1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. fluate
    fluate
    fluate
    Самара
    "На подкладки под стыки сайдинга вместо EPDM использовал полоски пергамина".
    Добрый день! У меня назрел вопрос, так как скоро буду делать монтаж сайдинга - пергамин действительно поможет или все же разориться на ЕПДМ?
  2. fluate
    fluate
    fluate
    Самара
    А в местах стыка вы как монтировали пергамин? по всему бруску или только на стыке?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На углах, по всей высоте.
    А на стыках, нарезал кусочками 10х20см и подкладывал по месту.
  4. fluate
    fluate
    fluate
    Самара
    @baracud,
    Спасибо за ответ.
    а нижнюю часть кусочка вы на стойку же крепили или на фасадную доску укладывали - тогда получается маленькая щель, но страшна ли она?
    И я еще спрашивал о пергамине как о материале - стоит ли его использовать или поискать что то другое? Я нашел ЕПДМ в Москве - могут нарезать любой ширины, но цена конечно подороже чем пергамин
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Крепил также как и сам сайдинг, елочкой, т. е. чешуей. Чтобы даже если протекло, то вытечет наружу, по пергамину.
    EPDM конечно лучше, смотрите уже по возможностям.
  6. mansun
    mansun
    mansun
    в целом вы довольны аппаратом?
    "купили бы его еще раз" ? или что то другое стали бы смотреть.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На момент покупки ничего больше и не было.
    Сейчас если говорят что РояльКлима имеет байпас и 3 скорости посмотрел бы еще ее.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А вообще Митцу Лоссней был праобразом для всех китайских клонов. К Лосснею можно уже и внешнее управление прикрутить и воздушное отопление и датчик СО2. Но стоит зараза в 2 раза дороже.
  9. homyak33
    homyak33
    homyak33
    А как правильно расчитать рекуператор, какие нормы предусмотрены в каркасном доме?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вариантов расчета существует несколько:
    1. Считают по норме на 1 человека для дыхания, 30 кубов на человека. Вариант минимальный.
    2. Считают по кратности воздухообмена, 3 м3/ч на 1 м2 чистых помещений. Вариант средний.
    3. Считают по концентрации СО2. Вариант максимальный.
    Допустим у меня 5 человек, площадь чистых помещений 90 м2, концентрацию хочу в пределах 800ppm
    вариант 1: 5 * 30 = 150 м3/ч
    вариант 2: однократный воздухообмен 90 * 3 = 270 м3/ч
    вараинт 3: 5* 45000 / 1,26*(800 - 400) = 445 м3/ч
    У меня по второму варианту, т. е. концентрация СО2 чуть выше желаемых 800 ppm
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Как работает рекуператор (вентиция) в отсутствие кого-либо дома.
    По идее (энергосбережения) она не должна быть включена, по факту наверное ей стоит работать в каком то минимальном режиме.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это зависит от навороченности рекуператора и его автоматики.
    У самых дешевых, настраивается почасовое недельное расписание работы.
    У более дорогих, возможность сопряжения с дополнительными датчиками (например СО2) или системой "умный дом".
  13. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Автору респект и уважуха :)
    Чувствуется, что еще до начала строительства мат. часть была очень хорошо изучена.
    Возможно, я что-то пропустил, но для каркасного дома стройка как-то слишком растянулась.
    Я так понимаю, процесс строительства сильно замедлился после того как закончились деньги от продажи квартиры. Или просто не получилось все закончить в течение полугода-года?
    P. S.:
    Простите если вопрос получился слишком личным.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Стройка велась своими силами, по мере возможности. Первый год, наездами.
    Таким образом, до этапа вселения, прошло около года.
    Замедление темпов произошло после установки крыши. Начались работы по внутренним коммуникациям. Т. к. с ними все индивидуально и везде своя специфика, приходилось изучать каждый вопрос и только после того как мозаика складывалась уже приступать к реализации.
    Потом пришла идея строить пристройку, веранду на упрощенной УШП, мастерскую на сваях, зимний сад на ними. Т. к. жилищный вопрос был снят, то строил не спеша, совмещая с зарабатываем на пропитание.
    Сейчас завершаю снос старого домика, на котором были солнечные батареи. Все материалы домика уйдут на рециклинг. Кровельное покрытие, алюминиевый волнистый лист сложен. Дерево с мансарды освобождено от гвоздей, складировано. Кирпичи с первого этажа очищены от раствора и тоже сложены. Далее борьба с фундаментом и подвалом. Устройство геоконтура для теплового насоса и строительство гаража со вторым этажом.
  15. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @baracud, расскажите о ваших ощущениях проживания в каркасном доме.
    Интересует звукоизоляция и виброизоляция, и в целом комфортность проживания.
    Как балки двутавровые? Через перекрытие проходит вибрация и звук со второго этажа?
