1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @baracud, у вас разве двух тарифный счётчик?
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня два счетчика, один СО-505 "правильный", стоит на линии СБ,
    второй трехфазный многотарифный стоит на доме.
    Данные в бухгалтерию СНТ подаю по двум счетчикам.
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    А еще вдогонку, пока далеко не ушли с этой страницы (чтоб весь итог в одном месте) для полноты картины напомните пожалуйста площадь СБ, угол из наклона и точную ориентацию по сторонам света. Заранее благода...)
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Площадь СБ 26м2,
    15шт х 230 Вт = 3,45 кВт,
    угол наклона кровли 50гр,
    направление ЮГ
  5. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Спасибо автору за тему. Осилил за 2 дня.
    Вам можно книжку писать :) Очень познавательно получилось.
    А можно ссылочку на СБ? Или хотябы их параметры.
    И параметры сетевого инвертора (с ссылкой на него, если можно)
    Когда задумывали СБ не думали самим собрать с модулей? Или решили не заморачиваться?
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    СБ такие https://realsolar.ru/7323.html, только ранее они были 230Вт, чуть понялось КПД за 1,5 года
    Сетевой инвертор такой http://solargrid.ru/magazin?mode=folder&folder_id=32112006
    СБ брал заводского изготовления, т. к. при кустарной сборке тяжело обеспечить качественную ламинацию и защиту контактов от корозии на предполагаемый срок службы СБ 30 лет.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @baracud, если можно уточнить вот такую информацию: к примеру, в феврале СБ сгенерили 325 кВт*ч, сколько из них ушло на нужды дома, а сколько пошло в сеть. для меня этот вопрос принципиальный, т. к. нет "прокладки" в виде доброго СНТ
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Супербитл, Там только летом в плюс. Остальное время в помощь. Баланс только по году можно посчитать.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Т. к. у меня ситуация несколько иная, то и потребление сейчас было сделано под наибольшую экономию (выгоду). Днем отдаю задорого, ночью беру задешево.
    При невозможности отдавать можно потреблять всю генерацию с сентября по апрель. Просто отопление и ГВС греть не ночью, а днем. С мая по август будет переизбыток, но и его можео пристоить, на кондиционирование, например.
    Есть прибор, WattRouter, который решает вопрос с направлением избытка на полезную нагрузку.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @baracud, вы в начале писали, что посчитали в экселе сколько вам каких досок и брусков понадобится для дома. Можете поподробнее рассказать, как это делали (может готовый файл есть для расчета каркасника?).
    И еще - как обустроили перекрытия 2 этажа для 50 см утепления? Сверху зашивали досками или фанерой, чтобы ходить можно было?
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Leo2, Если пользуетесь скетчем, то он чудесно подсчитывает материал.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я нарисовал в Excel (OpenOffice Calc) схему растановки стоек поэтажно, потом зная высоту/длины, сложил все и добавил запас на обрезки. Из 17,5 кубов осталось меньше куба криваг.
    На кровлю покупал отдельно лес позже, расчитывал уже кровельщик, из 4 кубов осталось почти куб :)
    У меня высота чердака в коньке 1,8м, минус 50см утепления, остается мало для эксплуатации чердака.
    Для перемещения, я сделал опорные лаги, соединив стропила, затяжками, а потом кинул поперек лаг, несколько дюймовок, чтобы перемещаться, при необходимости. Дюймовку можно двигать и добраться в любое место чердака таким образом.
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    А по подробней, что то я видать пропустил ...
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Посмотрел файл, спасибо. Так, наверное, действительно, лучше в скетче разрисовать, еще и визуализация будет бонусом. Конечно, если скетчап считает материалы, как говорит @Puzan3011
    Т. е сначала идут перекрытия 2 этажа (доска 50*150мм?), снизу обшивка, потом утеплитель эковата 50 см, выше основных лаг дополнительные на 20 см выше (15+20+15=50см), а над ними доски? Дополнительные лаги к стропилам крепили?
