1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вот поэтому мой крайний заказчик под стяжку еще слой утепления кладет из Paroc ssb1 50 мм. Мне кажется это точно уберет всякие ударные шумы.
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Я вот тоже думаю, задувать если придётся, то снизу, работы много, эковату докупать, опять, же. А есть ли смысл? Звук сверху не тот, что меж комнат, топот - это низкие частоты, которые хорошо пойдут по лагам. Надо бы в профильном разделе вопрос поднять.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если утеплять межпотолочное пространство, то придется делать полноценное отопление на втором этаже.
    А так для шумоизоляции можно положить 10см эковаты и от ударного шума сделать плавающий пол.
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Почитал, для звукоизоляции доктор прописал 50мм песка под стяжку. Нам бы ещё теплоизолировать, чтобы потолок первого этажа не греть теплым полом. Пенополиэтилен или ЭППС?
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А следующим шагом мы придём к сборной стяжке?
  6. reader123
    reader123
    reader123
    Как живется в Фибролите?
    Второй раз вы бы строили из него?
    запах от плит, шумоизоляция, плесень?
    И вобще каркасник как для жизни?
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Хорошо живется,
    запах от плит не ощущается, хотя часть стен еще не шпаклеваны.
    Шумоизоляция хорошая, т. к. толщина внутренних стен почти 20 см.
    чтобы позвать детей со второго этажа, приходится звонить по сотовуму, т. к. не докричишься, не слышно.
    Плесени нет, влажность в доме не выше 55%, температура не опускается ниже 22С,
    правда вентиляцию пока не включаю, пыльно, еще отделка не закончена.
    В следующий раз выбирал бы гринборд тщательнее, у нашего сильные отклонения по толщине,
    при стыковке на одной стойке попадается перепад до 5мм, много шпатлевки идет на выравнивание таких отклонений. Предварительно прохожу все стыки ленточной шлиф машинкой с самой грубой шкуркой.
  8. reader123
    reader123
    reader123
    Есть ощущение что это не панельный а каркасный дом? Может ударный шумы при ходьбе? или вибрация от хлопнувшей двери по всему дому/
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Саня, я решил делать ГКЛ в два слоя, нашел у нас Гипрок 3-х метровой высоты на Уральской 128. ГринБорд меня что то разочаровал, реально размер гуляет даже на 10 мм толщине. Как твоя верандочка? Накрыл?
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    И еще, Саня, не помнишь сколько мешков у тебя эковаты ушло на утепеление? А то я что то тут считаю, мне 260 мешков надо, но кажется, что маловато...
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    т. к. дом на плите, то это сильно снижает вибрации по первому этажу,
    на втором тоже стяжка 4 куба бетона,
    дверей пока нет, не бабахал ими,
    возможно, что конечно каркасник отличается от панельки,
    но меня не напрягает, к дому быстро привыкаешь.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Меня Текнос поставил, уже неделю не могут поставить антисептик,
    сижу жду его, не могу покрыть лиственницу им и начать укладку пола террасы,
    без пола не могу делать стены второго этажа и крышу над террасой,
    а солнечные деньки проходят.
    Так у меня толщина стен другая. Вообще ушло 6,5 тонн эковаты, еще надцать мешков осталось,
    но стеночка у лестницы еще не задута, и две секции с эл. щитками.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Спасибо! Понял! Значит правильно считаю)
  14. reader123
    reader123
    reader123
    baracud
    То есть не реально найти ровной толщины Гринборд ?
    И можно ли заменить его ГКЛ в 2 слоя или Аквапанелью?
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У нас вообще его перестали продавать, ну и качество, вопрос партии с завода,
    мы покупали когда на заводе были какие-то заморочки со сменой власти.
    Заменить его можно, вот у финов его нет, и дома строят использую ГКЛ.
