1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему же. Стеклопакет + стекло через воздушную подушку дает один из самых крутых показателей да же в не безызвестном теплотехническом флеш калькуляторе! ;) Следущий по крутости - стеклопакет + стеклопакет.
    Да и продаваны озвучивают не плохие цыфери:
    http://oknanavsegda.ru/
    http://www.skaala.ru/ru/
    http://www.winfin.ru/c_tiivi.php
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, озвучивать пока нечего. Сильно затянулась отделка при параллельном проживании.
    Пока не достроил веранду и мастерскую с северной стороны дома, не могу снести старый домик, т. к. вещи из него нужно перенести в мастерскую. Пока не снесен домик не могу заложить грунтовый контур для теплового насоса.
    Эту зиму буду отапливаться электрическим котлом. Будет с чем сравнить расходы в следующем году. Рекуператор пока идет отделка не включаю, фильтры быстро забьются пылью.
    Практически после каждого дождя приходится откачивать дренажный колодец, т. к. водосточных труб и отвода ливневых вод пока нет, с крыши все льется на землю, а дренаж работает хорошо, все тут же в колодец сливается. Земля у меня после 0,5 м чернозема идет глинистая, вода сама не уходит из колодца.
    Пока в доме держится температура +25С к вечеру, +24С к утру. Возможно на 1 градус в большую сторону врет метеостанция.
  3. mansun
    mansun
    mansun
    На Сколько сия радость будет стоить дороже по сравнению с обычным стекло пакетом ?
    Примерно ;) сорри за оф фтор ;)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    На много. ;)
    17-20+ т. р. за 1 м2 окна. Срок окупаемости не реально большой. :aga:За то красиво, приятно и по скандинавски. :)]
  5. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Baracud, добрый вечер,
    Если я правильно понимаю, то Вы уже живете в доме почти 3 месяца.
    Есть ли какие-то у Вас впечатления по работе клапана -
    И как по Вашему мнению можно ли устанавливать этот клапан в одноэтажном доме в сан узле, если сан узел будет не в конце канализации, а посередине? Или необходимо вывести стояк с клапаном из кухни на чердак? Моя планировка (для понимания) во вложении - вывод из-под УШП к септику из тех. помещения.
    Спасибо заранее!
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    По клапану никаких претензий, я его просто не замечаю, унитаз смывает хорошо.
    Клапан стоит он в ванной комнате, на втором этаже.
    Однако фановый стояк сделать все же стоило бы. Он отводил бы запах из моего ЛОС выше крыши, а сейчас стоя возле него иногда чувствуется запах сточной воды. Хочу позже сделать для ЛОС фановый стояк, но снаружи дома, параллельно водосточной трубе.
    Думаю можно и в сан узле его ставить, главное он должен быть выше всех сан приборов в доме.
    Запаха от клапана не идет, можно его и в помещении ставить.
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Вот, baracud, скажи мне, друг :cool:
    Котел отопления взял, у него входной внизу, выходной – вверху. Правильно ли это, или чехи (котел их) напутали?
    И ещё вопрос: если ли любовь в этом мире?
    Я думаю, что есть :super:
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все правильно, у меня так же у котла, снизу сбоку вход, сверху выход. горячая вода поднимается вверх, некоторые делают системы с естественной циркуляцией, поэтому только так и правильно.
    100% есть!
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    вот только непонятно, почему тебя то старушки-огородницы не взлюбили!?)
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У них интернет через мобильный МТС.
  11. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Они меня любят. Я не могу так часто.
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    надо привязать корень женшеня!)
  13. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Тема одна из самых полезных на форуме! :super: Спасибо автору и участвующим! :hello:
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я зарегестрировался на NepaSune и на первую покупку получил 10% скидку.
    Нужно было купить сетевой инвертор, но я купил две панели по 100Ватт. Сейчас прийдется собирать систему)
    Можно получить ссылку интернет магазина, где Вы купили инвертор ?
    Напряжение останова / старта, 100 В, две мои батареи общей мощностью 200 Ватт, смогут работать несколько солнечных часов в году. Выпишу еще по две панели на жену и дочь, будет уже 6, все вместе чаще будут по 100 Ватт вырабатывать.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Aldobr, инвертор нужно подбирать под параметры панелей, минимальное стартовое напряжение, максимальное напряжение и ток (с учетом зимы). С учетом соединения панелей (параллельно/последовательно).
    Менее 3 кВт такие инверторы брать дороговато, цена на 2 кВт и менее инверторы у них такая же как и на 3 кВт.
