1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Летом в Магнитогорске поболее солнца чем в Краснодаре, световой день длиннее, но систему отслеживать его надо обязательно. а зимой конечно меньше намного. а если ещё севернее то ещё летом длиннее световой день. У нас летом не жарко так, сейчас вон ветерок северный так вообще сегодня до +15 наверно и выше не было, а утром и похолоднее будет а солнышко светит нормально. для батарей я так понимаю это плюс.
  2. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Жить можно:super:
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Потолок второго этажа
    Так как на чердаке планируется хороший слой эковаты, то потолок второго этажа должен ее выдержать без прогибаний, поэтому для этих целей выбрал березовую фанеру ФК 6мм листы размером 1525х1525мм.
    Для монтажа сделал приспособу - типа шварбы, также использовал струбцину и три металлических уголка.
    Порядок был такой:
    сначала прикручиваю к наружной стене у потолка два уголка,
    вставляю в зазор между уголками и балками лист фанеры и приподнимаю противоположный край фанеры к потолку (с лестницы), затем этот край креплю струбциной к балке,
    далее подпираю шваброй чтобы не было провиса листа и креплю фанеру саморезами.
    На фанере отмечал маркером места расположения балок, чтобы было видно куда можно вкручивать саморезы, когда балок уже не видно.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    После того как потолок был готов, следющий этап - пароизоляция,
    но до этого нужно было задуть эковату под окна, т. к. в эти полости я потом уже не дотянусь шлангом с чердака, а дырявить потом пароизоляцию и гринборд мне не хотелось.
    Для этого, под окнами, степлером закрепил картон (который у меня остался от первого этажа),
    чтобы картон на давал эковате высыпаться, а потом задул эти полости вату.
    Ну и далее уже пошла пароизоляция. Процесс такой же как и на первом этаже,
    сначала стены, потом потолок. Стыки ПИ проклеил двухсторонним стотчем.
  5. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    У мя на двусторонний скотч нифига не держало, через неделю приезжал, в большинстве мест как и не клеил, горизонт-вертикаль, не имело значения. Марку скотча не скажу :)
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Строительный фен? юзали?
  7. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Юзал, незначительный эффект. Так вроде склеишь - зашибись, через неделю 2/3 расклеено. Такой же изоспан, клеил летом. Методом тыка пришел к какой-то каучуковой ленте 50м за 400-500 рублей. Изоспановский SL для извращенцев :)
    ЗЫ Я не то чтобы агитирую не пользовать скотч, есть вероятность, что мне фуфло просроченное подсунули, просто хочу обратить внимание, т. с. понаблюдали за склейкой некоторый период времени.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я не клеил, старался напуск делать побольше
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я использовал "лента монтажная соединительная Ондутис МL", брал в Уникме.
    Возможно это Изоспан виноват в плохом приклеивании, у него одна сторона шершавая,
    вот к ней клеится не так хорошо.
    На потолок у меня армированная пароизоляция Ютафол Н 110, так она чудесно склеивалась этим скотчем.
    Ну и цена его самая низкая была, поэтому чудес не ожидал.
    Вроде пока держится на потолках,
    а на стенах стыки прижаты гринбордом и эковатой, тоже никуда не денутся.
    Ну и степлером прошелся по стыкам, контрольный выстрел, так сказать.
  10. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Шершавая сторона тоже виновата, но скотч изоспановский всё равно говно. Я ютой клеил, намного лучше держится, почти нигде не отпал.
  11. Rrrtt
    Rrrtt
    Rrrtt
    Махачкала
    Baracud
    Подскажите пожалуйста, окна в Тиграле заказывали. И по прошествии времени, как впечатления?
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Окна заказывали в Южной оконной компании, делают в Ейске,
    в Краснодаре есть представительство и дилеры.
    Впечатления хорошие, добротно сделаны, замечаний нет.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Baracud, дочитал про счетчики. ситуация не изменилась? мне нужен трехфазный, вычитающий отданную в сеть энергию. как с ними ситуация?
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Пока нет спроса, производители не чешутся,
    их нужно трясти, писать запросы на почту им с просьбами,
    тогда они увидят их востребованость и дело сдвинется.
  15. ЮрийКлименко
    ЮрийКлименко
    ЮрийКлименко
    Симферополь
    Baracud, какой ширины у вас свесы крыши, посмотрите, пожалуйста, если не трудно, во сколько они начинают закрывать сонце на южной стороне дома? Спасибо за тему
