1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    4 комфорки? Какая паспортная мощность?
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сейчас отопление электрокотлом, поэтому конечно пока не впишусь,
    летом смонтирую грунтовый контур ТН, и следующий сезон посмотрим. Должно хватить.
    Жена не жалуется, все устраивает.
    Управление сенсорное, 4 комфорки, подключается в одну силовую розетку, вроде 3500 Вт мощность.
    При включении более 2-х комфорок, плита сама регулирует мощность.
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    А по окошкам не скажете как ощущение от 82ммSchuco при отоплении теплыми полами, сейчас у Вас в Краснодаре морозики были, не было замечено конденсата по окнам в зоне примыкания стекла и профиля?
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Конденсат есть, физику не обманешь.
    Влажность под 60%, куда ей деваться если дом зашит пароизоляцией, а вентиляцию я пока заглушил.
    Профиль не промерзает, конденсирует на примыкании стекла и профиля, снизу.
    Включаем осушитель воздуха, за ночь ведро воды собирает.
    В следующем сезоне посмотрим как будет работать рекуператор.
  5. grdv
    grdv
    grdv
    Можно подробнее?
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @baracud, простите, что в вашей теме продолжу\отвечу, надеюсь вы не будете против. Ну и уверен, что @Бородян, подписан и увидит.
    Вот подходящая статья о реализации такой веры.
    https://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/GSHPplusPV/GSHPplusPV.htm
    Тут подробно от самого автора
    https://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/GSHPplusPV/PV%20combined%20with%20GSHP.pdf
  8. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Да, конечно вентиляции не хватает. Интересно как будет с вентиляцией.
    В одном месте где я жил стояло двухрамное деревянное окошко (современное, не старое советское), наружное рама 1стекло, внутренняя - одинарный стеклопакет 4-12-4мм, рамы сам уплотнял резинками.
    Конденсата не было вообще ни разу, даже на кухне при интенсивной готовке, даже до минус 30С.
    Наружная рама слегка не герметична, пары выходили в щели.
    Жалко таких вариантов мало кто предлагает.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тут еще добавляет тот факт, что нет батарей под окнами, а теплый пол не очень то и теплый,
    я делал шаг рантовых зон у наружных стен 10 см,
    однако чтобы в комнате было +24С, температуру пола должна быть +25С,
    а температура воды +28С подача, + 25С обратка,
    это слишком малая дельта для того чтобы окнам что-то перепало.
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Все верно, это такая неприятная подробность при использовании теплых полов. К сожалению в наших стеклопакетах производители не заморачиваются подбором специльных дистанцирующих рамок, чтобы уменьшить мостики холода и как следствие накопление холода в нижней части стеклопакета. В теплом климате не так критично (обычно выше -10С снаружи и теплее +20С внутри конденсация прекращается), в морозном критичнее. Еще косячки (у меня 22 окна, есть наблюдения) возможны при монтаже, когда запенивание в зоне подоконника и по периметру рамы может иметь неравномерность (единичные пустоты), либо если пена рыхлая сама по себе, тогда при плохой отсечке тепловым потоком изнутри конденсация может происходить и в зоне профиль/подоконник и профиль/откос.
    Я еще тоже вентиляцию не врубил, и заливал стяжку, бетон много влаги выдает в воздух, лужи на подонниках присутствуют, при том что радиаторы не всегда точно под окном и t радиаторов 35-40С, у меня их много, высоко не грею пока. Как вариант решения проблемы вижу вентилятор снизу на окно при необходимости, как-то так..:)
  11. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Еще несколько моментов, может альтернативщикам будет интересно:
    Вначале о плохом: федеральная служба по тарифам (ФСТ) вышла с предложением (издевательски-идиотским) сделать минимальный обязательный фиксированный платеж по электроэнергии для населения, независимо от фактического потребления. Иезуитское обоснование - необходимость приблизить население к условиям поставки эл-ва в промышленности, где подключенный абонент обязан выбирать заявленный объем, ато типа сети переживают "как же так, хотел брать, а не берет, а мы понадеялися, да прибыли распланировали...".. Подробностей пока нет. По сути в городских условиях часть населения исторически по такой схеме платит за воду по тарифу без счетчика (я тоже:)).. Интерполируя это издевательство можно предположить что обязательным сделают платеж в рамках соцнормы..:) издевка в кубе..(Забава в том, что применив повышенные соцнормы в частном секторе и сделав их обязательным платежом, а также закинув такую схему по остальным ресурсам (вода, газ, канализация) можно тихо так не убить, но хорошо подрезать идею развития альтернативной энергетики и пассивного строительства, как защитного инструмента от агрессивной аппетита монополий и власти. Это пока что предположение, но пока раз за разом многое идет в этом ключе. Например идея соцнорм как инструмента экономии сама по себе абсурдна по ряду причин, и результаты эксперимента в 6 регионах явно негативны, тем не менее рапортуют об успешности и уже почти наверняка применят с июля 2014 по всей стране, лоббисты сидят прямо в кремле (блин никак без политики), лишние миллиарды с населения кое-кому в карманах не помешают. Кто не в курсе, для промышленности еще предусмотрены помимо тройного тарифа за сверхлимитное энергопотребление еще и штрафы за недобор, плюс необходимость подавать плановые объемы потребления на год вперед, от которых и наворачивают потом сверхлимит и штрафы. Коммерческие (ИП, ОАО, ООО и пр) абоненты уже несколько лет так живут, плюс обычный будто бы фиксированный тариф хитро состоит из постоянной и переменной (типа биржевой) части, вобщем чуть дороже, чем декларируется. Надеюсь до этого не дойдет по населению.
