1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    уточнить не смогу не помню, но хотел делать во временном домике окна... без претензий на суперэкономичность. (покупал по принципу дешевле) без всяких напылений и заполнений
    спрашивал разницу в цене между одно и двукамерными на 1 кв. м. окна .. получалось, что еще одна камера стоила 100 рублей.
    думаю что самый тонкий какой есть
    Звиняйте окнами пока не заморачивался по другому не отвечу .
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @Кольцевод, @Стекольщик 152,
    Дополнительная камера, это стекло, по нынешним ценам 150 рублей, с учетом обрези и рублей на 100 дистанционной рамки, тиокола и молекулярного сита с бутилом.
    I стекло может дать еще 100 рублей удорожания.
  3. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    24.JPG 32.JPG 36.JPG @Кольцевод, @Aldobr, я к чему про толщину переспросил? простые 2-х камерные пакеты без энергосбережения с тонкими рамками (для стандартных ПВХ серий толщиной 60мм) холоднее, чем однокамерный с энергосберегающим покрытием. Преимущество есть по защите от шума.
    Скрин с калькулятора AGS прилагаю. Посмотреть вложение 1936307
    для сравнения во всех пакетах в камерах воздух
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @Стекольщик 152,
    Лет пять-семь назад, попробовали ставить однокамерный стеклопакет 24мм с i стеклом, вместо обычного двухкамерного 32мм. Он конечно теплее, но вдоль рамки стекло холоднее и был конденсат в морозы. Чтобы этого не было, нужна е обычная рамка, а TGI. Сейчас однокамерные стеклопакеты не ставим. Всем рекомендую двухкамерный 32мм и больше с i стеклом. Если отопление дорогое, (не газ, дрова-уголь), то рекомендую два i стекла в двухкамерном стеклопакете.
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Объясните плз. резон установки второго I стекла.
    Зачем ставят такое стекло внутренним я понимаю.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Прочитайте первое вложение.
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-12#post-5354332
    I стекло можно ставить и внутренним и наружным и средним, разница минимальная.
    Главное чтобы напыление было внутри стеклопакета.
    Во второй и третей ссылке, требования к окнам и стеклопакетам и ближайшая перспектива.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Возвращаясь к окнам СТАСНН, вот нашел описание его СП
    https://www.yourglass.com/configurator/gb/ru/toolbox/configurator/190362/main.html
    Стал разбираться по своему стеклопакету, странно но покрытие ClimaGuard Solar должно быть на наружном стекле, изнутри. А в формуле на наклейке от СТИС оно указано на внутреннем.
    Буду звонить в СТИС уточнять. Голограмма Термо СТИС точно внутри наклеена.
  8. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Это тот, который на Рехау Генео?
    А то я у него же видел вот такой стеклопакет:
    https://www.forumhouse.ru/threads/235265/page-8#post-7932076
    Так логичнее, на первый взгляд - защиту от солнца напылить на наружном стекле.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, это он,
    просто это у него уже следующий проект.
  10. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Про качество изготовления прочитал, всё понятно.
    А как с удобством эксплуатации?
    Какая именно модель у Вас? Как я понял, есть разные принципы креплений.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Удобство эксплуатации среднее, что связано с качеством,
    не всегда хорошо замочки закрываются, из-за капель металла при сварке.
    Строительные леса ЛРСП-200
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Если включить вентиляцию (пока отключена:)) и поддать жару не менее 23С, то и у меня не будет конденсата в минус 30, а так ниже +22С в доме без вытяжки малехо конденсируется в нижней части стеклопакета, пакет также с i-стеклом, наклейкой внутрь, но пока особой разницы от этого не усек.
    Померил лазерным термометром пакет, получается что при +22С в доме, центр стекла имеет t +17-19С, нижняя часть пакета вблизи рамки имеет температуру +11-13С (на 4-8С ниже центра пакета), верхний край стеклопакета +15-16С (всего на 1.5-2С ниже центра), это стекло внутри дома. Тот же замер снаружи дает еще интернснее картину - центр стекла -3С, верх у рамки +3С, низ у рамки +1.5С. Вот это тепловой мостище! Дырища просто. :) а вот вторая рама по факту эти дырищи хорошо перекрыла бы, к примеру при остеклении лоджии tвнутри между оконом и лоджией редко опускается ниже минус 5С ночью, при любом морозе, а днем всегда выше 0С, не говоря уж про Солнце, там в феврале уже все +15-20С, даже с приоткрытой наружу балконной створкой. Одной рамой такого не добьешься никогда. Дороже - да, сложнее - да, но все теплое и "пассивное" оно всегда дороже.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Здесь есть окна интересные, из двух створок, которые открываются одновременно http://www.forumhouse.tv/video/530/ смотреть с 7мин 50 сек. Уважаемые специалисты, а что это за окна, как называются, фирма, насколько дорогие, как они на ваш взгляд?
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Volkodlak,
    Это финские окна, дерево+алюминий. Стоят дорого. Подробнее в темах про финские дома.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
