1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Окна 20м2, 10 шт, глухое только одно, остальные с одной створкой.
    за окна отдал 80 тысяч рублей. Это только окна с доставкой, но без установки.
    Дилерская цена этого заказа была 120 тыс. руб., т. е. наценка дилера 50%, и это тоже без установки.
    Поэтому дилер пошел лесом.
  2. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Так Вы обращались напрямую на завод? Завод работает с частниками без дилеров?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Завод работает с юриками.
    Хотите присылайте свой заказ в личку, я завтра скажу столько он будет стоить из Короны 82, потому что разница с Короной 70 мизер, а плюсов масса.
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    кстати о птичках! ШуреГ, нам надо будет тоже два БОООООЛЬШИХ окна и два небольших скоро!
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сейчас сезон, заказывай заранее, а то ждать недели 2-3 пока сделают.
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    +10.
    baracud, почему обшивка гринбордом вдоль стоек, а не поперёк?
    На 1ом этаже чистовое покрытие пола? Дайте угадаю... Плитка! А на втором? Линолеумы и ламинаты это ведь не для правильного ТП, не так ли?
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня укосины сделаны, поэтому направление обшивки на наружных стенах сделал вертикальное,
    под шаг был под гринборд, хорошо ложился лист, высота потолков 3м,
    удобнее канавки для электрики было делать,
    все стыки приходятся на стойки.
    А вот на внутренних крепил горизонтально, так удобнее было задувать вату. Последний, верхний лист не креплю. Задуваю с временной загрушкой из OSB с дыркой под шланг. Потом на ее место прикручиваю гринборд. Это чтобы уйти от дырок в гринборде, под задувку ваты.
    Покрытие пола будет разным: тамбур, коридор, тех помещение, кухня, ванна - плитка
    остальные комнаты - ламинат. На втором я тоже залил стяжку 6 см с теплым полом.
    Мне думается, что ламинат нормально с теплым полом будет дружить, во всяком случае по всем расчетам так видно. Падать детям на ламинат мягче, чем на кафель, когда носятся.
    То что говорят, что нужен специальный ламинат, это развод на деньги. У меня летом в квартире, пол с ламинатом, на который светит солнце, через окно, нагревается выше 40 гр. и все с ним нормально.
    А тут температура подачи воды в теплый пол будет всего 30 гр, т. е. на поверхности пола, максимум 26 гр. будет, что при таких температурах станется с ламинатом. Зачем переплачивать за значок "для теплого пола".
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Подложка из вспененного полиэтилена, чтобы ламинат не скрипел, тоже рассчитывался?
    Сам поглядываю эпоксидный наливной пол.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Хочу использовать строительный картон, вместо ПЭ подложки.
    Хотя и подложка ПЭ 2мм тоже не особо ухудшит ситуацию.
    Если посмотреть на рекламируемые аналоги ПЭ подложки, якобы специально для теплого пола, то по факту имеем тоже самое, только в 10 раз дороже.
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Под ламинат/ паркетную доску ещё выпускается изоплат 5 мм, но для ТП, боюсь, он будет как изолятор.
  11. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    А не думал вместо ламината использовать кварц виниловую плитку? Она под теплый пол подходит идеально, да и по сравнению с ламинатом имеет ряд не маловажных преимуществ (не боится воды, при желании можно поменять 1 плитку, да и по твердости покрепче чем ламинат будет, не скрепит совершенно),единственное под неё нужно стяжку делать идеально ровную.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Рекламные статьи читал.
    Вопрос опять же, дышать потом этим винилом. Тот же линолиум, только вид сбоку.
    Меня вполне ламинат устраивает, ходить но нему приятно, фактура под дерево,
    полы мыть можно (конечно не палубным способом). Соседей нет, не затопят.
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ну с линолеумом это не одно и тоже),насчет дышать винилом, это ещё вопрос, дышать испарениями от ламината по моему намного вреднее, фактура под дерево у этой плитки по моему более выражена чем у ламината) и на 50% она состоит из обычного песка.
    Я не пытаюсь рекламировать кварц виниловую плитку, и не имею ни какого отношения к её производству и продаже),просто сам стоял недавно перед выбором, что постелить в доме, у меня пол дома теплый пол, пол дома отопление с помощью батарей. В итоге постелил эту плитку, пока доволен. Ламинат же у меня был в квартире (причем не дешевый),первые пару лет к нему не было ни каких претензий, а потом стал скрипеть (и получилось так, что в том месте где стояло компьютерное кресло на паре плашек отслоилось верхнее покрытие (уголочки),что бы заменить эти плашки пришлось разбирать ламинит практически во всей комнате(,намучился я здорово, но правда сделал).Была бы плитка было бы все проще, нагрел строительным феном снял поврежденную плитку, намазал клеем новую, положил, про катал валиком и все)
    P. S.
    Вся минералка разлита или в стекло или в пластиковые бутылки сделанные из винила)(это про вредность винила)
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Trukhman09, интересно, а что по деньгам она стоит?
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Плитка стоит 550 руб и клей для укладки 1 квадратного метра 90 руб. Получается 1 квадратный метр покрытия стоит 640 рублей. Не дешево, но в принципе сопоставимо с ценой на ламинат. Укладывать можно самому, а можно и нанять кого-либо.
    Вот для общего развития:
