1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 124
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Suitable for anderflore heating max. 27 (пардон не 26, а 27) С.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    И...:faq: Мой инглиш хромает до инвалидности, но там что то типа "подходит для отопления внутри пола с макс. 27 гр". Видимо все же поверхности, а не теплоносителя.
    Кстати, ВТП в рантовые зоны и зоны СУ допускается до 32-35 по поверхности. Как быть?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это для негров, чтобы не мерзли :aga:
    Ну будем с кафелем в ванной, нам не привыкать.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Думается мне, что при Вашей утепленности, да и еще в Краснодаре, 27 гр. и правда будет теплоноситель. ;)
    А так, если для тактильных ощущений, то можно и поболее в СУ.
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Нет :no: - "под полом".
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    И...:faq: ;)А если стяжка 20 см? какова будет Т поверхности? А потянет ли ВТП при температуре теплоносителя 27гр. (если что, это температура поверхности 17-22гр.)? Весьма странно регламентировать температуру теплоносителя, Вам не кажется? :) А может быть все таки "под полом" - это и есть под покрытием?
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Вы думаете, что это температура поверхности стяжки = низ винила? возможно :|:. Наверное, не имеет смысла об этом сильно спорить, при желании это можно уточнить у продавцЕв.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это кто? Кассиры что ль? По моим наблюдениям из 10 называющих себя продавцами умение продавать (=знания о предмете) имеется у 1. ;):)] А спорить и правда смысла нет. :)
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Нет нужды спорить, поверхность ТП должна быть не выше 26 грЦ. Именно эта граница безопасна для здоровья. Всё что выше может иметь негативные последствия...:(
  10. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    при длительном нахождении на таком теплом полу, у себя в санузлах буду делать +30
    в спальнях, гостевой комнате - теплые стены (греют и никому не мешают) теплый пол (в помощь, например ночью)
    вобщем буду упонор-овцев пытать, для моих 120м2 должон обойтись не в такие уж баснословные деньги
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Именно так! А с/у- всё равно, что бассейны;)
    Это уже система лучевого отопления, а не ТП:super: Найдите тему sader4 про СПЛО, очень занятно.
  12. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    электропровода без магнитного поля не бывают, только вода
    у рос-верке гмбх, есть трубы диаметром 11мм
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Haiku, звиняйте, но СПЛО- это система панельно-лучистого отопления-охлаждения. О каких электропроводах вы пишите? :aga:
    А что до труб малых диаметров, так есть даже капиллярные системы.;)
  14. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    я про электронагревающие пленки подумал:hello:
  15. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Baracud, Добрый день,
    в одной из тем Вы писали, что, если бы знали раньше о таком способе, то сделали бы заземление в дренаже УШП. Поискала по форуму - на эту тему есть только разговоры электриков - мне ничего толком не проясняющие :). В темах УШП тоже не нашла, что кто-то так делал. А способ заинтересовал, тем более с Вашей рекламой :|:
    Подскажите, пожалуйста, где можно почитать с подробностями о таком способе устройства заземления может быть у Вас осталась ссылка или схема? Или если можно, то предельно просто опишите, пожалуйста, процесс - делать буду не сама, но мне нужно понимать какие материалы купить (полоса - ширина, длинна, из чего и т/д) и последовательность действий.
    Спасибо заранее!
