1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    для Краснодара вариант. при уличных температурах выше 0:super:. ниже -5 "традиционная" рекуперация эффективнее
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я имел ввиду другое его назначение,
    тепло от будет отбирать у удаляемого из дома воздуха после рекуператора, который априори выше нуля, и добавлять эту теплоту + мощность компрессора к воздуху который после рекуператора. Сейчас уже в продаже есть такие рекуператоры со встроенным тепловым насосом. Только стоят как самолет.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не думаю что они эффективны, т. к. поток воздуха слабый и температура выхлопа после теплообменника рекуператора совсем небольшая (+7...+3). Такие воздушные насосы обычно ставят на механическую вентиляцию без рекуператора, где выхлоп уже +20гр.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну +3...+7С это афигительная температура для того чтобы фреон с температурой кипения -60С, закипел и забрал свои 5С перепада. Производитель http://heat-pump.kz/ventilyaciya/
    Документация http://heat-pump.kz/files/ventelytsionyesistevy/bitovie_pvu_SDAR_013.pdf
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @baracud, подскажите, а это у всех мобильных кондиционеров есть функция теплового насоса?
    Или надо определенную модель?
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Нет,
    нужно смотреть чтобы была функция тепло, многие мобильники работают только на холод.
    А сравнивать их можно по COP = тепловая мощность/потребляемая мощность
    и по массе, чем тяжелее, тем массивнее теплообменники значит.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Я понял, только при низких наружных температурах рекуператор обмерзает и без дополнительного тн. Стас написал об эффективности, согласен полностью. Ничего большего не выжмешь
  8. Kostyn
    Kostyn
    Kostyn
    Красноярск
    Саня, с наступающим Новым годом (коняры) тебя! :victory: Удачи всем!
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @baracud, С наступающим, удачи в строительстве! :hello:
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Спасибо, друзья!
    Всех поздравляю с наступающим Новым Годом!
    Чтобы у каждого исполнились все его замыслы и мечтания. Здоровья всем, счастья и радости.
  11. Kostyn
    Kostyn
    Kostyn
    Красноярск
    Всех поздравляю с НОВЫМ ГОДОМ! Всё у нас уже 2014. уже 57 минут:victory:;)
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А мы еще и поляну не накрыли. :)
    Вот она география в действии.
  13. Штурман67
    Штурман67
    Штурман67
    Новороссийск
    С Новым Годом, Barracud! Подписался на тему и 10 обязательно! Отличная тема!
  14. Гооша
    Гооша
    Гооша
    Краснодар
    С рождеством христовым! Счастья, Здоровья, успехов в строительстве.
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    какова стоимость станции?
