1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. reader123
    reader123
    reader123
    Так что самое лучшее для пирога каркасника?
    чтобы прочно, утеплитель не оседал и не травануться со всего этого?
    с. снаружи
    з. заполнитель
    в. внутри
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Леш, не рассматривал вариант - первым слоем пустить ОСП, вторым гипсокартон? Саш, @baracud, прошу прощения за офф.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это религиозный вопрос, единого мнения тут нет.
    У меня еще специфика каркаса со стойками Ларсена и желания сделать пассивный дом.
    Тот же гринборд есть разной плотности и толщины.
    У меня так снаружи внутрь:
    фиброцементный сайдинг 10мм,
    вентзазор 40мм,
    ветрозащинтая плита изоплат 25мм,
    утеплитель эковата 300мм,
    пароизоляция,
    гринборд ГБ-2 25мм
    отделка
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не, ОСБ в топку, я его просто не люблю. Гкл самое то, и паропроницаем и экологичен
  5. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Уважаемый автор что-то давно фото не выкладываете. Сайдинг ещё не на стенах?
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Просто ты не умеешь ее готовить! :)
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Для таких как ты есть Глюнц! Ооочень ровное и Е=0, а паропроницаемость не минус, а плюс, если поставить внутри!
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так читателем быть проще, чем писателем.
    К сожалению, до сайдинга еще не дошел.
    Как я уже писал, с северной стороны, я отступил от забора 4 м, чтобы потом пристроить веранду и мастерскую.
    Чтобы сделать уровень пола на веранде в уровень пола в доме, решил под веранду залить УШП, только без труб теплого пола. А уже в мастерской сделать пол по деревянным лагам.
    Для этого залил сваи под фундамент мастерской и обвязал их сдвоенной доской.
    Отмостку под мастерской утеплил 5 см ЭППС, укрыл рубероидом и присыпал щебнем.
    К дому прикрутил доску 150х50 для крепления опор для бруса - лаг пола мастерской.
    Лаги доска 150х50, пролет 260см, шаг 40см. Снизу набил дюймовку, чтобы потом при желании утеплить пол.
    Сверху настелил OSB-3 18мм, хотя лучше бы использовал фанеру ФСФ, наверно тоже не умею готовить OSB.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На этот раз решил себя побаловать и купил калиброванную доску 120х38, сорт Премиум, под каркас веранды и мастерской.
    К северной стене, на высоте 3 м была прикручена доска 150х50 для опоры стропил кровли.
    Концепция этой пристройки много раз менялась, в результате остановились на полноценном втором этаже с террасой и остекленением поликарбонатом.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Работать с калиброванной доской было сплошное удовольствие,
    обрезков от 270 п. м. доски 120х38, осталось 2 м с сумме, кусочками по 10-15 см.
    После каркас первого этажа зашил OSB-3 10мм. Окононные проемы пока не вырезал.
    На лаги перекрытия второго этажа использовал доску 50х150, это остатки от прошлогодней крыши. Хорошо же перезаложился прораб-кровельщик :) Обработанная Неомидом 430 Эко, эта доска пролежала в штабеле на улице год. Когда ее привезли, с нее стекала вода, настолько она была свежая, а обзол снимался легко ногтем, как кожура от банана.
    Прошел год хранения, и доска сохранила свой размер 150х50 и форму, вся 100% ушла на лаги пола и перекрытия мастерской и террасы. Вот что значит хороший лес, хотя и свежесрубленный и сырой.
    Для покрытия террасы приобрел палубную доску 115х27 из лиственницы, сорт С. Доска упакованная по 4 шт. в пленку. Изготовитель Ангара-Плюс. Лиственница оказалась довольно тяжелой и твердой, по сравнению с сосной. Для ее обработки, по примеру друзей, решил использовать продукцию Текнос. На последних фото доска уже обработана антисептиком, он прозрачный. Жидкость для обработки торцов у Текноса очень напоминает ПВА. Похоже фины продают ПВА с 10-ти кратной наценкой, хитрецы. После укладки доски покрою ее колерованным маслом.
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Есть мнение, что террасную доску надо покрывать маслом с двух сторон, соответственно, до укладки. В противном случае, по-любому будет крутить из-за разности напряжений в доске, которое однозначно возникнет из-за отличий по влагостойкости. Как Вы считаете, мысль здравая?
    И по фасаду: какие фиброцементные плиты выбрали?
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все возможно, пока это первый опыт работы с лиственницей.
    Жаба говорит что и так масло 5 тыс. руб стоило, с двух сторон в два раза дороже будет.
    Терраса внутри помещения будет, может повезет и крутить не будет.
    Сайдинг приобрел Eternit Cedral 10мм, вот тут Александр и Женя уже его прикрутили.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    5тыр это 70литров, не ужели не хватило? Или Вы льняным краснодарским побрезговали, купили Текнос. Текнос тоже уважаю, текурилла - мусор. Здесь обсуждаем масло. Вообще можете много сэкономить, и будете знать чем дерево покрыто, и что вдыхаете.
    Точно, даже полы из лиственницы в комнате, изнанку лаком недорогим покрыл в один слой, хорошая стабилизация
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В Краснодаре в продаже только подсолнечная олифа марки Оксоль, льняной не нашел вообще.
    Купил продукцию Текнос, у них под 400 руб/литр масла с колеровкой.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Саня ! Мы сделали проще, изнанку и "бока" доски покрыли маслом Неомид, оказывается они такое тоже выпускают, шняга конечно, судя по запаху, но консистенция "масляная"!) А вот верхнюю часть уже тоже Текносом колерованым будем делать!)
