из доски 150*50 три доски вместе, зачем трубу, да ещё с бетоном ?
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я не профессионал, поэтому наверно перезаложился,
    столб по сути является опорой для несущей центральной стены второго этажа,
    на которую в свою очередь будут опираться балки перекрытия крыши и конек крыши
    на втором этаже будет теплый пол в стяжке 5 см, это еще + тонн 7 нагрузка.
    Алексею (Коняре), профессиональный проектировщик расчитал для одноэтажного дома
    такой же металлический столб 140х140 мм,
    у меня два этажа + 7 тонн теплый пол + нагрузка от крыши на центральную стену
    ну не доверился я нашему дереву, взял это решение из его проекта
  12. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Наверно тогда обосновано, считать надо бы
  13. Стена
    Стена
    Стена
    Омск
    Ждем продолжения...
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Baracud, не увидел стоек Ларсена, или пойдет еще внутренний каркас, который будет связан с внешним?
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, конечно, все будет.
    Сначала я сделал два этажа по платформе,
    а потом уже делал стойки Ларсена, на два этажа,
    тем самым получился непрерывный объем утеплителя.
