1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Оборудование:
    панелей на 3000 Ватт, по 37,5 рублей за Ватт-112 тысяч рублей.
    Сетевой инвертор - 40 -45 тысяч
    Провода толстые и крепления- пусть на 8 тысяч, не изучал еще.
    Пусть 170 тысяч.
    В Москве и Перми пусть выработка за год, будет как за 5 месяцев в Краснодаре, 2200 кВт*ч.
    Подставляем свою стоимость электроэнергии и считаем. У меня по 3 рубля.
    6600 рублей за год, при вложении 170 тысяч за 25 лет окупятся.
    В Краснодаре 3000кВт*ч по 4 рубля - 12000 рублей, 15 лет окупаемость)
    Это уже намного лучше, чем я считал недавно, в своей теме, там у меня 37 лет получалось.
    (там я оборудование в 220 тысяч рассматривал и 2000 кВт*ч за год.)
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Расчет немного сложнее,
    во-первых, нужно быть уверенным, что все генерацию получится сбыть в сеть,
    т. е. нужно иметь двунаправленный счетчик и лояльность владельцев сети (в СНТ это решаемый вопрос, а вот с энергосбытом -сложнее).
    во-вторых, цена электроэнергии будет ежегодно дорожать, закладывать можно 10% в год, т. к. прогноз
    Минэкономразвития примерно те же цифры назвал.
    Итого, сроки окупаемости сокращаются до 7-8 лет в Краснодаре и 11-12 лет в Москве.
    Провода толстые не нужны, у меня ток менее 8А, тут 2,5-4 квадрата за уши хватит.
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    Baracud, как лучше сделать разводку труб теплого пола по второму этажу через стены? Выбрать с нижней обвязки 20-25 мм или разрезать эту доску?
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    По обстоятельствам нужно смотреть, я у себя через дверные проемы делал заводку петель по комнатам,
    делал пропилы по 5 см, чтобы труба с рубашкой влезла.
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    Тоже настроен пилить, ибо пожаробезопасность. А что за материал под стяжку?
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Пол на втором этаже из фанеры ФСФ 21мм, постелил поверх фанеры пергамин, т. к. полиэтиленовая пленка порвалась бы от арматурной сетки и утратила свое назначение.
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Baracud, а почему сделали мокрую стяжку? Почему не сборную? Она ведь легче и лучше подходит для каркасника. Да и ТП в этом случае более управляемые...
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Пескоцемент дешевле и лучше работает как теплоаккумулятор. Микроклимат однако.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Потому что это самая эффективная система для теплого пола, при минимальных затратах.
    Проста в изготовлении, доступна по материалам, лучшие теплоаккумулирующие возможности, шумоглушение.
    Проектом у меня в перекрытие были запланированы двутавровые клееные балки 302мм, так что 100-120 кг для такого перекрытия даже не нагрузка. Кроме того бетонная стяжка даже снижает нагрузку, за счет распределения ее на большую площадь. Т. е. при деревянном/фанерном перекрытии оно прогибается под сосредоточенной нагрузкой, а бетонная стяжка не гнется, поэтому распределяет эту нагрузку на большую площадь.
    При сухом способе, одни только алюм. пластины стоили бы больше, чем вся моя стяжка с трубами теплого пола.
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    Baracud, почему на полу фанера, а не ОСП, например? Интересует по выделениям смол, сам склоняюсь к доске.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    OSB-3 у нас привозное, поэтому стоит в разы дороже. А фанера стоя.
    Березовая фанера ФСФ прочнее, чем OSB-3, и осадки она лучше держит.
    У меня на улице валяются куски и того и другого, фанере хоть бы что, даже после года на улице,
    а OSB-3 в труху развалилось. Везут к нас дешевку видать.
    По выделениям особо не волновался, сверху пергамин, 6 см бетона, ламинат. Снизу 30 см эковаты, ДВП, пароизоляция, натяжной потолок. До этого фанера была на воздухе 6 месяцев, выдохлось все, даже если и было что-то.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Действительно, берёзовая ФСФ.
    У ОСП по сравнению с ней только один жирный плюс - цена. Но, к сожалению не у нас, а в Торонто в розницу, например - 9 долларов за лист 12 мм. Поэтому выбор за отечественным производителем однозначно.
    А чем обоснованна толщина 21мм? Если ФСФ прочнее ОСП (на изгиб - в разы), а стандартная толщина последней по перекрытиям 18мм.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Когда я балки двутавровые покупал на фирме, они сказали что для пола второго этажа используют фанеру ФСФ 18 мм, у меня плюс еще и теплый пол в бетоне, поэтому взял 21 мм, с перестраховкой.
    Сегодня пилил OSB-3 18 мм на пол в мастерскую, денег зажал на фанеру :|:.
    Так вот пилится OSB-3 моей аккумуляторной Макитой как масло, вообще не заметно.
    А вот фанера ФСФ 21 мм, пилилась трудно, даже 12 мм фанера тяжелее пилится чем эта OSB-3. Что подтверждает разные прочностные характеристики обеих.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Запас, он конечно не помешает, но увеличение толщины обшивки нивелирует батут, что со стяжкой не актуально. Поэтому 18 уже с запасом, надо насчёт 15мм посчитать или поспрашивать.