    О хорошем: пара-тройка идей по экономии:
    1) Воду используемую в душе/ванной/умывальнике можно собирать в отдельной канализационной трубе и пропускать через противоточный или накопительный теплообменник (отдельная тема) для нагрева холодной воды одновременно поступающей в кран/душ. В среднем t воды выходящей из душа около +35-40С, уходящая в канализацию имеет t около +25С, зимой холодная вода поступает в кран с t около +5-12С, таким способом регенерируя тепло можно сэкономить до 30% тепла на нагрев воды. Цена вопроса не так велика, подробности - отдельная тема.
    2) Также можно использованную из душа воду использовать для смыва унитаза, тоже отдельная тема.
    3) Если для нагрева горячей воды в доме используется не электричество, а например более дешевый источник (Солнце, газ, дрова), можно подключить подачу в стиральную машину воду сразу например с t+25-35C, как вариант через обычный смеситель с термометром или лучше через термостатический 3-х ходовой смесительный клапан типа esbe или far, такая схема сэкономит в большинстве стирок электричество на нагрев холодной воды внутри стиральной машины. Мелочь, но если часто стирать, экономия будет.
    4) идея примитивна, на патент не претендую :), возможно спорна, но все-таки высказываю: использовать для фокусировки излучения на солнечные панели или коллекторы отражающих поверхностей, это могут быть зеркала, отражающие пленки или оцинкованные поверхности крыш и т. п. Идея в качестве "why not" для обсуждения, пока без деталей, возможны плюсы (коллекторам точно) и минусы (про фотопанели не уверен).. Идея может быть полезна в короткие зимние и/или пасмурные дни для акселерации собираемого излучения.
    Строго не судить! :)
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  13. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Надежды тщетны, к сожалению. Единицы видят развитие энергетики на несколько лет вперёд. Я считаю в целом, кто успеет в этом году (в очень крайнем случае в следующем) построиться и установить автономную систему энергоснабжения (отопление+электричество), тот не рухнет вместе со всеми в пучину "кризиса".
    Конкретно по этому "нововнедрению" могу уверенно предположить, что это предложение для создания дилеммы - или соцнормы, или абонентская плата. Потому что по отзывам из пилотных регионов - идёт туго, уже предложили оставить на усмотрение регионов. А по отоплению, что гораздо хуже, идёт повсеместная принудительная установка счётчиков в многоквартирных домах (МКД) на тепло. Если вспомнить, что панельки советских времён строились по СНиПам в 2-3 раза холоднее, чем новые дома, то после 30-50 лет эксплуатации этот разрыв увеличивается до 3-4 раз, что резко увеличит цифру в строке "отопление" после изменения расчёта с площади помещений на потреблённые гигакалории. Скорее всего считать начнут как раз с 2015 года, если не с отопительного сезона.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ну и как тут без политики? это же не вопрос выбора, например, котла, это саавсем другой вопрос
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Пучину кризиса ожидаю только к 2017-2020, чуть точнее 2018-2019гг, пару-тройку лет протянем..:)
    Счетчики на тепло в многоквартирных домах наоборот приветствую, жил в таком доме со счетчиком, в среднем по году платеж был меньше чем в обычных домах раза в 3, поскольку максимальный платеж только в морозные зимние месяцы декабрь/январь/февраль, в марте/ноябре платеж примерно в 1,5 раза уменьшается, октябрь/апрель в 3 раза меньше, остальные май-сентябрь по сути ноль! Правда тот дом был неплохо утеплен, но с учетом того что по нормативу платишь круглогодично независимо от сезона и погоды, получается даже в стандартных советских домах все равно выгоднее раза в 1,5. Не знаю как в других регионах, но у нас наоборот установка общедомовых теплосчетчиков покрыта тишиной и даже втихую чинят припятствия чтоб не ставили. Видимо в разных регионах разный тариф.
    Выходы из всех ограничений мы все равно найдем так или иначе..:)
    Вчера была и хорошая новость: Медведев засидал со своей шоблой и ругал их (вай как они напугались:)) насчет того почему тормозит сектор альтернативной энергетики, вопщем бла-бла-бла. И в результате уже подготовлены пакеты законопроектов в этой сфере, упрощающие данную сферу и в ближайшее время они будут подписаны и вступят в силу. Интересно чего они там наваяют, видимо беспокояться куда Чубайс будет девать свои фотомодули с заводов Роснано.
    С высокой точки зрения я не переживаю, потому что эволюционно за альтернативой будущее по всему миру и даже наши олигархи будут вынуждены вливаться в этот тренд, но локальные маразмы возможны, надеюсь переживем их без больших проблем и затрат.
    Из минусов рост $, а это рост цен на панель, аккумы и пр.
