1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Нас рать армия, кто не боится формальдегида в фанере ФК :)
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Че там за гиганты работают -лист 1220 легко под мышку:)]
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    ФК считается мебельной фанерой, формальдегида быть не должно;)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну, типа, фенола не должно быть. А формальдегид в обоих экземплярах присутствует. :um:
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вы абсолютно правы, спасибо, что поправили.
    А по формальдегиду ситуация следующая:
    Так что эко-клиента можно успокоить:aga:
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ну поспорю ;) Шил нашим Калевальским ОСП, ничуть не хуже Глюнца! Да и размерчик 1250*2800мм очень хорошо листы в высоту стены встають, да и на полу и на крыше под ГЧ чувствуется разница с канадо-пиндосскими ШИтами!
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не знаю, как там у ФК с фенолами и формальдегидами, но воняет она не меньше ФСФ :flag:
    Проверено на собственном горьком опыте... :mad:
  8. Amon
    Amon
    Amon
    @AlexChePtz, 1250*2800? может 2500? А так, согласен, хорошее ОСБ.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А кто-нить из россиян ваяет ОСП 30 мм, как Эггер?
  10. Vasuka
    Vasuka
    Vasuka
    Николаев
    Есть такой клей акриловый "Сумасшедшая липучка". Товарищ мой работает на заводе модульных домов каркасники делают. По их технологии ОСП и снаружи и внутри. Они на эту липучку плитку кладут, говорит все хорошо. Сам пробовал на нее мозайку в ванной класть, держится хорошо. Ее можно и швы затереть но это как по мне геморно.
  11. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Что за нелепый спор про фанеру vs ОСП? ОСП - это заменитель фанеры, сделанный из мусора и сказок маркетологов.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тайна раскрыта. Производители фанеры аплодируют стоя, а потребители ОСП рвут волосы в клочья. ;):)]
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Всех с прошедшими праздниками!
    У нас тут тоже счастье привалило - пришла настоящая зима.
    Снега навалило 20 см, мороз -21С, снег скрипит, искрится, все как у людей.
    Днем с детьми катались на санках.
    Из новостей.
    Запустил до морозов рекуператор.
    Сейчас на улице -20,4С, в доме +24,5С, с рекуператора в дом дует +20,3С,
    считаем КПД на половинном расходе
    20,3 + 20,4 / 24,5 + 20,4 = 90%
    весьма неплохо, для бюджетного Электролюкса.
    Кстати именно 90% у него в документации и написано.
    И выявленных за пару дней недостатков.
    Тонкий слой наружной теплоизоляции, учитывая что при транспортировке от прокладок сминается в ноль краевые части утепления. После -10С на улице начинает конденсироваться влага на наружной поверхности рекуператора. Утеплил остатками Пеноплекса 3 см.
    Нет датчика выбрасываемого воздуха, он не нужен конечно, но интересно.
    Хлипкая конструкция фильтров.
    Нет возможности компенсации дисбаланса приток-вытяжка и байпаса.
    Всего две скорости работы, полная и половина.
    Нет вычисления КПД и вывода значения на экран.
    Нет логирования параметров во времени.
    Но своих денег стоит, хотя и нет предела совершенства.
    После того, как на улице температура опустилась ниже -15С стал уходить в оттайку.
    Как часто не знаю, потому что работает очень тихо.
    При работе рекуператора влажность в доме около 45%
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А можно ссылочку на страничку с описанием рекупа-не то, чтобы лень искать -нет времени даже в долгие зимние вечера. :):hello:
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ха ха и ещё раз ХА. У меня лежит 1 метр. Ох уж эти Краснодарцы. Я тут сижу думаю какой снегоуборщик прикупить, а у них 20 см снега.
    Что то не то с расчётами.
