1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Я почему то думал, что вы стойками вовнутрь пойдете.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Таким способом можно сделать полностью непрерывный контур утепления стены - крыша - стены.
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Здорово, :faq: но очень интересно увидеть углы
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    28 - 30 сентября 2012
    Тем временем кровельщики подшили карнизы, навесили водосточные желоба, накрыли обрешетку OSB,
    раскатали подкладочный ковер и уложили гибкую черепицу, врезали кровельные вентиляторы.
    На все ушло 10 рабочих дней.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В углах ничего вроде особенного нет, такие же стойки Ларсена,
    а вот уже когда я прикручивал по наруже изоплат, то в самый угол брусок 50х50 поставил,
    чтобы изоплат на углу закрепить. Фото будут.
    Под опоры для стоек Ларсена у меня была прикручена к плите вторая обвязочная доска,
    но ее можно было и не делать, т. к. оказалось что стойки сами по себе очень крепко держатся за счет связей, не опираясь на обвязку. Щель между двумя обвязочными досками я пропенил еще при их установке.
    Тут видно вторую обвязочную доску внизу
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Установил все стойки Ларсена на свои места и временно их закрепил.
    Потом закрепил на чисто все угловые стойки по уровню.
    Натянул между угловыми стойками шнур, по высоте через каждые 1,5 метра,
    чтобы остальные стойки выравнивать по шнуру.
    Далее по очереди откреплял стойку, выравнивал ее по шнуру и крепил уже начисто,
    саморезами для фиксации и винтовыми гвоздями для надежности.
    Длина стоек, которая была мне нужна 6,25 м, это от обвязочной доски до софита,
    если доска была короче, то наращивал ее сверху, сбивая фанерными накладками,
    сверху там вообще никакой нагрузки не будет на стойки, поэтому не критично.
    С оконными проемами тоже не сложно.
    Стойки Ларсена идут слева и справа от оконного проема,
    верезаю по размеру горизонтальные перемычки, ставлю их враспор,
    выравниваю по плоскости с оконным проемом и креплю нейлером.
    Далее обшиваю весь оконный проем фанерой, вниз использовал ФСФ 21 мм (осталось от перекрытия)
    на бока и верх ФСФ 12 мм. Фанера связывает внутренний каркас и внешний каркас.
    Между окнами первого и второго этажа, соосно с основным каркасом вставлял короткие стойки Ларсена.
    На фото зеленая - это фасадная сетка, натянул от косого дождя.
  7. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    Baracud, согласитесь, помимо преимуществ которые Вы озвучили, при внутреннем расположении-площадь внутренних помещений дома бы еще сократилась.
  8. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    Baracud, слева на картинке оконный проем из трех досок в отличии от правого, казалось визуально при равных параметрах. Почему?
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    100% согласен.
    Центральные оконные проемы 2170 мм, а боковые по 1670 мм,
    т. е. там где три доски, проем на 50 см шире
  10. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    Это рассчет или по наитию?
  11. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    Кстати посмотрел, копеечное решение. Респект:super:
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Где-то подсмотрел, точно.
    А вот правильно или нет, не уверен.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    МА-ЛА-ДЕЦ!:super:.
    Подпишусь.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Подписался. Отличная тема.
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Оригинальный домик. Молодец автор! :super:
