1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Настил сделал из остатков доски от каркаса 140х40, которые были отбракованы из-за хронической кривизны.
    Сделал просто, прибил доску (лаги) на ребро, между стропилами, параллельно балкам перекрытия, на высоте 50см, от уровня потолка.
    Поверх этих лаг уже кинул свободно дюймовку (осталась от крыши).
    Для доступа на чердак сделал проем, обшил его ОСБ (остались кусочки от крыши).
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    День добрый! Есть такой вопрос на обсуждение.
    В теме СтасаНН в процессе обсуждения прозвучала мысль, что в ЭнергоЭффективном доме при трубах Водяного Теплого Пола положенных равномерно (с частотой как обычно), Система Отопления будет иметь излишнюю мощность: https://www.forumhouse.ru/threads/192227/page-164#post-6266831
    А ты делал расчет мощности своей СО, что думаешь про идею снизить шаг ВТП?
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Можно снизить температуру теплоносителя, получить больший комфорт, снизить потребление электричества, в случае установки теплового насоса
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Когда делал расчет, то играл температурой теплоносителя, чтобы получить компенсацию теплопотерь.
    Шаг делал разный, у наружных стен поменьше (рантовые зоны) 10-15 см, внутри комнат шаг больше 20-25см
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    на мой взгляд это лишнее. делайте равномерно, с расчетом на минимально комфортную температуру, больше сэкономите. Градиент меньше, меньше теплопотери
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ух, завершил два грандиозных дела:
    1. залил теплый пол на втором этаже в 6 см бетона,
    2. смонтировал солнечную электростанцию на 3 кВт мощности.
    Заливать теплый пол помогала жена и ее брат,
    монтировать солнечные батареи на крышу помогал друг.
    Бетон набирает прочность, солнечная электростанция разряжает солнце.
    За солнечный день приход от солнца 21 кВт.
  7. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    :super: Целая крыша здорово!
    А трубки в бетоне из металла какого-то?
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это пластиковая труба 20 мм PE-RT фирмы TECE c покрытием EVOH (кислородный барьер).
    Такая же труба и в УШП была заложена.
    Брал сразу на весь дом, 2 бухты по 300 м.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    шииикарно.
    На новом доме у вас пологая крыша, как будете монтировать СБ?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Оптимальный угол установки СБ для Краснодара 33 гр,
    сейчас временно смонтировал на крыше домика с углом около 50,
    т. е. не оптимально, но для эксперимента вполне сойдет.
    На новом доме угол ската 25 гр, и он трапецией, тоже не оптимально.
    Но будет еще гараж и вот уже на нем сделаю односкатную крышу 33 гр и сразу сделаю крепления для направляющих AL профилей.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Какой вес всех СБ?
    Какой вес у одной СБ?
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    СБ весит чуть меньше 20 кг, покрывает площадь 1,7 м2, все 15 шт весят почти 300 кг,
    монтировали по одной, рядами справа-налево, сверху - вниз.
  13. mansun
    mansun
    mansun
    как я понял вы планируете излишки сбрасывать в сеть СНТ.
    а использовать их например для подогрева теплого пола или просто собирать в большой аккумулятор не планируете? насколько подобные решения будут дорогими?
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я не только планирую, а уже как неделю отдаю излишки (а точнее почти всю генерацию) в сеть СНТ.
    Сеть СНТ выступает как гиганский АКБ. При этом счетчик крутится обратно при отдаче энергии, и уменьшает показания, ровно на столько, сколько я отдал в сеть.
    А ночами или зимой когда солнца нет или мало, я забираю назад, то что отдал, и счетчик при этом будет увеличивать показания. То что я отдаю днем, потребляет СНТ, не беря эту величину энергии из внешней сети.
    Традиционные АКБ имеют добавочную стоимость к 1 кВт ч около 20 руб, что очень дорого и сравнимо с ценой генерации от бензинового/дизельльного генератора.
  15. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    А какой у вас счетчик ? а то разбирали тут ситуацию про то, как работает "меркурий", кажется, он считает всегда в плюс.
