1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Записываем:
    1) Rehau AG рассказывает про велосипеды. ОК :)]
    2) Уровень Rehau AG понятен. ОК :)]
    3) В Краснодаре не знают, что в буржуйских многоэтажках тепло оплачивают по счётчикам, ОК :)]
    Позвольте откланяться. :hello:
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лично у меня по окнам какой то вечный гемор...
    На первый дом привезли стеклопакеты без TGI рамок - переделывали
    На второй дом во все СП аргон закачать забыли - опять переделывали (другой поставщик)
    На мой дом вообще привезли СП, в котором все мультифункциональные стекла были установлены напылением наружу - жду переделки (уже третий производитель).
    В Нижнем хороший СП либо не берутся делать, либо борзеют по деньгам. Еще часто встречается откровенный обман...
    Я сейчас договорился делать СП на давальческом сырье, собираю пул клиентов, под них заказываю на заводе стекла и отдаю в производство, под присмотром моего спеца...
  3. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Дальше, походу, будет еще круче, вплоть до добычи и переработки всего сырья, используемого для изготовления стройматериалов)...
    зы. Сочувствую...удачи Вам и порядочных и ответственных поставщиков.
  4. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Давно слежу за темой, точнее пиратствую. Пишу редко,
  5. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Подскажите как получаются цифры "поступления от солнца 4469 кВт*ч
    потери 2974 кВт*ч"
    Потери хоть как то совпадают с калькулятором, а вот поступления ни как не бьются.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    PHPP это программа для расчета пассивных домов, написанная в Excel. Она платная, но как найти, скачать и ознакомится с ней я писал выше.
    Там есть климатические данные по странам и городам, причем данные подробные, вплоть до температур грунтов по месяцам и инсоляция по сторонам горизонта за отопительный период.
    В ячейках вводятся данные по окнам, ориентация, площади, ширина рамы профиля, теплосопротивление профиля и стеклопакета. На листе можно снять защиту и посмотреть формулы, но в принципе и так все понятно, что на что перемножается. Для теплопоступления от окно есть даже поправочный коэффициент на запыленность стекол.
    Можно вводить свои значения и смотреть какое влияние оказывает тот или иной материал, оценить окупаемость исходя из затрат на отопление. Для Москвы климатические данные есть.
    Остальные города нужно заказывать в московском отделении института пассивного дома, при покупке программа 5 городов включено, остальные за доп. плату.
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Было бы здорово посмотреть на эти формулы.
    Но меня ни это заинтересовало.
    Представьте себе зимний сад, встроенный в дом. Юг полностью остеклен.
    Если тепла поступает больше чем уходит, а теплопотери через остальные стены равны нулю, то в зимнем саду всегда должно быть тепло.
    Но в жизни то все не так.
    У меня приблизительно такой зимний сад, остекление тройной стеклопакет с i стеклом.
    Я задолбался его отапливать.
    Вчера отключил в нем отопление, а пальмы с лимонами перенес в дом.
    Более того, я поменял воду в ОС на антифриз, что бы в зимнем саду теплоноситель в полах не замерз.
    Потому что я не верю, что когда на улице будет -30, в зимнем саду будет хотя бы +0.
    Спрашивается и куда уходит эта тепловая дельта по инсоляции?
    на бумаге все крсиво, а по жизни дубак конкретный.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Хозяин Мастер,
    Так я же привел пример для окон на юг, для них баланс в плюс и то с 2И стеклами.
    Остальные окна: восток, запад и север и есть растратчики тепла.
    Ну и пол, крыша тоже у вас источник потерь.
    Думаю даже Ваш зимний сад можно ввести и рассчитать и посмотреть баланс.
    Формулы там простые.
    На 1 м2 остекления в Москве за отопительный период приходится:
    юг 461 кВт*ч/м2
    восток 265 кВт*ч/м2
    запад 268 кВт*ч/м2
    север 144 кВт*ч/м2
    Коэффициент затенения 0,75 (включает в себя и запыление)
    Коэффициент отклонения азимута от юга, (1 - чистый юг, 10гр -5%)
    Коэффициент отражения 0,85
    Солнечный фактор 0,60 (для разных стеклопакетов разный)
    Коэффициент остекления (отношение площади проема окна к площади стекла к свету)
    Считается коэф. ослабления солнечного излучения, перемножая эти коэффициенты.
    ГЧОП (градусочасы отопительного периода) для Москвы 116
    Далее зная U для окна считается теплопотери: площадь окна * U * ГЧОП
    И считают теплопоступления: коэф. ослабления * площадь окна * солнечный фактор
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В "платных программах на Экселе", с "простыми формулами" видимо не учитывается поглощение и аккумуляция пропущенной через стёкла энергии. Пропустить мало, с хорошим слабительным можно и по 3 килограмма сала в день пропускать через пищеварительный тракт без ущерба для фигуры. ;)
    Не усваиваясь.
    При абсолютно идентичных остальных параметрах стеклянная оранжерея будет холодней пустой операционной, обшитой белым кафелем, а вусмерть замызганный отработкой и заваленный металлоломными жигулями бокс ара-сервиса займёт лидирующие позиции по температуре воздуха.
    И да, ГЧОП в Москве при Тпом +20С составляет ГСОП (градусо сутки ОП) равный 4943, помноженный на 24 часа, т. е. 118632. При +22С - уже 137544
    U однослойного окна с хорошим энергосберегающим пакетом считайте явно не меньшим, чем единица, а реально 1.2-1.3, ибо так и будет приведённо к средней площади окна в реале.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У немцев ГЧОП (Heating degree hours) при 20С, измеряется в kКh/a, скорее всего согласно DIN
    Для Москвы 116 kКh/a, надеюсь понятно, что эти цифры могут не совпадать с отечественными цифрами из строительной климатологии.
    Если не нравится немецкие программы, пишем и продаем свои.
    На сегодняшний день нет других программ для расчета и сертификации пассивных домов. Весь мир считает в этой программе. Все расчеты там не отсебятина, а тоже согласно нормам DIN.
    Для домов, обогревающих от дешевого газа улицу вообще расчеты не нужны, 100Вт/м2 как доктор прописал продавец радиаторов в магазине насоветовал вполне хватит.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    ГЧОП и ГСОП физически не может быть ни в ваттах ни в киловаттах :)]
    Это дельта температур во времени.
    Доктор Снип прописывает для Москвы R от 3-х с копейками и до, и до... Пока не иссякнут рулоны бумаги.
    Надеюсь, Вы в утеплителе рассекали ей внутриватные конвекционные потоки? ;)
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот и от вас есть польза.
    Поправил размерность, выше.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот нашел на русском со скриншотами поясниловка
    http://www.passiv-rus. ru/images/files/PHPP_2007.pdf
    в имени домена убрать пробел, т. к. движок форума не дает вставлять ссылки на pdf предлагая его загрузить весь.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Как ни поправляй размерность, на солнечно-оконном тепле в Москве оранжерею не отопишь, хоть все остальные стены и перекрытия кроме юга будут из метрового пенопласта.
    Это печальная банальность.
    Положительный баланс энергий - УСРЕДНЁННЫЙ во времени.
    Хозяина-садовода не будет радовать дикая мартовская прибыль тепла и солнечные октяпьские деньки, если за декабрь и январь все лимоны в темноте вымерзнут к чертям собачьим.
    А по графику-то всё хорошо выходит. Только НЕЛИНЕЙНО
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А никто не обещал ананасы/лимоны,
    вопрос стоял о затратах за отопительный сезон и тут без разницы в октябре или в марте я сэкономлю топливо.
