1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ламинат - это все же МДФ, покрытая пропитанной акрилом или меламином бумагой, а доска - это типа натурально. С теплыми полами конечно доска дружить не будет. Разве что термообработанная древесина. но ее ценник требует смотреть в сторону ламината :).
    Субъективно для меня приемлем толкьо вариант приклейки напольного покрытия. 1. не люблю этот глухой звук от неприклееного покрытия. 2. сплошная приклейка улучшает теплопередачу. Подложка - ее ухудшает.
    В идеале конечно - это паркетная доска со спец маркировкой о пригодности использования совместно с теплыми полами.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Мне несколько проще, т. к. дом теплый и для отопления нужно меньше энергии, то и температура поверхности пола не высокая. Подходит любой ламинат, даже без пометки для теплого пола. Конечно 33 класс лучше. И конечно качественный не может стоить 200 руб. По толщине, думаю хватит и 8 мм.
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Ну вообще максимальная температура теплого пола в жилых помещениях в любом случае не должна быть выше 26градусов :)
    И вопросик в догонку, никто не пробовал в реальности такую штуку?
    https://lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_878232082.html
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Занятно. Не встречал раньше нигде. Но имхо для пескобетонной\бетонной стяжки будет лишним.
    Хм, полагаю, утверждение спорно. Сестра с мужем в Италии "строили" дом. Отопление - ВТП. Во всем доме на полу - доска (порядка 2,5м на 0.2м). Они не шибко шарят в материалах и как конкретно делали не знают. Вот самому интересно, как это дело дружит дружит с ТП, хотя влажностный режим там совсем другой.
    Согласен, для ВТП можно брать любой, ибо его максимальная температура должна быть 26оС, для сравнения в солнечный летний день он может нагреться даже больше. Такая же штука имхо и с клеем для плитки, для ВТП тоже подойдет любой. А с пометкой "для ТП" надо использовать только в случае кабельного или пленочного
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По идее если на полу лиственница, то ей пофиг должно быть, она, сухая, с годами как камень становится, только как её покрасить чтоб надолго?
    И вопрос к теплопроводности доски в сравнении с ламинатом?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если у вас есть деньги на твердые породы дерева типа дуб, граб, тик. Тогда можно и порассуждать. НУ и естессно далее чем больше перепады температурно-влажностного режима тем больше играет каждая доска пола. А мы, увы, не в италиях живем.
  7. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Отсутствием клея. :)
    Ясно, спасибо объяснили. Я сделала вывод что лучшее покрытие для ТП плитка. :aga:
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    А реально вытянутый дом - энергосберегающий? Длина стен - 36м. Если ту же площадь, 72кв.м запихнуть в коробку 8,4х8,4 например, то периметр получится 33,6м т. е. на 6,7% меньше. В правильный восьмиугольнике той же площади стен ещё меньше - 30,9м, 14% экономии. Все рекорды бьёт юрта, 30м и 17% соответственно.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    тут еще нужно учитывать инсоляцию, площадь остекления и расположение по сторонам света, но то, что при всех равных куб в выигрыше - бесспорно.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня участок 6 соток, ширина 20 м, длина 30м вдоль юга.
    по 3 метра нужно отступить от соседского забора.
    Я правда отступил с севера 4 метра, чтобы пристроить веранду и мастерскую вдоль всего дома.
    Т. к. это хоз. пристройка, то можно от забора 1 метр оставить.
    С южной стороны у меня 9,5 метров моего огорода остается, и солнышко даже зимой освещает весь фасад.
    Соседские деревья с юга его не закрывают.
    Сейчас у нас ночью до +1С температура опускается, зато днем солнце и +16С. Отопление пока не включаю, т. к. температура к утру не опускается ниже 22,5С. Сейчас 23,9С показывает термометр.
  11. Jonmin
    Jonmin
    Jonmin
    Краснодар
    Я живу в "будке" 6,5*4,5 с востока закрытой баней, с севера глухая стена, сверху утепленный второй этаж
    но я уже с СЕНТЯБРЯ теплые полы не выключаю, я просто в шоке от того что вы до сих пор не пользуетесь отоплением ни в каком виде. Мне так думается что во всем виноваты окна, от них прям веет холодом по вечерам
    ps дом шлакоблочный, снаружи штукатурка и шуба, снутри тонкий слон самана, штукатурка, 5см мин. ваты и 2см лиственницы.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я думаю, что это дневное солнышко дает добавку тепла и т. к. все в доме на электричестве (электроплита, электробойлер, микроволновка, холодильник, посудомойка, стиралка) и все это в внутри контура дома, то определенную добавку тепла это тоже дает.
    Пока пыльно я не включаю рекуператор, чтобы фильтра не забились, т. е. вентиляции пока нет, только кухонная вытяжка. С вентиляцией теплопотери были бы больше.
    Вчера вот день был сильно пасмурный, сетевой инвертор даже включиться не смог, выработка за день 1,1 кВт*ч и за день температура в доме не поднялась выше 22,5 С. А уличная температура за день к ночи снизилась до 2С.
    Жена настояла на включении электрокотла, чтобы к утру не замерзнуть :)
    Итого за ночь на ночной тарифе нагорело 10 кВт*ч. Температура у утру сохранилась такая же 22,5С. Днем будет солнце, думаю догреет еще.
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Всё верно, днём окна дом греют, а в темное время суток через них интенсивно происходят теплопотери в виде электромагнитного излучения инфракрасного диапазона. Вопрос решается просто, наружные ставни, закрытые на ночь.
    Правильная южная стена правильного каркасника - не столько самая длинная, сколько самая остеклённая, причём правильно. У нас в регионе, например, преобладают южные ветра, поэтому придётся ориентировать дом коньком с юга на север. А по южной стене - жилые комнаты и окна в пол.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вы на окна просветление для ИК-диапазона делаете или так языком потрепаться решили ?
    Посмотрите, не поленитесь, спектральный состав солнечного излучения, спектральный состав вторичного теплового излучения и характеристики пропускания оконных стёкол для ИК-диапазона. Думаю, что после сопоставления всех этих данных Ваше мировосприятие немного изменится.
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Давайте разбираться. Вот спектры .
    Излучение Солнца - наполовину из коротковолнового ИК, наполовину видимого, и чуть по чуть УФ. Излучение помещения - целиком из длинноволнового ИК. Осталось найти характеристики стекол и сделать выводы.
