1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Вот так примерно считаются.
  2. ЮрийКлименко
    ЮрийКлименко
    ЮрийКлименко
    Симферополь
    Спасибо, а это для какой широты?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Свесы у меня 50 см, но они скорее осадков.
    Для защиты от летнего солнца я планировал сделать маркизы или раф шторы.
  4. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Второй рисунок я для своей широты рисовала по первому образцу.
    H=(90-f)+d
    все в градусах
    H- высота Солнца над горизонтом
    f - широта местности
    d - склонение Солнца (его можно узнать по эфемеридам).
    Меняется оно от -23 в декабре, до +23 в июне
    Например для Краснодара широта 45 градусов:
    H=(90-45)-23=22 градуса в декабре
    Н=(90-45)+23=68 в июне
    Н=90-45 = 45 осеннее и весеннее равноденствия
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Baracud, возник вопрос, стойка ларсена стоит на пенопласте? Как крепили нижнюю обвязку для ларсена?
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Обвязочной доски две: одна, внутренняя - под внутренний несущий каркас,
    вторая, внешняя - под стойки Ларсена.
    Эта вторая обвязка лежит 10 см на плите и 5 см на "клювике" из бетона,
    который образуется если у вертикального бортика из ЭППС срезать угол под 45 гр.
    т. е. формально она вся на бетоне, а не на ЭППС лежит,
    получается что ЭППС от края доски наружу торчит на 5 см.
    Крепил обе обвязки анкерами в плиту, только внешнюю обвязку крепил в ту половину доски, что внутрь дома смотрит.
    Но при монтировании стоек Ларсена заметил, что нагрузка от них почти не передается вниз на обвязку,
    хватает жесткости фанерных связей с основным каркасом.
    Вот фотки плиты до заливки и двойной обвязки с разных ракурсов.
  7. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Мы как то с автором коснулись этого вопроса: #234
    И я в общем решил, что вывешу над ЭППС внешние стойки (конечно связав нижние концы обвязкой).
    А буквально вчера наткнулся (что то касающееся УШП) на обсуждение внешнего кирпичного! фасада к каркаснику. Так предложено было кирпич укладывать на бетонный армпояс по ЭППСу. Именно отдельный от фундамента (УШП) армпояс, толщиной в полкирпича для фасадной отделки кирпичом! Было сказано, что по прочности ЭППС вполне способен выдержать такую стенку (вот не помню в один этаж или нет, но чет запало что в 6 м., т. е. два этажа), если через армпояс. И возможный расчетный прогиб кирпичная кладка "проглотит".
    Так что я укрепился в мысли, что можно вывесить внешние стойки Ларсена, оперев их через обвязочную доску на ЭППС. Стены не будут съедать внутреннего пространства (экономия на меньшей площади фундамента), и отапливаемую фундаментную плиту спрячу глубже в утеплитель сократив потери тепла.
    Baracud, не сочти за офтоп. Просто ты пока практически единственный нормальный практик по стойкам Ларсена! :super:
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Там на самой плите стоит.
  10. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Да я читал ее начало, но тогда у них еще стоек Ларсена (стоек "Л" / Л-стоек - по мере все более массового обсуждения может краткий термин родится, как УШП ;)) не было, позабылось. А в поиск давно не запускал...
    Ну да, "вывешеных" перед фундаментом СтЛ еще не было. А я могу и не оказаться первым (с землей вопрос все не решается), вот возьмешь, DiaZoN, и забацаешь.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Прошу прощения, что долго не писал,
    сил хватало только читать :)
    Мы переехали в новый дом!
    Пока правда готова только одна комната (мой кабинет) и техпомещение с минимальными удобствами (унитаз, раковина, душевая кабинка).
    Зато теперь не нужно платить аренду за квартиру, коммуналку, ездить туда-сюда на стройку.
    И стройкой можно заниматься от рассвета до заката.
  12. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
  13. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Поздравляем! До фасада не добрались еще?
  14. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Поздравляю! :hndshk: Это большое дело вы сделали.
    Нам пока только мечтать о переезде хотя бы в 1 комнату.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    К сожалению, пока не добрался.
    Переезд много времени отобрал, потом повылазили всякие бытовые мелочи,
    которые нужны для проживания.
