1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Совокупная стоимость всего оборудования (год назад) была около 200 тыс. руб
  2. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    сорри за легкий оффтоп
    это за 3кВт установленной мощности? или только сама установка
    получается около 3$/Вт
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @haiku, это за всю систему,
    мощность по СБ 3,45 кВт, т. е. 60 руб за Вт
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Интересный эксперимент и сравнение эковаты и миниваты.
    Еще одна из причин, почему лучше использовать эковату для каркасного дома.
    Все дело в удельной теплоемкости, у эковаты она 2196 Дж/кг*К, а у минваты 830 Дж/кг*К
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    20 января 2014 г.
    Ночью у нас случился природный катаклизм.
    Как всегда, неожиданно, зимой, пошел ледяной дождь.
    За ночь, на ветках деревьев и проводах, образовалась ледяная шуба в 5 см.
    Ветки и провода не выдержали и сломались. Город остался без электричества.
    В доме, на момент отключения электричества, было +23С
    21 января 2014 г.
    Температура в районе 0С.
    Весь день, наши электрики восстанавливали обрывы на линиях.
    По телевизору, местный канал бодро пообещал что к вечеру свет дадут, но обманул, электричества не дали.
    В доме к вечеру стало +21С
    22 января 2014 г.
    Температура на улице +1С, небольшой ветер, ветки и провода, которые не сломались вчера, сломались в этот день. Электрики по второму кругу восстанавливали обрывы. Не выдержали и сломались несколько опор, часть опор ушли от вертикали (покосились).
    Бригады добровольцев пилили деревья и ветки, которые могли бы повредить проводам.
    В городе стало ясно, что света не будет еще долго, в магазинах раскупили все генераторы и канистры, на заправках очереди, все тарят бензин по канистрам для генераторов.
    По телевизору, опять местные каналы докладывают, что свет дадут, но электричества опять нет.
    Губернатор сделал мэру города строгое предупреждение.
    Энергетик Россетей говорит, что таких аварий не было за всю историю СССР и РФ, и даже московский ледяной дождь - семечки по сравнению с этим. Однако федеральные каналы молчат, нет команды говорить, что половина Краснодарского края, сидит второй день без электричества, ведь скоро Олимпиада.
    В доме к вечеру +20С
    23 января 2014 г.
    Ночью температура поднялась до +4С, лил дождь, ветки и провода освобождены от льда.
    Утром, температура 0С, электрики чинят порывы.
    В магазинах генераторов уже нет, принимают заказы, цены в 1,5 выше обычных.
    Телевизор опять врет, что все восстановлено. Говорят, что запитан город по резервной схеме, поэтому просят не включать мощные электропотребители (ТЭНы). Сидим без света, третий день.
    В доме к вечеру +18,9С
    24 января 2014 г.
    Утром на улице -4С. Пришла зима, выпал пушистый снег.
    В доме +17,9С.
    В 10 часов дали долгожданный свет.
    Фото:
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Жестоко. Еще больше убеждаюсь что твердотопливный котел или печь обязательно должна быть. Как ваша солнечная система, не запитывались от нее на обогрев?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Красиво у Вас там...:)
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Нет, последние дни было сильно пасмурно, в день выработка 0,5-1,5 кВт*ч,
    да и без сети моя система не работает.
    На такой случай только бензогенератор нужен.
  9. Штурман67
    Штурман67
    Штурман67
    Новороссийск
    Блин, накаркал про теплую зиму...:close:
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, лучше бы морозы, чем слякоть и дождь при нулевой температуре.
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    • Знаете в чем еще большая проблема, большинство этих генераторов из экономичного сегмента заводятся только с сотого раза (у меня такой есть Green Field 2.5 квт). А хороший генератор из надежных и дорогих стоит уже почти как дешевая печь и дымоход. Сейчас коплю на котел. В генераторах разочарован, по крайней мере для отопления.
    • На счет необходимости работы от сети не знал, полагал, что у вас блок аккумуляторов и можно через инвертор брать электроэнергию оттуда. Может можно как-то модернизировать вашу систему, на такие случаи?
    • Но вообще у вас дом, конечно, очень медленно остывал, хорошие показатели продемонстрировал за 4 суток.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Смысла особого нет, 1 АКБ стоит как генератор, отключения света редкость в городе, поэтому держать АКБ в резерве 99% времени не выгодно. Стоимость 1 кВт*ч от АКБ и от генератора равна. А вот начальная стоимость АКБ гораздо выше чем генератора. Тем более что при плохой погоде выработка низкая у СБ.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    обещали свет, а не электричество)
    4 суток ...это супер. А плита по ощущениям была холодная ?
    Хороший опыт, а если бы 3 суток было -10-15 после л. дождя как в Москве?
    Будут ли какие нить орг выводы по доорганизации автономки дома?
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В доме было прохладно, по личным ощущениям, т. к. мы привыкли к +24С
    Плиту мерял инфракрасным термометром, +18С была
    Конечно, будем повышать автономность.
  15. Штурман67
    Штурман67
    Штурман67
    Новороссийск
    А что планируете предпринять для повышения автономности?
    Да, генератор получается предпочтительней на аварийный случай. А так стои'т - есть не просит. :aga:
    В данном случае надёжность (запуск в мороз) на первом месте. Наверно, и стоит ради такого потратиться!
    А мысль была в эти дни - Эх, чего же я генератор-то не купил?
