1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сквозит вряд ли, обвязку притягивал от души + потом же вес всего дома прибавится сверху.
    Джут вниз побоялся класть, потому как после дождей образуется бассейн на 4 куба, будет там сырость держать.
    Вода сама не уходила, откачивал насосом, значит герметично получилось :)
    Ну в то время про крафт бумагу я еще не знал, поэтому поступил как классика советует. А вот на втором доме, Мисс Чио уже использовала крафт бумагу, с моей рекомендации, поглядим как себя покажет. Все приходится испытывать на себе :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может рекомендовать дренажные трубки ставить? Потом они просто запломбируются
    плиткой...:|:
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    А сохнуть джут будет очень долго, лично я тоже использовал пенофрл, после дождей на плите был бассейн. Желательно закладывать дренаж, а постоянное наличие воды сильно портит нервную систему. Продумай напольный сток в будущую канализацию.
  4. Amon
    Amon
    Amon
    @baracud, еще вопросик про установку окон можно?
    Вы четверти из ЭППС делали со всех 4-х сторон проема. Снизу оконный профиль тоже прижимался к четверти? Тогда как крепился отлив? Или там четверть шире и ниже чем все остальные и доходит до подставочного профиля?
    Просто общался сегодня с установщиком - он сказал, что снизу четверти не делают, потому что надо оставить место для отлива.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Amon,
    Да, снизу четверть я сразу поставил. Потом, при установке отлива эту четверть и 3 см изоплата снизу пришлось срезать на угол с помощью ножовки, т. е. у окна ЭППС остался, а на краю проема был срезан. Можно и наверно нужно так сделать было сразу, я не сообразил. Еще высоту подкладок снизу нужно подобрать так, чтобы отлив вошел. Отлив вообще рекомендуют крепить к подставочному профилю, но у Шуко 82 серии, там есть еще один пазик-канавка (первый используется для слива конденсата), и вот в этот второй паз я засунул край отлива. Т. е. на 8-9 мм от еще поднялся вверх.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вы имеете ввиду пазы внизу рамы, до подставочного профиля? Как раз сейчас должны крепить отлив, никак не пойму как лучше сделать...
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Именно он. Вот картинка.
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    @baracud, спасибо за рисунок!
    Если эта первая камера закрытая (как выглядит на картинке), то откуда там конденсат в количествах для слива? И там что, в пазе отверстия? Я заметил там отверстия на боковой (фронтальной) стенке, а то, что в пазу есть даже в голову не пришло:(
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Отверстие для слива конденсата фрезеруют уже на заводе при изготовлении коробки окна.
    Слив идет в первую камеру, если с улицы смотреть.
    Там выше картинка от Шуко Корона 82+, поэтому вот перерисовал, красным путь слива конденсата. Черным, подставочный, отлив и саморез с пресс-шайбой.
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Не могу понять, если у меня отверстия фрезерованы на внешней, уличной стенке (сверху капельниками прикрыты), они в пазу тоже делаются или не обязательно?
  11. Amon
    Amon
    Amon
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Скорее всего нет, у вас они выведены наружу сразу. Снизу отверстий быть не должно.
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    В этом случае допустимо крепить отлив с водоотталкивающим герметиком прямо на раму под капельник? Хочу максимально утеплить пространство под рамой и вокруг.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Оконщики категорически это не советуют делать. Мне кажется что стоит к ним прислушаться.
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Согласен, а причина какая?
