1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тогда между ней и обвязкой можно не класть гидроизоляцию.
  2. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    @baracud, Спасибо за такой подробный рассказ о стройке, сегодня весь день читаю, очень интересно!
    не увидел или не заметил писали ли Вы о итоговой стоимость вашего проекта?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Разве можно закончить стройку (ремонт) :)
    Уже пристроена с северной стороны мастерская и веранда, сверху зимний сад, итого + 60м2, правда не отапливаемой площади. Практически заложен фундамент с подвалом под гаражом и террасой.
    Впереди сам гараж в два этажа и терраса и отделка первого этажа.
    Цены растут, пенсию заморозили :)
    Но если считать дом со всеми инженерными системами и отделкой второго этажа то 2,6 млн руб потрачено.
  4. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Просто у меня узкий участок и ваш вариант дома мне очень подходит, поэтому и спросил про стоимость чтобы хоть порядок цен понимать!
    Кстати склоняюсь тоже к утеплению эковатой, Вы не пожалели что её выбрали? И видел такое решение для предотвращения оседания в стенах как армирование ваты, те между стойками натягивают тонкую веревку и поверх задувают вату!
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Амортизация оборудования? Любая сложная техника когда либо ломается и требует замены. В пенсию накладно.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В следующий раз я бы разделил полости внутреннего и наружного каркаса, задувать толстые пазухи с одинаковой плотностью тяжело. Укосины сделал бы тоньше и переделал бы углы, чтобы задувать удобнее было.
    У меня еще и изоплаат стоял без отделки 1,5 года. в результате при тепловизионном обследовании были обнаружены места просадок эковаты. То ли вата осела сама, то ли изоплаат при намокании выгнулся и увеличил объем полости. Факт в том, что пришлось додувать через год. Хорошо отделки не было еще.
    И еще снаружи до сайдинга я бы тайвеком дом обтянул и проклеил. Изоплаат по стыкам продувается просто великолепно.
    Все ломается, тут как повезет. У соседа вот третий стабилизатор сгорает, не повезло.
  7. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    @baracud, я вот думаю внутреннюю и возможно внешнюю отделку делать имитацией бруса и быстрее и дешевле должно получиться, многие вообще сразу на каркас ее бьют, не думаю что это правильно. Почему Вы пошли именно по такому варианту отделки?
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Не хотелось ОСБ и хотелось чтобы паропроницаемость увеличивалась изнутри наружу.
    наружная отделку хотел чтобы не горела, т. к. дачи и соседи могут жечь ветки и мусор
    и поменьше потом подкрашивать, обрабатывать фасад.
    Внутри жена не хотела отделку под дерево, хотела обои, привычка. И прочность хотелось получше гипсокартона.
    В общем не такой большой выбор.
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Либо я был не внимателен либо Вы раньше об усадке не говорили. На сколько просела эковата, если это можно было отследить и равномерно или нет?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/199548/page-71#post-11705040
    В некоторых секциях, тех что показал тепловизор, под фаерстопами была просадка до 5 см.
    После откручивания гринборда для дозадувки и под верхней обвязкой тоже чуть подсела до 2 см.
    Тяжело широкую секцию задуть с равномерной плотностью. СТАСНН меня предупреждал еще до, я прослушал. Пришлось переделывать.
    Эковате нужен замкнутый объем секции, чтобы было давление. И узкие стенки по толщине, которые будет ее поддерживать. Имхо.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @baracud, а разве в процессе задувки не трамбовал?
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Вот хотел же сверху задувать, а с течением времени просто досыпал бы с чердака...
    Т. е. если б небыло рассечек, то и просадка шла бы до чердака (подсыпать можно потом или сразу навалить с запасом над стеной).
    Остается решить как под окнами сделать.
    Может именно там сделать дополнительную перегородку вдоль плоскости стены: т. е. разделить толстую "стену Ларсена" на две стены потоньше?
    А как трамбовать? Пихать и распихивать рукой в отверстии?
    Кстати про трамбовку!
    В оконных проемах у "стены Ларсена" существует зазор между наружным и внутренним каркасами. Если формируя проем оставить его без подоконной обшивки, то при задувке подоконную плоскость можно сверху в эту щель набить вату с конкретной! плотностью.
    Вот! Презентую ноу-хау :hello::)]. Нужна критика, обсудим...
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вариантов много. У меня, например, было отверстие размером 350*300
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Давление от ручного трамбования не сильно передается вате на расстояние 2-3м. Тут нужна именно задувка в закрытый объем. Или послойная укладка и трамбование каждого слоя, т. е. укладка вручную.
    Я так и планировал. Но сужение в месте опирания двутавровых балок межэтажного перекрытия создает как бы пробку для осадки на всю высоту до чердака. Поэтому первый этаж до чердака не оседает.
    Не совсем так. Осадка под фаерстопами и верхними обвязками идет независимо, вата не перекатывается и не заполняет эти пустоты в случае осадки. Не было бы фаерстопов вата бы осела под верхней обвязкой, при не соблюдение равномерной плотности задувки.
    Под окнами как раз проще, там осадки не было. Полости меньше и они закрытые, поэтому задулись плотно.
    Плюс нужно понимать, что ручное трамбование тоже создает пробку для будущего осаживания. Т. е. в случает недостаточной плотности, но трамбования верхнего, последнего слоя, все это создаст ситуацию, когда вата осядет ниже с разрывом слоя внутри стены. При это визуально на чердаке будет все красиво без осадки. Потому что верхний слой плотный и держится не зависимо за счет хорошего трамбования.
  15. Serj_999
    Serj_999
    Serj_999
    Кемерово
    Добрый день, уважаемый
    как думаете, если эти полости делить той же мембраной, которой вы "герметизировали" промежуток между стойкой и стойкой Л, мембрана выдержит давление задувки или лучше фанерой/картоном?
    можете намекнуть как вы этот узел видите?
