1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Вай нот? Можете объяснить почему так считаете?
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Igor055, почему? не понял, думаете близко к поверхности? я так понимаю дренаж это минимум пол метра глубины, тем более шина пойдет под ним..нам ведь важно площадь контакта получить.
  3. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Что есть дренаж ? - это геотекстиль внутри которого щебень, он и служит для отвода воды, т. е. он имеет свойство не всегда быть влажным, т. е. постоянного потока воды там нет и не предвидится, единственное НО это оттепель и таяние снега, что приводит к обильному насыщению грунта влагой, т. е. высокий УГВ. Заземлительный же контур требует непосредственного контакта с землей, а не только с водой. ИМХО
  4. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Данил, это сугубо мое мнение и окружающие могут с ним не согласиться, но если взять стоимость черного металла - это не так уж и дорого, зато надежно, по крайней мере ни одна проверка слова "ФИ" не произнесла
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Igor055, так он и будет в земле ПОД дренажем..забьем на влажность..пова там есть, контакт будет..влажность это типа бонуса.
  6. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Данил117, дело ваше, я себе бы так точно не стал делать, по показаниям в нашем районе лаборатории, хватает 3-х уголков вбитых на 1,5 метра в землю и соединенных полосой, а как у вас незнаю, поэтому извиняйте... Но как говорится лучше перебдить чем недобдить :hello:
  7. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Igor055, может Вы не до конца идею поняли? Я же не в щебень собираюсь заземление класть. А в ту же землю - под, а не в "геотекстиль и щебень", и присыпав предварительно той же землей. Просто бонусом будет влажность, пусть и не круглый год.
    Я именно так и понимаю смысл такого заземления.
  8. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    NBeklem, тогда наверное соглашусь с ранее вам предложенным вариантом, чтобы закольцевать вашу систему, а там что будет то будет, никогда так не делал, поэтому я не советчик простите :hello:
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Влажность там будет круглый год. Земля всегда влажная, глубже штыка лопаты.
    А с северной стороны у меня над дренажем вообще мох растет, туда солнце не попадает.
    Себе бы сделал именно такое заземление, если бы знал о нем на момент рытья дренажа.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    NBeklem, в принципе он прав. в случае пробоя фазы не важно где расположено заземление..а вот если попадет молния, чем глубже штыри тем лучше..и после удара молнии ввод положено менять..ну меня так учили..вы можете мне не верить, но один мой дом горел после попадания молнии, в крышу из шифера..а во втором все было по науке, и когда молния шарахнула в дом, в ваной купался братишка..факс разорвало, сгорели все приборы включенные, но он даже не понял что это было..искру тока увидел:)]
  11. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Чем больше площадь соприкосновения тем лучше, один мой знакомый зарыл швеллера, на вопрос зачем ? ответ был, а пусть будет :aga:
  12. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Данил117, Данил не путайте плз заземлительный контур и молниеотвод, это разные вещи и подход к ним индивидуальный, они ни как не должны быть взаимосвязаны
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Igor055, молниеотвода как раз и не было..узо с молнией не справляется..это факт проверенный на практике..пробивает на раз. весь удар приняло на себя именно заземление..правда сейчас планирую и молнеотвод..почему то любит она нашу фамилию..два дома на расстояние почти 30 км.
  14. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Baracud, подскажите, пожалуйста, еще. :|:
    Подойдет ли для заземления вот такая - Полоса 40x4 ГОСТ 103-2006?
    Верно ли я понимаю, что отвод в дом (этой же полосой) приваривается перпендикулярно к, например, середине полосы в дренаже (планирую незакольцовывать); заводится в канализационную трубу, прокладывается под УШП (как обычная канализация) и выводится в стене, на которой будет щиток (дом каркасный)?
    Доводить прямо до щитка или просто что бы из "пола" УШП торчала? :)
    Полосы по 6м - планирую заземление длинной 12м (из 2х полос), в месте стыка полос сразу же приварить отвод в дом - имеет право на жизнь такая схема? Или?
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    NBeklem, Да, такая полоса пойдет. Вывод в дом можно и так сделать, а можно и без пластиковой трубы, бетон с полосой ничего не сделает. На крайняк на момент заливки обмотайте ее стрейч пленкой. Потом приварите болт на конец полосы и проводом ПВ3 соедините ЗУ и щиток.
    Если выводить в стене, то продумайте как потом будете опорную доску и секции стены крепить, лучше немного рядом, чтобы подпилить проще было.
    Еще вот один момент который я упустил, когда делал УШП. Не хватает мне слива, минуя септик. Если ставить станцию водоочистки, т. к. вода у нас жесткая, то нужно в месяц 200 л крепкого соляного раствора сливать после регенерации смолы. А в септик нельзя, микробы подохнут. Нужен отдельный слив в отдельную канаву орошения.
