1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Стойки Ларсена сверху никак не крепятся, только изоплаат снаружи.
    Даже снизу под них можно было не делать обвязочную доску, уменьшив мостик тепла.
    Поддерживаю.
    Как легче так и делайте. Крепить Ларсена к фермам сверху не обязательно. Фанерок за уши хватает. Я залазил на одну стойку, т. е. нагрузка под 100 кг была на одну стойку, так она даже не коснулась нижней обвязки, там небольшой зазор был в пару мм. А нагрузка от фасада на порядок меньше.
  2. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Здраствуйте очень интересная тема. Читаю ее как учебник. Собираюсь Ларсена изнутри ставить, стена 400 мм. Значит мне нижнюю обвязку не делать? Какой ширины стойки ставить 50 или70?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А пол (перекрытие) какое будет?
    Если бетон, то с внутренним Ларсеном удобнее на обвязку поставить, чтобы внутреннюю обшивку крепить по низу было к чему.
    Если фанера, то можно между стойками Ларсена по низу брусочку закрепить с одной плоскости, для крепления низа обшивки.
    Хотя при ширине 400мм, мостика холода по нижней обвязке не будет при любой конструкции.
    Стойки хватит 50 мм.
    Из новостей.
    Когда у нас было -20С приезжал знакомый с тепловизором, пофоткали дом изнутри, перепад 45 градусов был.
    Измерил тепловой поток через стену, датчики крепятся к стене изнутри, а один снаружи. В течении часа логгирует показания через заданный промежуток времени, ставил 1 минута.
    Датчики очень чувствительные, меняют показания если просто рядом стоять в полуметре.
    Знакомый сказал, что уже на глаз видно что очень низкие показания, обещал после обработки сообщить цифры.
    По тепловизору.
    Ожидаемо нижняя обвязка более темная чем стена, т. к. там две доски до улицы лежит, плюс две доски вверх.
    Светятся синим места где проходят вент каналы в стену, на второй этаж. Мало того что они полостью отжирают место утеплителя, так еще и под ними вата плохо задулась, нужно будут додувать, как-то.
    Под фаерстопами есть места где вата тоже задулась с меньшей плотностью, и они выделяются синим оттенком. Конструкционно они не нужны, в моем случае, перебдел по неопытности.
    Углы тоже темнее в местах где фанерные накладки в оба направления прибиты. Скорее всего тоже из-за стесненных условий задувки, плотность ваты возле них другая.
    На втором этаже на потолке, где балки перекрытия 100х150 выходят дальше обвязочной доски (не обрезал сразу в размер) а потом уже не удобно было. В общем есть темные места указывающие на мостики холода. Оно и понятно, в этом месте эта балка 100х150 имеет слой ваты тоньше всего.
    По оконным откосам все в пределах нормы, светится только краевая зона стеклопакета.
    Снаружи дома светится стыки ЭППС под плитой, которые не укрыты утепленной отмосткой.
    Ну и краевая зона стеклопакетов, тут уже ничего не поделать.
    Остальное скрывает вентфасад. Без аэродвери ничего не увидишь.
    Какие выводы можно сделать.
    Нужно тщательнее продумывать конструктив углов, стены, на предмет сложностей задувки.
    Там где задуть будет тяжело, лучше применять другой утеплитель, каменную или мин вату.
    Тепловизионную съемку нужно делать до отделки, чтобы была возможность исправить.
  4. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Фундамент ушп на полу керамогранит. Обвязку тоже бруском 50 делать?
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Думаю, да.
    У нее функция не столько обвязка, сколько крепление нижнего края внутренней обшивки.
  6. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    А существуют ли вентканалы прямоугольной формы? они в стене наверное лучше должны быть?
    з. ы. ох вы про погоду .. у нас то снег то дождь, мороз и сразу весна .. раз 5 уже так .. 20 см льда, а не снега)
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Конечно существуют, только рабочая площадь у них в пределах вписанной в сечение окружности (эллипса). Поэтому потребуется площадь сечения прямоугольного вентканала с хорошим запасом.
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    У вас опыта поболее, конечно, но поделюсь, чего прочитал на форуме.
    От сухой задувки эковата слёживается, вот такой косяк и ничего с этим не поделать. В СА эковата в стены запрещена КОДом. Поэтому фаерстопы очень даже нужны, меньше объём и масса секции задувки - меньше уплотнение утеплителя. Рискну предположить, что без этой распорки тепловизор показал бы синим под верхней обвязкой.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да ладно! А если вату загнать с плотностью под 80, то куда ей слёживаться?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А лямбда какая будет?
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не знаю
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все верно.
    Еще влияет качество самой эковаты. Первая партия (омская) почти не лепится в снежок, т. е. сцепление плохое. А вот краснодарская, очень хорошо лепится и пылит меньше. В омской есть фракция белой бумаги, т. е. халтурят.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    Я, собственно, тоже начинающий сектант, ВТП+эковата. Вот думаю, а не забубенить ли 2 ряда распорок. Есть бонус, их можно подогнать под крепление ГКЛ.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Лучше бы на неделю и более вешать тепломеры...
