1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Спасибо.
    А можно по больше фотографий конструктивных решений Вашего дома? Если конечно топикстартер @baracud, будет не против :)
    Или может есть отдельный топик?
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня угловой брусок вообще не крепится, даже к соседним Ларсена, просто стоит на обвязке и наружной обшивкой связан. Там нагрузки вообще нет, ее крайние стойки принимают. Он чисто для того чтобы обшивку между собой скрепить.
    При задувке эковаты, места обозначенные красным очень тяжело задуть, там карман получается 5 см, вероятность усадки там очень высокая. Я бы в этом случае лучше врезал бы в стойки ОСБ по наружной плоскости, по аналогии с укосинами.
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вполне можно и без них обойтись... но у меня некоторые несущие стойки вертолеты, и крепящуюся к ней стойку ларсена пришлось "тянуть" до вертикали. Угловая стойка закрепленная жестко помогала это сделать.
    У меня плитный утеплитель, поэтому этой проблемы нет. Но ваш вариант вообще без креплений угловой стойки вполне ведь работает для эковаты.
    Чтобы больше фотографий увидеть отфильтруйте посты под моим ником в этой теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/160311/
  4. lidervvp
    lidervvp
    lidervvp
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у Вас ТН интегрирован с системой вентиляции с рекуператором? Прочел всю тему, но может гдето пропустил.
    С уважением!
  5. lidervvp
    lidervvp
    lidervvp
    PS. Как вообще устроенна схема ТН отопление-охлаждение
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Пока ТН вообще не подключен в систему отопления. Отопление от электрокотла.
    Потом просто в магистраль добавлю ТН.
    Вентиляция работает через рекуператор, без водяного предподогрева.
    Предподогрев нужен пару дней в году, когда у нас ниже -15С.
    Хотя в этом году и было до -24С, однако особого дискомфорта от этого я вообще не ощутил.
    Просто переключал его работу на половинную мощность.
    Кроме того предподогрев будет снижать КПД.
    Другое дело летом, когда можно поставить летнюю кассету и от грунтового контура через водяной калорифер охлаждать дом. Но опять же, по прошлому году, не ощутил особой жары.
    Поэтому принятие окончательного решения еще впереди, стоит городить или нет.
  7. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Перечитал пост https://www.forumhouse.ru/threads/199548/page-13#post-6044641.
    Получается, вытяжка из с/узлов и кухни заведена в рекуп. Вроде это не рекомендуют - кухня забивает жиром теплообменник, с/у дают слишком влажный воздух и рекуп обмерзает.
    Что показывает Ваша практика?
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Над плитой стоит локальная вытяжка, которая включается вручную, при готовке.
    Рекуператор обмерзал только при -20С, которых у нас было 1-2 дня, и то режим оттаивания не был заметен. Я специально смотрел на монитор, чтобы увидеть значок снежинки, обозначающий обмерзание.
    Больше доставляет неудобство, когда кто-то из соседей начинает жечь что-то, дым мгновенно чувствуется в доме, при работающей вентиляции. Приходится выключать ее.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Ставь датчик СО, стоит не дорого. Положение только выбери правильное - на воздухозаборной решетке
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Супербитл,
    CO или датчик дыма? Первые капризные AFAIK...
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Прокомментируйте пожалуйста что лучше гринборд или изоплаат для каркасника, вы писали что и то, и другое использовали.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Изоплаат - снаружи, как ветрозащитная плита, гринборд ГБ-2 - внутри. Каждый материал на своем месте.
    Одно расстраивает, негуманные цены на изоплаат из-за роста курса валют и гринборд, из-за его использования в несъемной опалубке. Хотя и то и другое, по сути отходы древесного производства и стоить должны не дорого. А получается что газоблок дешевле.
  14. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Может пропустила, а как вобще сделан забор воздуха? Фильтры, решетки, дырка в стене? Может бывают фильтры, которые от дыма помогут?
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Из техпомещения воздуховод через стену в мастерскую и далее через нее на улицу.
    Фильтры стоят в рекуператоре.
    Конечно бывают и от дыма фильтры, как в противогазах. Но это не бытовые изделия, и сопротивления они создадут такое, что мощность вентиляторов нужно будет в 2 раза увеличивать.
    Датчиком дыма выключать рекуператор проще будет.
