1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А можно ссылку, тоже планирую эковату в стены.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В мастерской и веранде я именно так и сделал.
  3. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    У меня вот роторный рекуп. При Т на улице -2 и дома 23-24, выключив тэн, он подает в помещение +12,8 на трети мощности. Рекуп 250м3.
    При -20 экспериментов с отключением тэна не ставил. (ТЭН у меня стоит на подачу в комнаты после ротора).
  4. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Наметил стройку в этом году.
    Здание 1 этажное.
    Стена 300-400 мм, стойки ларсена.
    Утеплитель базальтовая плита. Как считаете достаточно ли будет стоек 150х40 мм для несущего каркаса, а для стоек ларсена 40х50 ?
    Внутренние перегородки из доски 100х40.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Конечно достаточно. Хватит даже 120х38 для одноэтажника.
  6. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Задал вопрос, а потом почитал СНИП и посчитал, действительно за глаза.
    Ранее вы писали, что нужно лучше продумывать углы, как бы сейчас сделали?
    Хотя я и собираюсь использовать не эковату, а базальтовую плиту, все равно очень интересно.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я момент утепления угла вообще упустил на этапе проектирования, осознал уже после обшивки.
    Даже при такой конструкции было бы удобнее задуть эковату в угол до обшивки гринбордом.
    А если бы делал сейчас, то угол основного каркаса бы делал не буквой П, а буквой Г.
    Укосины делал бы потоньше 22х100 и врезал бы их с внутренней стороны каркаса.
  8. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Почему с внутренней?
    думаю не использовать ОСБ вообще, т. е. каркас с укосинами, внутренняя обшивка гипсокортоном (гипсоволокнистой), а внешняя изоплатом. угол так же буквой Г и закладывать базальт в угол до внешней обшивки.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Потому что так она будет вплотную с гринбордом, а когда она наружу, то получается что она посредине общей полости и мешает шлангу задувки.
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    да, для задувки эковаты видимо это критично, для укладки базальта не особо
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Лари то ли говорил в фильме, то ли писал в книге, что более чем достаточно 2х4 (примерно 100 на 50... т. к. у них чаще СС то даже меньше этого), что и делается обычно для всех внутренних стен.
    Толще доска нужна только для закладки утеплителя во внешних стенах.
    В варианте со стойками Ларсена смысла использовать доску больше 2х4 вообще нет. У себя так и сделал - несущий внутренний (стойки и обвязка) 100 на 50, наружный ларсен - 50 на 50.
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Внутри ставить укосины не удобно при сборке - все стены придется разворачивать, т. к. собираются они внутри дома и поднимаются наружу.
    Может удобнее делать укосины все же снаружи но металлические, они тонкие и мешать задувать будут меньше?
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это мелочи, по сравнению с мировой революцией :)
    Сколько тех секций, 10 шт., ну 20 минут потеряем на разворот.
    Удобнее, только у нас их нет в продаже, от слова вообще.
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Можно поинтерисоваться как решили конструктивное оформление углов?
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1685331/
    Угловая стойка крепится не к несущим стойкам, а к ближайшим двум внешним стойкам ларсена.
    Связи это 12 ОСБ размером 30 на 30 см - под укладку 30 см утеплителя.
    Для любого варианта навесного вентфасада несущей способности достаточно.
    PS обвязка у стоек ларсена вообще смешная - дюймовка - та же, что шла на укосины. Ее функция только держать края вентфасада.
