1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    все там есть !) Терпение!)
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    16 августа 2012
    За прошлый день с помощью строительных лесов сделал верхнюю обвязку,
    доски вело от жары, поэтому прижимал их струбцинами и колотил уже вручную винтовыми гвоздями 90мм
    Приступил к межэтажному перекрытию,
    двутавровые балки ставил с шагом 403 мм, чтобы удобно было потом на них стыковать фанеру 1220х2440
    В местах опорания на стены первого этажа и расположения стен на втором этаже балки ставил своенными,
    первая и последняя балка тоже были сдвоенными.
    В сдвоеные балки сразу нарезал и уложил по всей длине пазухи утеплитель - Лайтек, толщиной 5 см
    потож на белый толстый синтепон, режется с трудом, быстро тупит лезвия
    Балки резал циркулярной пилой JET 10L с протяжкой
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Еще фото перекрытия
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Обратил внимание на заранее проложенную пароизоляцию в некоторых стыках. Перфекционизма ради или удобства для ?
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В книжке Платформа увидел этот прием,
    а т. к. пароизоляцию планировал с самого начала,
    то проложить ее там, куда потом не подлезть подумал - будет правильно.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На балки уложил березовую фанеру ФСФ 21мм размером 1220 х 2440 мм,
    шаг балок был как раз под нее подобран,
    сначала разложил и выровнял листы начерно, прихватив временно на 4 самореза,
    потом по одному поднимал каждый лист, на балки наносил змейкой силикон,
    и уже крепил лист фанеры начисто.
    90 мм гладкие гвозди на касете отказались лезть в эту фанеру,
    или гнулись, или входили наполовину, т. к. фанера пружинила
    поэтому крепил винтовыми гвоздями 70 мм, вручную, молотком.
    Фанеру потом покрыл яхтным лаком, разбавленным 1:1 с уайт спиритом,
    торцы фанеры прокрасил не разбавленным лаком
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Нужно отметить, что при установке балок перекрытия я поспешил,
    хотелось быстрее накрыть первый этаж фанерой,
    и перестать вычерпывать воду с плиты после каждого дождя.
    Двутавровые балки ставил следующим образом:
    разметил на верхней обвязке места установки балок,
    прикрутил в размеченные места небольшие металлические уголки,
    и потом к уголкам придвигал двутавровые балки и крепил по очереди.
    Уже позже, я понял, что нужно было делать по другому:
    сначала напилить перемычек нужного размера,
    установить первую балку,
    установить перемычки, перпендикулярно балке,
    придвинуть следующую балку и закрепить ее,
    далее все повторить для следующей балки.
    Этот способ занял бы чуть больше времени на установке всех балок,
    зато сильно сэкономил бы время потом, на установке перемычек,
    и балки в этом случае стояли бы идеально ровно,
    А у меня получилось, что потом при выравнивании фанеры, двигая ее туда-сюда,
    я немного смещал балки относительно центра и вертикали,
    и потом при установке перемычек получил пляшущие размеры у каждой перемычки,
    кроме того очень неудобно было работать под потолком при креплении их на весу
    нэйлером не всегда подлезешь, и молотком негде размахнуться.
    Перемычки идут с шагом 122 см, закрывая стык двух листов фанеры
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    26 августа 2012
    Сделал деревянную временную лестницу на второй этаж,
    два рабочих из южной Азии выкапали яму под дренаж и сложили в ней небольшой колодец.
    На дно насыпал щебня, завел в колодец трубу от дренажа периметра УШП.
    Итоги месяца: две недели ушло на каркас первого этажа, еще две недели на перекрытие
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    1 сентября 2012
    День Знаний ознаменовался началом работ на втором этаже.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    2-3 сентября 2012
    при подъеме секций стены, чтобы секции не соскальзнули вниз,
    с наружной стороны временно прибывал по две дощечки - упоры ограничители.
  11. pav
    pav
    pav
  12. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Вопрос по утеплителю ЛАЙТТЕК... на сколько я понимаю это полиэфирное волокно. Куда применили ? Какой ? Почему ?
  13. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    Baracud, спасибо, что заострили внимание на сырых пиломатериалах, для многих будет полезно знать, что он должен хранится под навесом не только от осадков, но и от солнечных лучей. Не раскрыли тему обработки обработки сучков сырого материала:hello:. А может я тороплю события?
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    При установке межэтажнго перекрытия были такие места,
    куда потом уже было бы не добраться, сдвоенные балки например,
    сверлить потом каждую секцию для задувки эковаты в полость не очень хотелось,
    сразу положить эковату боязно - выдует ее ветер за несколько месяцев, пока каркас не обшит,
    поэтому выбрал Лайтек Универсал, толщиной 50мм http://www.laittek.ru/tech.htm
    удобно было его закладывать в полости между двух балок,
    воды он не боится, ветра тоже.
    Вот на фото видны торцы сдвоеных балок и белый Лайтек торчит из полостей.
    А вот все межэтажное перекрытие утеплять я им не стал, задул уже потом эковату,
    потому что показалось мне, что очень он звукопроницаем и продуваем.
    Хотя его свойство продуваемости пригодилось мне потом при задувке эковаты,
    позже напишу об этом еще.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, осадки как раз были фиолетовы дереву, оно только ровнее становилось при намокании,
    а вот быстрое высыхание под палящим солнцем - это плохо.
    Сучки были очень большие (странный лес попался нам), поэтому промазывали сучки дополнительно антисептиком Неомид 430 Эко (это концентрат синиго цвета) разводится 1 к 9
    после обработки дерево становится зеленое, через время желтеет,
    поэтому на фото каркас такой пятнистый у меня.
