1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @baracud, Тут Puzan3011 и не только он интересуются от куда диффузоры уличные? Я в Петровиче нашел, но в наличии только 100мм.
  2. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    почему не 500?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом. pdf
    Размер, скорее всего, привязан к удобству последующей отделки листовыми материалами 1,2м шириной.
    500 мм можно конечно, для себя сделать, но стыковать края потом ГКЛ как?
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я брал в Ровене, вроде в накладной было написано что Чехия.
    Стоили поэтому дорого, еще до роста курса евро.
    https://www.rowen.ru/goods/5568/reshetka-naruzhnaya-kruglaya-tipa-RN-ss/
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Лист ГКЛ обычно имеет размер 1200х2500, если лист крепить горизонтально, то нормально на стойки попадает. Например я рассчитываю на потолки 2800мм, листы хорошо крояться.
    Ну и в снипе говорится о максимальном расстоянии между осями стоек.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тогда получаются горизонтальные стыки, свободно висящие в воздухе, не разопрет их пузом при задувке? Я старался чтобы вообще не было свободных стыков без опор.
  7. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    О задувке не подумал, не знаю. У меня в проекте базальтовая плита, она хорошо должна ложиться между стоек с расстоянием 500мм, с поджатием получается.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот поэтому и получается, что размер шага стоек подбирают не столько по расчету, сколько под размер утеплителя или отделочного материала. А СП тут просто как ориентир.
  9. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Блин, я вот с тем же расчетом по СП 40 и 60 напроектировал, а зашивать изнутри планирую гринбордом в горизонт, а гкл поверх вертикально ..
    теперь думаю, может убрать часть стоек? ну тех что на небольшом расстоянии получаются ..
    Еще одна проблема, что окна я навтыкал по необходимости и они не совпали на 1 и 2 этаже, стойки ларсена думаю крепить к пожарным перемычкам .. может получше идеи есть? Этот момент напрямую связан с расстоянием между стойками. Утеплитель - эковата и смысла в 40-60 нет никакого .. разве что под плиты изоплаата ..
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Поддерживаю, можно убрать.
    Проектирование под стойки Ларсена имеет особенности, но этому нигде не учат. Поэтому пока только на своем опыте и учимся.
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    В СП в таблицах указано " не более", там нет указания делать четко 40 и 60.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Кому интересно, сегодня снимал показания со своего рекуператора.
    На улице: +7,4С
    В доме: +24,1С
    Из рекуператора приточка: +21,1С
    КПД = (21,2 - 7,4)/(24,1 - 7,4) = 82% при расходе 330м3/ч
    Весьма не плохо, для самой бюджетной модели.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вчерашнее сообщение наверно выглядит как реклама, поэтому чтобы добавить ложечку дегтя на этот бюджетный рекуператор, еще раз напишу выявленные недостатки. Чтобы те, кто решится на его покупку, заранее понимали, что покупают.
    Недостатки Electrolux EPVS:
    1. Воздушные фильтры очень хлипкие, на пластиковых рамочках, пока вытянешь/впихнешь, можно сломать легко рамку. А фильтр нужно чистить ежемесячно.
    2. Утепление корпуса почти никакое, конденсирует снаружи, уже при -5С на улице. Требуется дополнительное утепление, причем лучше это сделать до установки.
    3. Термометр, который выводит показания на выносной дисплей очень грубый и врет, причем в обе стороны, и в большую и в меньшую. Может он измеряет по влажному/сухому термометру.
    4. После отключения электричества, не сохраняется последний режим работы.
    5. Нет режима байпаса и дисбаланса вытяжка/приточка. Т. е. нельзя включить вентиляторы на разные скорости.
    6. В комплекте нет летней кассеты, в продаже тоже. Нужно колхозить самому.
    7. Скоростей у вентиляторов всего 2, маловато, 3 лучше.
    8. Нет логгирования параметров, было бы удобно графики потом смотреть на компьютере.
    9. Диаметр входящих/выходящих патрубков заужен до 145мм, наши воздуховоды на 160мм.
    10. Не варит кофе, шутка.
    Данный рекуператор стал очень популярные, поэтому появились его клоны.
    1. http://www.royalclima.ru/catalog/ventiliacia/ustanovki-soffio/ якобы Италия
    2. http://dantex.ru/products/industrial/vent/miniventilyacionnye_ustanovki_dv2501200e/dv-350e/ якобы Англия.
    По заявлениям продавцов, из делают на том же китайском заводе.
  14. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    У Роял Клима есть байпас и 3 скорости. Я себе такой купил вместо Электролюкс.
  15. fluate
    fluate
    fluate
    Самара
    На подкладки под стыки сайдинга вместо EPDM использовал полоски пергамина. Пилил сайдинг
