1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Т. е. весь этот стандарт Пассивхауса придуман исходя из чисто экологических причин. Экономические же соображения были на втором плане, и учитывались исходя из конкретных германских условий (климат, цены). Правильно я понимаю?
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я бы сказал, что стандарт пассивхаус задуман был с экономическим умыслом, чтобы меньше тратить на отопление, но потом был популяризирован уже с коммерческим умыслом, заработать на клиентах и продукции.
    А уж экология просто способ его рекламировать используя модный тренд.
    Вот та же Германия, на словах они снижают выбросы СО2, избавляются от атома, развивают ВИЭ и т. д. А на практике наращивают добычу бурого угля (коптят небо будь здоров), экспортируют ЭЭ из соседней Франции, которая производит ее на АЭС и зарабатывают на высоко технологической продукции для той же ВИЭ.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У меня приятель купил дом с панорамными окнами в пол. Мечтал смотреть в окна и медитировать.
    Так вот. Рассказывает странную вещь. В доме тепло, но мозг, видя за окном искрящийся снег, настойчиво требует напялить вместо футболки свитерок. При походе к шкафу, постоянно посматривает на термометр. Пожимает плечами и идет дальше. У супруги совершенно те-же симптомы. Только детенышам по барабану. Как носились по дому в шортах, так и носятся.
    Непонятненько это. :faq:
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На седловине Эльбруса, 5200 м, на снегу, без облаков и ветра, можно в футболке не мерзнуть, хотя температура ниже нуля, солнечное излучение сильнее + отражаясь от снега оно греет именно человека.
    А большие окна и массивные теплоемкие стены получается сами греются от излучения человека, т. к. его температура выше чем у них и их способность поглощать и распределять внутрь тепло велика.
    Вероятно поможет их декорирование менее теплоемкими покрытиями, как ламинат на полу.
  5. Toiss
    Toiss
    Toiss
    @Puzan3011,
    Вот если такие окна на берегу теплого моря, то дело другое. До шкафа не дойдешь и разденешся
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Дом не на Эльбрусе - немногим меньше двух км над моря. Но зимой днем на снегу загорается замечательно. Только надо быть осторожным - обгореть можно запросто. У нас с дочей два загара, летний и зимний :)
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Не понятно, как при таком раскладе люди живут в бетонных и каменных домах;)
    Был в гостях у финна. У него в сауне большое окно, через которое он с семьей наслаждаются "блю моментс" (минуты во время заката, когда голубые тени деревьев ползут по снегу... это у финнов пунктик такой). Так вот никакого озноба не почувствовал. Может это индивидуально?
  8. Amon
    Amon
    Amon
    Точно в сауне?
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Температура за 80, сухой воздух... Вы считаете, это была русская баня?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Как правило в таких домах утепление даже до СНиП не дотягивает, а значит теплопотери выше.
    И расход тепла на поддержание выше. Т. о. выше температура поверхности. Тут единицы градуса могут всю ситуацию менять.
    Пассивный дом из камня, у киевской архитекторши, например, имеет не только теплый пол, но и теплые стены. Может без них она тоже посчитала, что мерзнуть будет?
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Мерил пирометром температуру стен у себя в квартире (панелька 80х): не выше 26грЦ, а озноба нет... наоборот, жарковато, открываем окна.
    Думаю, дельта должна быть больше, тогда излучение играет. Потому как вблизи холодных окон, действительно, "освежает".
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    У меня теплый пол сейчас холоднее чем ваши стены :)
    Ниже мысли вслух - могу и ошибаться...
    Если действительно "массивный" дом по стандарту passivhause - отапливаемый теплым полом, то в нем стены будут чуть холоднее температуры воздуха - т. е. 18 - 20 градусов максимум. И будут как вы выразились "освежать".
  13. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Прям в десятку. Если и не 18-20 то это зависит от того кто мерзнет а кому жарко. Или кто поспать а кто рано встает. Проблема, что одному может быть хорошо а другой будет мерзнуть и наоборот потеть.
  14. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    2 ТОИС трехслойные стены в малоэтажке? доступ к утеплителю=0 ремонтопригодность=0. и самый главный вопрос - зачем? только если бетон даром или почти даром. у меня товарищ в запорожье рапортовал про 30 долл за куб товарного 200 в миксере. тогда можно подумать. в МО например 3800 вд средняя цена
    имхо - пассив оч дорогое удовольствие. и цена упирается в вентилляцию и рекуперацию. для средней полосы утепление стен свыше экв 200-250мм минваты дурацкий спорт. ну разве что котельную необслуживаемую непосещаемую строить. я в германии наблюдаю как правило регулярный дом - 500 мм газобетона. я бы то же по этому пути пошел, но к моим условиям он например просто не подходит. нравится он мне или нет другой вопрос :)
  15. Toiss
    Toiss
    Toiss
    @СтройкаНавсегда,
    Доступ к утеплителю - первый раз слышу.
    А в теплой Европе наружные стены домов утепляют порой вот так.
    Разумеется, высокие тепло- и энергосберегающие характеристики здания достигаются не только толщиной теплоизоляционного слоя.
    Определяющую роль играет профессиональное тщательное проектирование всех конструктивных узлов и деталей дома, его инженерного обеспечения, ну и, конечно, квалифицированное исполнение проекта в целом.
