1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Согласен,
    просто на тот момент многие вопросы были еще не ясны, и вариант с монтажом теплого пола еще не был выбран. Рассматривался и сухой вариант с пластинами.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Паханычъ, я латексную добавку не использовал, конечно,
    но покупал в Бауцентре пластификатор для теплого пола, 5л, название забыл уже и фибру добавлял полимерную. Но бетон хороший получился, ни одной трещинки.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот бы вспомнил, было бы не плохо.
    Мучаю вопросами ПОЛИПЛАСТ, ответа пока нет.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Рецептик, будте любезны, на всеобщее обозрение. :hello:
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    FLOORMIX, 5л, стоил 400 руб. в Бауцентре.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На один замес бетономешалки (объем бака 120л, выход бетона был 4 ведра)
    отсев 4 ведра
    цемент 1 ведро (12,5 кг)
    вода 7 л (примерно, т. к. добавлял по консистенции бетона)
    пластификатор (1 см на дне пластикового стаканчика) наверно 20 гр,
    пластификатор заранее смешивал с водой
    и после перемешивания добавлял три жменьки фибры.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Без песка, только отсев+цемент?
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да,
    отсев это же и есть очень мелкий щебень или очень крупный песок :)
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Baracud, подскажите по окнам.
    На фото у вас сделана псевдочетверть и снизу тоже.
    Нужна ли она там, и не мешает потом при установке отлива.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, снизу мешает она отливу,
    перед установкой отлива буду срезать нижнюю четверть на угол.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Добил таки тему с ламинатом по ТП. Он должен быть класса 33 и толщины от 10мм, лучше 12. Должен стойко переносить все попытки отколупать ногтём любую его часть. Должен быть без отчётливого запаха прессованных опилок, в идеале вообще без него. Со скидками и распродажами можно уложиться в 600-700 руб\м. Дешевый тонкий ламинат с рыхлым картоном просто не выдерживает температурный режим, его ведёт, замки ломаются. Впрочем, выше 28С не рекомендуется греть никакой. Поэтому на случай лютых морозов придётся нагонять жару через первый этаж, а второй ограничивать краником. Посему весь первый этаж - плитка.
  13. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А в чем тогда смысл ламината? За 900 уже можно взять дубовую доску массив. Без покрытия правда но тут тоже варианты могут быть.
    А лиственницу получатся за 520:
    Доска половая 28/140 длина 6м. Краснодар
    14 500 руб./м3
    Читать полностью на: http://krasnodar.pulscen.ru/products/doska_polovaya_28_140_dlina_6m_10074017#ixzz2hnaZuAq0
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    За 900 можно найти самый дешевый паркет. А доска на теплом полу непредсказуемо меняет геометрию.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А чем массивная доска лучше хорошего ламината?)
