1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На верхней обвязке стен второго этажа лежат балки перекрытия 150х100, это не оптимально, но они продавались рядом, а доски 200х50 не найти было на тот момент.
    На эти балки снизу прикручена фанера 6мм, это потолочное перекрытие, которое и держит вес эковаты.
    На расстоянии 50 см от фанеры, прибиты затяжки на стропильные ноги, на которые поперек кинута дюймовка. Стоя на этой дюймовке, всю полость, до уровня дюймовки, заполнил эковатой.
    В том месте, где потолочная балка, высота слоя эковаты 50-15=35см, в остальных местах 50см.
    Потолочные балки и лаги для дюймовки немного не соосны, чтобы не уменьшать столой эковаты до 20см.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    между балками и фанерой есть пароизоляция?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Понятно. А эковату сверху ничем не закрывали? "Дышит"? Боюсь, что пыль в себя впитает, потом ничем не достанешь ее...
    У меня в коньке будет около 1,8м (всего 2,3 до нижней обшивки). Тоже невысоко, но развести приточку и поставить рекуператор и теплообменники, думаю, можно будет.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Пароизоляция изнутри помещения, перед фанерой.
    Пока ничем не закрывал, была мысль посмотреть за год как усадка будет у стен и по площади, но еще не лазил. Потом можно сбрызнуть разбавленным ПВА из пульверизатора, чтобы меньше пылила эковата.
    Для рекуператора нужно +5С и выше, а на чердаке, практически улица.
    В вату его не закопаешь, нужен доступ к фильтрам и теплообменнику, утеплять тогда нужно его хорошо.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Посмотрите начиная вот от сюда. Поначалу сам был скептиком, но потом разобрался.
    https://www.forumhouse.ru/threads/198608/page-2#post-5830206
    Сейчас при помощи этого плагина, доски покупаю не кубами, а нужным количеством в штуках. Отходов, только на шашлыки.
  6. АндрейК Шифер
    АндрейК Шифер
    АндрейК Шифер
    Очень нравится Ваша тема, и методы достижения Вашей цели! Если позволите, несколько вопросов по перекрытию (стяжке). Из темы понял, что заливались покомнатно. То есть стяжка не работает, как плита - не распределяет суммарную нагрузку от второго этажа+крыши (снега). Просто отдельные, армированные (покомнатно) куски бетона лежат на перекрытии, создавая локальные нагрузки на него. Почему Вы не выбрали (не рассматривали?) вариант полной поэтажной стяжки? Будет ли получившаяся стяжка работать, как плита, возможно с добавлением верхней армо-сетки? И будет ли такой вариант надежнее? Хватит ли запаса прочности балок перекрытия, стен? Как по Вашему? Извиняюсь за, возможно допущенную мною, глупость. Возможно все выше написанное - просто чушь! Не строитель, но строить буду! Уверен.
    С Уважением, Андрей.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В плите арматура нужна в нижней части, наверху она не будет работать.
  8. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    Если речь идет о фундаментной плите, то утверждение неверно.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @WhiteVoron, речь про "плиту" из этой темы.
  10. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
  11. АндрейК Шифер
    АндрейК Шифер
    АндрейК Шифер
    Ладно. А вообще, будет ли "плитой", полностью залитый, по деревянным лагам (заводские балки)+ фанера, второй этаж ? Пролеты 5-6 м допустимы при таком раскладе? Интересуют возможные минусы или плюсы. Дом - каркас, УШП, стойки Ларсена, крыша фальц.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Возможно. Ищите таблицу у Roracotta
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, все верно, в каждой комнате локальная стяжка с трубами ТП. Нагрузку она немного распределяет в пределах комнаты, т. к. бетон 6см гнется хуже чем фанера 2 см. Но задача этой стяжки немного другая, это система отопления с ТП, теплоаккумулятор как бонус.
    Полная стяжка, возможно, была бы проще в заливке, подогнал миксер и бетононасос и залил за 1 час. А так 3 дня ведрами таскали бетон на 2 этаж. Но при строительстве каркасника обычно обычно стараются как можно быстрее выйди под крышу, чтобы меньше зависить от погогоды. Мы стяжку заливали спустя 8 месяцев после готовности кровли.
    Да одних двутавровых балок хватает с двойным запасом на 2-й этаж и крышу. Плита была нужна не для прочности, а для отопления.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Какой толщины фанера в дверном проеме?
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    21мм
