1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Эковата 300 мм.
  2. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Хочу вопрос по фундаменту задать)
    у вас на этом фото создается ощущение что сначала была сделана отсыпка, затем разрыта, разрезан геотекстиль, проложена труба и снова засыпана ..
    или я неправильно понял?
    еще вопрос, откуда черпали информацию по прокладке?
    походу у вас 160 ая труба? почему ее выбрали?
    Спасибо.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Добрый день! Стыки сайдинга приходились на такой же брусок или ставили брусок пошире?
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все так и было.
    Т. к. это был первый опыт, поэтому между щебнем и песком (отсевом) я простелил еще один слой геотекстиля. Не хотел их смешивать.
    Сейчас бы просто так насыпал, разницы никакой нет, а экономия есть.
    Не совсем понял вопрос.
    По прокладке чего, вентиляции?
    Труба вентиляции у меня 160мм, до и после рекуператора.
    У рекуператора входные патрубки 150мм, сечение подбирается по расчету, чтобы не превышать скорость воздуха и уменьшить аэродинамический шум в воздуховодах.
    Скорости и расходы считал в программке для расчета воздуховодов вентиляции.
    Но можно наверно и в Excel, но я уже формулы не помню, а искать было лень, когда есть уже готовая программка.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Решил что лучше брусочек прикрутить в месте стыка, чем увеличивать ширину всех стоек.
    Брусочек 20см, т. е. отрезки от стоек, прикручивал на 2 самореза сбоку стойки, потом степлером гидроизоляцию, чтобы перекрыть стыки.
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ага, "экономия" еще в несколько кубов песка... Когда ты его насыпал бы без геотекстиля, при проливке он бы уходил вниз и "расклинивал" щебень, я так со стоянкой временной подкололся. Хорошо, что всего 30 квадратов.
  7. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    ну у меня только песок и прослойка щебня в нем (от капилярного подсоса) не смог разобраться как лучше его (щебень) сверху или снизу)
    Не, речь пока про канализационные трубы.
    Я вот на эту фотку смотрю https://www.forumhouse.ru/attachments/795803/
    в кавычках по всей видимости не просто так)
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ну не знаю, может это и "научный термин" ,смысл в том, что при трамбовке и ПРОЛИВКЕ песка, который просто насыпан на щебень, песок будет уходить в щели между щебнем, щебень не ложится один к одному, как кубики, песок просыпается между ними и получается что он расклинивает щебень!)
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    щебень снизу, песком выравнивается площадка под фундамент в ноль, щебнем такой точности не добиться
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Канализационная труба 110 у меня.
    У меня очень компактный проект дома и ЛОС рядом, поэтому там трубы 110 за уши хватало.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Алексей правильно написал порядок слоев.
    Тут еще влияет цены на инертные материалы.
    У нас например, крупнозернистый песок очень дорогой выходит, дороже щебня и отсева 0-5, 0-10. Поэтому нам песочка по минимуму, только чтобы пенопласт ровно положить.
    А у кого то рядом песчаный карьер и он дешевый, поэтому и песком могут выйти в уровень.
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @baracud, по планировке и может быть размерам дома что нибудь бы изменили? Желания сделать подобный как на фотках "обвес" не возникало? ;)
    • 105301_1_xio-fcmsimage-20090514173700-006013-4a0c3a9c3bc97.224422871_1001.jpg
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня с севера пристройка добавилась: веранда и мастерская, а сверху них, зимний сад.
    Связано в ограниченными размерами участка, на севере получилось что от пристройки до забора 1 м.
    Я бы наверно не смог найти применение балкону на южной стороне, как на фото.
    В принципе если бы изначально планировал бы на крыше СБ, то кровельное покрытие делал бы из ЦПЧ. На пристройке ее использовал, вполне понравилась.
    Из хотелок, после отдельного гаража, сделаю, наверно отрытую тарраску с запада. А то во время дождя негде и посидеть на улице.
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @baracud, а планировка устраивает?
    У немцев кстати похожий проект есть, чуть поширше.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Александр привет!
    А чем плохи другие покрытия для СБ?
    Или чем хороша ЦПЧ ?
    У меня вопрос открыт по кровельному покрытию.
    Правда хотел СК ставить, там тоже покрытие подбирать надо?
