1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 124
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    может тогда загонять тепло с гвс в плиту через трехходовик? Без фанатизма, конечно. В твоем случае контур на отопление в ТН не нужен. в стандарте КОПы ловить в приоритете в программе контроллера.
    Посчитать нужно что выгоднее, может окажется, что ловить выгодный КОП дешевле чем ждать ночного тарифа
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В ТН уже стоит трехходовой клапан, контроллер им управляет, переключая когда нужно ветку с ТП на ГВС.
    Выгоднее конечно греть ТП, а не ГВС, каждый выигранный градус +5% к СОР.
    И ночной тариф конечно же выгоднее дневного, разница 2 руб или 71%.
    Т. е. самый не выгодный вариант это греть ГВС днем.
    Чтобы сделать расчет нужно понимать сколько ТН отдает на разных режимах. Пока что я даже не могу понять какой он мощности. В ТТХ одно, потребляет он другое, а на компрессоре написано третье.
    Поэтому теплосчетчик - первый шаг к пониманию.
    Но если считать эмпирически, по публикуемым данным, то получается:
    режим 5W30 днем, COP=4,7 потребляем 1,75 кВт*ч = 8,4 руб, выдаем 8,3 кВт*ч тепла, 1 кВт = 1 руб
    режим 5W30 ночью, COP=4,7 потребляем 1,75 кВт*ч = 4,9 руб, выдаем 8,3 кВт*ч тепла, 1 кВт = 60 коп (привет Газмясу, газ стоит 5,65 руб за куб или 70 коп за кВт*ч)
    режим 5W65 днем, СОР=2,8 потребляем 2,6 кВт*ч = 12,5 руб, выдаем 7,2 кВт*ч тепла, 1 кВт = 1,7 руб
    режим 5W65 ночью, СОР=2,8 потребляем 2,6 кВт*ч = 7,3 руб, выдаем 7,2 кВт*ч тепла, 1 кВт = 1 руб
    но ГВС я грею до +45С (мне хватает 500л на день), т. е. режим ГВС работает с более высоким СОР у меня, а завышение для ночи для ТП вообще максимум 3 градуса делаю, т. е. вместо +25С ставлю +28С
    Но такие расчеты очень грубые, по причине описанной выше, параметры работы меняются постоянно и как считал СОР производитель неизвестно.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот и закончился декабрь и 2015 год.
    В декабре залил в геоконтур 80л спирта, теперь внутри 25% спиртовый раствор. Можно уходить в минуса. За счет того что декабрь тоже был теплый и тепловой насос работает на ночном тарифе геоконтур успевает отогреться за день до +11С к началу ночи. Под утро температура геоконтура снижается до +8С. ГВС догреваю до +45С, теплый пол до +28С. Это температуры обратки.
    За декабрь на отопление и ГВС тепловым насосом израсходовано 233 кВт*ч, это уже с учетом двух циркуляционников. Всего же за месяц электричества накрутило 599 кВт*ч.
    Вчера пришла зима, навалило снега, подморозило до -9С.
    Дети просто в восторге, редкий Новый Год со снегом будет.
    Поздравляю всех форумчан с наступающим Новым 2016 Годом!
    Пусть сбудутся все ваши пожелания и мечты.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А если воздуховоды вокруг в эковате - откуда там будет конденсат и намокание утеплителя?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если пароизоляция в порядке, то неоткуда.
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    если поток не опрокинется...
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В перекрытиях 1 этажа пароизоляции у меня особо нет. Отделять 1 этаж от 2 пароизоляцией не буду, как @baracud, т. к. не понимаю, как можно заизолировать от пара лестничный проем.
    Но все равно, не понимаю, откуда может быть конденсат, если вентиляционная труба в слое эковаты. У меня забор воздуха, скорее всего, через чердак, там тоже слой эковаты по перекрытию. Движения воздуха вокруг воздуховода не будет, ну выпадет конденсат в приграничном слое эковаты, а дальше откуда влага появится? Более того, эта проблема, как я понимаю, только летом может быть (воздух внутри теплее воздуховода), но: на чердаке он быстро нагреется, а на выходе из рекуператора разница с температурой в помещении должна быть небольшая.
    Это как? Учитывая, что вентиляция принудительная...
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Легко ;), если один вентилятор будет мощнее другого, дом герметичен, обратные клапаны не установлены.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    все правильно. вы рассматриваете "идеальные" условия, а к примеру, скотч отклеился, внутри воздуховода выпал конденсат на вытяжке (это уже зима), через щель вода затекла в утеплитель. если проходка через перекрытие на чердак, потом засыпка из эковаты, то это место и не пропенишь. необходимо снизить температуру стенки воздуховода, вот цель пены. при проходке через перекрытие можно стенку воздуховода утеплить пенофолом на клей.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    при механической системе не опрокинется
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Всех с наступающем Рождеством!
    Новый год без сюрпризов не обошелся. 3 января в Краснодаре была авария в электрических сетях, при -20С на улице, без электроснабжения остались несколько районов, нам тоже повезло. Многоэтажки запитали через несколько часов, у нас на дачах электричество подали через сутки. Температура в доме за сутки без отопления снизилась до +22С, пришлось одеть носки. Теплый дом рулит. А вот что пишут на местном форуме владельцы менее теплых домов:
    К сожалению мощность моего бензогенератора сильно меньше пусковых токов компрессора теплового насоса, поэтому не стал рисковать запускать ТН от генератора. Не всякий инвертор сможет отрубиться по перегрузке, читал много отзывов, что сгорает плата инвертора. Цена на модели бензогенераторов 6-7 кВт уже не гуманные, дешевле наверно купить гибридный сетевой инвертор от А-Электроники, чтобы стартовать ТН от СИ+АКБ а при работе переходить уже на генератор.
    Еще дешевле сделать резервную систему нагрева воды, например от дров или газового баллона.
    ТТ котел, минимально 10-16 тыс руб. Газовая колонка 5-10 тыс руб. Плюс врезка в систему отопления и дымоход.
    Бурный рост строительства и перегрузки в сетях в перспективе будут только расти.
  12. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Уже давно читаю. Всё очень здорово. Много знакомого и много полезного. Спасибо.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот версия 2007 тыц
    Перевод этой версии сейчас продает Московское представительство ИПД
  14. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Mitsubishi Electric VL-100 - Этот? Или какой? То, что вижу, имеет вид обычного кондиционера.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
