1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    В детском учебном центре все уже чиняно-перечиняно по нескольку раз - эти маленькие дьяволы удивительно изобретательны. А коммерческому линолеуму LG - 3 года хоть бы хны.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот я и боюсь, пролет к свету между лагами 360мм, ОСБ 18мм, в середине немного пружинит.
    Пролет 2,4м, лаги 150х50, посередине стоят бриджики.
    Друзья, используйте фанеру вместо ОСБ, этим вы получите в 4 раза большую прочность и поддержите отечественного производителя фанеры
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У нас ночью уже -5С, было бы тепло, залил бы стяжку по сетке,
    по цене выходит как ЦСП, но все материалы через дорогу продаются.
    Хочется с полом разделаться, чтобы уже не выносить потом все опять из мастерской.
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @baracud, у меня похожая ситуация. Такое же расстояние по осям. Только фанера 18 мм и лаги 50х200. Фасады ЦСП зашивал и привез заодно на полы санузла и котельной. Надеюсь все получится.
  5. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Клеил плитку на ПВА основа ДСП, потом не мог оторвать, даже после того как ДСП разбухло на балконе в два раза
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Кнауф предупреждает, а производители ЦСП-нет.-Выбирайте!
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Откуда такая информация?
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    https://www.geliostd.ru/dop_info/osb3_and_hvoja.html
    + личный опыт,
    от фанеры что стелил на пол второго этажа остались обрезки 2 см шириной и длиной 2,44м, пролежали на улице с лета до осени, я их использовал потом как направляющие при укладки плитки. Так вот их можно взять за один конец и держать горизонтально, она гнется но не ломается. А вот обрезки от ОСБ, что в мастерской положил, такого же размера, ломаются сразу. А если бы они еще и на улице под дождиком полежали, это сами бы рассыпались.
    Цифры по ссылке наглядно подтверждают это.
    Разница в цене у ОСБ с фанерой копеечная, ФК = ОСБ, ФСФ на 10-15% дороже.
    Я еще понимаю американцев или канадцев, у них фанера стоит в несколько раз дороже, чем ОСБ.
    Но нам то зачем ее покупать, когда у нас делают в ту же цену более прочную фанеру.
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    В прочности на изгиб вижу лишь двукратное увеличение прочности фанеры. Но это достаточно много. Вопрос - можно ли доверять этим цифрам от торгового дома Гелиоса. Тонкие полоски ОСП действительно хрупкие, сам заметил. Разница в цене у ОСП и ФСФ не копеечная, а 30-50%. В Америке разница в цене между ними не кратная, а 15-30 %, что диктует массовый выбор в пользу ОСП, люди умеют считать деньги. Не понимаю зачем покупать отечественную фанеру, если ОСП после расходов на доставку из-за океана и растаможку получается дешевле.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Можно, цифры по фанере в ГОСТах есть, а ОСБ у производителей. Просто там они в одну таблицу свели в одну размерность цифры.
    Везде разные цены, из-за плеча доставки.
    У нас фанера ФК береза 12мм стоит 17700 руб/куб, а ОСБ ЭГГЕР 12мм стоит 17900 руб/куб
    фанера ФК береза 18мм 17700 руб/куб, ОСБ Кроноспан 18мм 17000 руб/куб.
    но это сравнение по толщине, а давайте учтем что что фанера в 2 раза прочнее, и ее толщина нам нужна в 2 раза тоньше, тут даже ФСФ в легкую обходит ОСБ
    Ну и последнее, вся фанера производится у нас, покупая фанеру мы помогаем своему производителю. Пустячок, а приятно.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Таки не двукратная разница. :um: если мне память не изменяет, Морун говорил о 10-20% превосходстве.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Моруна не знаю, а ГОСТу верю, и производителям ОСБ тоже не выгодно занижать ее параметры.
    Фанера гораздо прочнее.
    Можно нарезать полоски фанеры и осб, разместить их на двух опорах, по краям и нагружать до разрушения.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    :aga: Могун. Он же Роракота. Запомнил проценты, т. к. интересовался этим. Мамой клянусь. :)]
    Не совсем корректный эксперимент. Т. к. разрушение, это одно, а одинаковое поведение в пределах эксплуатационных характеристик другое. Ясен красен, что на пределе разрушения клеенные опилки проигрывают. :aga: А так, если встать на 18 мм. ОСП в пролете 600 мм. лаг и на 9 мм. фанеру, то разница в прогибе будет весомой и я бы никогда не заменил ОСП в таком случае.
    А вот поменять равнозначные толщины с профитом, хорошая затея. Особо учитывая, что нормальный ОСП только забугорский и стоит не гуманно при нынешнем курсе.
    Кстати, есть данные по сравнению в экологичности ОСП Е1 против ФК и ФСФ? Заказчик хочет что нить экологичное под плавающий пол второго этажа. Дюймовку не предлагать. :)]
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так то может канадская фанера, сосновая.
    А у нас фанера, ух, березовая, она прочнее. Наши березы, они такие.
    ФК вроде в внутри помещений разрешено применять.
    Для экоманьяков промазать торцы фанеры Текнос ЖиРэЭМ
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    :aga:
    Так и все остальное:)]
    Кстати, нашел интересный прродуктик:
    http://www.ecopotential.ru/good/719
