1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Даст.
    Но если в нее монтировать теплый пол, то потери будут приличные за зиму.
    Считал в PHPP, пенопласт окупается за 6 лет.
    Все упирается в стоимость. Каждый стык труб - деньги на фитинги. Бурение скважин, солнечные коллекторы. К солнечным коллекторам нужно автономку городить. Электричество в городе отключали веером по районам каждый день с неделю, при максимальной жаре. СК без циркуляции выкипят. Система сложнее, прихотливее, дороже.
    Если место на участке есть, многоэтажка вроде самый бюджетный вариант.
    У меня ГК обошелся:
    Труба ПНД32 500 м - 12000 руб
    Экскаватор (отрывка, зарывка, планировка участка, вывоз грунта) 30000 руб
    Катанка 6 мм 2000 руб
    Коллектор 15000 руб
    Кессон 10000 руб
    Незамерзайка 11000 руб
    Итого: 80 тыс. руб.
    Остается еще ввод труб от коллектора в дом, обвязка ТН с ГК, ТП и ГВС
    пускай еще 20 тыс руб, итого за ГК 100 тыс руб.
    И сам тепловой насос 130 тыс руб.
    Всего 230 тыс руб, так у нас только вступительный взнос в газовый кооператив 160 тыс руб, плюс мне газовую трубу тянуть в конец огорода 70 тыс руб. Остальное: проект, дымоход, врезка, котел, обвязка котла и т. д. уже сверх затрат на ТН. Это еще соточка.
    Фотки кессона и коллектора ГК
    Вид участка после зарывки ГК и проливки водой.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Александр, СК можно не использовать, если как у вас связка сп +тн. Накачка тепла в скважины под дом позволяет поднять температуру, таким образом из жб теплого пола +23 не сильно будет стремиться в eeb где +18-20. Конечно отсечку жб от ТА грунта в виде 5см пенопласта при желании можно сделать.
    У англичан скважины глубиной всего полтора метра, но их много в сетке тоже полтора метра. И расход на фитинги есть... Как мне кажется, объём земельных работ при подфундаментных вертикалках получается поменьше чем если рыть горизонтальные траншеи.
    Впрочем, спорить сильно не буду, просто хочется понять имеет ли такой вариант право на жизнь в наших условиях. Ибо грунтовый сезонный ТА под домом выглядит так же логично и оправданно как УШП :)
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @baracud, мое почтение.
    Не могу найти, что у Вас на перекрытии первого этажа в качестве чернового пола под стяжкой?
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  5. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Вопросы:
    На какую часть (1/2, 1/3, на всю толщину) стены опираются балки?
    По всему внешнему периметру ещё балки, даже если на стену уже опираются балки перпендикулярно?
    Почему не заменить на брус в местах стыковки/опирания стен?
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ширина балки 64мм, две балки 128мм. Ширина стоек 145мм, т. е. стены опираются почти полностью.
    По наружному периметру сплошная балка идет, к ней примыкают вставки-коротышки, которые встали между поперечными балками. Т. о. наружный контур опирания стен тоже двоенный.
    Между двоенными балками сразу проложен утеплитель, т. к. потом туда задуть было бы сложно.
    Высота балок 304мм, найти такой брус было бы очень тяжело, его цена была бы не дешевле балок, но он был бы тяжелее в монтаже.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Отвечу тут, чтобы чужие темы не засорять.
    ТН грунтовый, казахский, т. е. из китайских комплектующих, собранный казахскими рабочими.
    Когда я его покупал ТН вообще не производились в РФ, выбор был не велик.
    Система отопления теплый пол, площадь 120м2. Дом утеплен хорошо, близок к пассивному.
    Мощность по теплу ТН 8,5-10 кВт и избыточна в 3 раза, меньшей мощности просто не производят, потому что нет компрессоров, а их нет потому что спроса на малые мощности нет. Потребление 1,8-2,2 кВт с учетом насосов циркуляции.
    С учетом геоконтура ТН обошелся в 200 тыс руб (старыми).
    За отопительный сезон трачу примерно 3-4 МВт*ч тепловой энергии, вел учет еще при отоплении электрокотлом. Еще 3 МВт*ч в год ГВС.
    Есть СЭС на 3,45 кВт, поликристалические СБ + сетевой инвертор. За год солнце дает 4,3 МВт*ч электроэнергии. Отопление + ГВС за год расходует 1,8-2 МВт*ч электроэнергии, остальное на бытовые нужды.
  8. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Добре!
    Вот ещё вопрос. Трубы вентиляции почему не вели через двутавровые балки? - неудобно, их ведь нужно сразу при монтаже стоек закладывать так?
    Или есть ещё какие-то соображения?
    Хочу у себя оптимизировать раскладку балок чтобы меньше пришлось дырявить балки, для проводки вентиляции - центральный "коридор" (он имеет поперечные стенки) - балки вдоль, а по боковым комнатам балки поперек направлению коридора.
    ЗЫ: дырявить двутавр можно, только нужно соблюдать кой-кокие ограничения.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, когда делал перекрытия, проекта вентиляции еще не было.
    А потом оказалось, что уже поздно, оцинковку нужно сразу монтировать. Поэтому между балок воздуховоды идут только вдоль, а поперек уже в коробе вдоль стены.
    Если проектировать изначально все, то конечно же можно сделать более оптимальную конфигурацию.
    Это был мой первый опыт.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Есть еще гибкие воздуховоды, типа Хелиоc и их аналоги. Но с ростом курса евро они уже кусаются.
  11. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Да! значит я на правильном пути.
    Хороши и удобны для монтажа, но как они шумят? и какое у них сопротивление? - думаю по этим характеристикам проигрывают.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не шумят. Рекомендуемая скорость - до 8 м/с (если память не изменяет:). Имею в виду Vallox.)
    Единственный недостаток - цена.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Один воздуховод Select FlexPipe 75-63 мм максимум до 30м3/ч
    На сами воздуховоды еще нормальная, а вот на раздаточные коробки и коллекторы высокая.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Но и самих воздуховодов требуется гораздо больше.
    Вот порядок цен в Суоми. (У нас, я думаю - на 2 умножать, минимум.):
    https://www.taloon.com/ds/hakutulokset?q=blue+sky
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Нее, это рекомендованные цены, не знаю как по финнам, но Селект от рекомендованных в каталоге может 30% сбросить. Летом труба выходила 150 руб / метр, что не сильно дороже обычного пластикового воздуховода Вентс. А вот раздаточные коробки уже лучше схолхозить самому.
