1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 124
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    NBeklem, https://www.forumhouse.ru/threads/206829/
  2. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Baracud, как раз эту тему на форуме я и нашла, когда стала искать информацию - там вроде так и не пришли к единому мнению - можно/нельзя, какой материал полосы использовать и советы не выполнимые дают: "раз в год откапывать и смотреть не заржавело ли" :) Может есть у Вас где-то информация предельно простая - полоса из такого-то материала, шириной такой-то, длинной минимум такой-то, положить на дно дренажной канавы, подсоединить к и т/д?
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    NBeklem, вообще для заземления хорошо когда грунт влажный, выше сопротивление, говоря проще, ток хорошо проводит. обычно делают треугольник конечно, из арматуры минимум 10, сваривают все это проволокой или арматурой на 6. я делал заземление по другому..закопал под бетоном трубу НКТ старую и к ней приварился..ноль был отменный. если убирал ноль от щитка свет все равно горел, хватало заземления с лихвой, и самое главное током не било, когда заземления касался. делал это на ферме, животные очень чувствительны к электротоку в отличие от людей..6вольт для лошади достаточно..труба была метров 6 точно.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может всё таки сопротивление НИЖЕ?
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Почти профи, сорри. совершенно верно.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    NBeklem,
    материал - стальная полоса, 5х40, хотя наверно можно и меньше. Коррозии не будет, т. к. нет присутствия воздуха. Ничего откапывать для осмотра не нужно. На сообщения arozjankov не обращайте внимание - это продавец медного заземления ZandZ.
    В траншею положили полосу, присыпали землей, потоптались, и далее уже геотекстиль, щебень и дренажная труба. Т. е. важно чтобы стальная полоса имела хороший контакт с землей (грунтом). Полосу сварить в месте стыка периметра, и далее в нужном месте сделать вертикальный отвод на дом.
  7. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Т. е. полоса идет по всему периметру дома, так? Или можно не по всему? (У меня дом длинный :)), тогда как закольцевать?
    Чем делать этот вертикальный отвод?
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Лучше, думаю закольцевать. Какая длина периметра у Вас получается?
    Можно сечение сделать меньше, но длину больше, важна площадь контакта с землей.
    Такой же полосой.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Baracud, а зачем кольцевать, типа зону безопасности сделать? только для чего? на вскидку я думаю полоски в 4 см хватит длинной метров 5 за глаза. на 5 кВт куда больше.
  10. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Если считать, что дренаж в 30 см от плиты, то 48,8м
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Данил117,
    5 метров маловато, потому как, когда штыри загоняют в землю на 3 м, между штырями, расстояние минимум длина штыря, т. е. 6 м итого полосы обвязки. А тут избавляемся от штырей, значит увеличиваем длину полосы, минимум на 9м. Закольцовывать может и не нужно, согласен.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Baracud, ну я исходил из того, что штыри из 10 арматуры, а тут вроде как площадь поверхности больше в разы..ну и конечно многое зависит от грунта, песок это или чернозем, глина, опять же влажность. но думаю больше не меньше. :). главное что бы ненакладно было, ну и ввод от массы нужен капитальный и желательно приваренный. электрики у нас требуют проволку катанку 6мм. или шину 2 см шириной..сам пока землю не делал..тож пора озаботиться.
  13. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Данил117, если можно то вставлю свои 5копеек, берите 2-е стороны периметра, вбивайте уголки 50*50 на глубину от 1,5 до 2 метров и соедините все 50-й полосой, и выведите этой же полосой отвод к цоколю подсоедините провод ПВ-3 Д10 от заземлительного контура к щиту и будет вам счастье, если правильно собран шкаф, и после вводного автомата стоит УЗО, то до УЗО НОЛЬ соединяеете с заземляющим проводом.
    Данил117, расстояние между вбиваемыми уголками 1,5 - 2 метра
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Igor055, тут дело в том что человек хочет использовать дренаж в качестве заземления, вернее влажность в нем..все дело в этом. поэтому и полосу распологает горизонтально..а так у меня где то допуск валяется до 10кВ.:|:..правда давно не продлевал..лет так 15 точно. ;)
  15. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Данил117, не есть гуд тот вариант...
