1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Звукоизоляция просто чума. С первого на второй этаж не докричаться. Приходится топать к лестнице и кричать от туда. Что происходит на улице вообще не слышно, хотя у нас рядом ж/д ветка и электрички носятся в Ростов и обратно.
    С вибрацией похуже. Дерево хорошо передает вибрацию. Если дверью бабахнуть, то прислонившись к стене чувствуется даже на противоположной стороне.
    Детишкам почти 8 лет, носятся по второму этажу как слоны. На первом слышно глухое гупание.
    А вот на лестнице у меня фанера пока, так слышно даже когда когда кошка спускается по ней. Работает фанера как в гитаре, усиливает звук. Перед тем как буду крепить деревянные ступени, есть мысль заполнить полости каркаса лестницы арболитом.
    Комфорт пока ограничен, т. к. еще не окончена отделка первого этажа.
    Из замеченного, зимой можно сидеть прислонившись к наружной стене и спине не холодно.
  2. palpalch
    palpalch
    palpalch
    А вот это интересно!
    Как близко у Вас жд ветка к дому?
    У меня участок в 110м от жд.
    Все терзают смутные сомнения по поводу выбора каркасника, что вибрировать дом будет.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня дальше, метров 400, наверно.
    Но ночью, на улице, перестук от поезда слышен, а если еще и погудит :)
    Думаю на такое расстояние вибрация по земле не распространяется. Каркаснику будет нормально. Другое дело звук.
  4. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Вибрация по земле чувствуется, когда идет товорняк с квадратными колесами.
    Электрички, поезда и товарняки с нормальными колесами - ОК.
    Думаю УШП, за счет массы плиты будет гасить вибрацию.
    Вот смотрю у Вас балки как уложены межэтажные.
    Цельные балки по периметру дома укладывали, а уже к ним поперечные?
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сначала уложил балки поперечные, а потом уже крайние по длинным сторонам.
    Тут фото процесса https://www.forumhouse.ru/threads/199548/page-3#post-5890179
  6. palpalch
    palpalch
    palpalch
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @palpalch, там места валом.
    Для балки опирания в 70 мм вполне достаточно. У меня на верхней обвязке уместилось даже две нитки двутавровых балок. Одна сплошная, снаружи, и коротышки между, вторым рядом. Это я так перебдеть решил, из-за стяжки на втором этаже.
    Ваша схема вполне рабочая. В полость между ОСБ и коротышками можно еще утеплителя засунуть, который воды не боится.
  8. Amon
    Amon
    Amon
    У меня каркасник и до ЖД метров 150 - дорога СПб-Москва. И там еще Сапсаны летают. Не слышно вообще ничего.
  9. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Я считаю, что УШП очень хорошо передает вибрацию, видимо, из-за ЭППСа.
    Иногда проезжающий миксер в 15 метрах от дома создает вибрацию. Летающие низко вертолеты - даже сидя на унитазе ощущается вибрация, не говоря уж о стрельбе на соседних полигонах - иногда стены дрожат. В Московской области живем как в войсковой части... И 23 часа ночи вертолетам не закон - продолжают летать над домами.
  10. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Amon, у вас эковата в стена? сколько толщина утепления? какой фундамент?
    @ls3009, вот это новость! я думал, что за счет своей массы плита будет гасить вибрацию...
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вертолеты я замечаю, только когда на улице работаю. Они у нас тоже после Крымских событий чаще летать стали.
    Скорее всего вибрация через стены каркаса передается, по дереву.
    По УШП сомнительно. По сравнению с платформой, а у меня на ней мастерская стоит, УШП просто незыблемая скала, можно табунами бегать и прыгать, ноль реакции.
  12. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @baracud, а как у вас дела обстоят со звукоизоляцией между комнатами, т. е инетерсует звукоизоляция перегородок?
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тяжело сказать, т. к. пока дверей нет. Но думаю, что будет отлично.
    Гринборд 25+25мм + 150 мм эковаты более чем достаточно.
    Сейчас бы внутренние стены делал из 100 доски с шагом стоек 400.
    И может быть даже гипсокартоном обшил. Дешевле и жилой площади больше.
  14. Amon
    Amon
    Amon
    @palpalch, Эковата 200 мм, УШП, конечно!
  15. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    По сравнению с платформой, да. Но по сравнению с заглубленной лентой или цокольным фундаментом - хуже. Работающую на УШП стиралку никто не замечает. А вертолеты у нас очень низко летают, к тому же это К-52 или аналоги, они очень шумные. Естественно, дрожит каркас, а не ушп.
