1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    А вот эти моменты я упустил (у меня еще нет практического опыта в этом). Как бы то ни было, но у меня будет верхняя обвязка над внутренним каркасом (100мм), а над наружным каркасом обвязка не планируется. Общая толщина утепления до 400мм но не менее 300мм (еще считаю насколько целесообразно). Одноэтажник.
    Таким образом через чердак все же будет возможность досыпать (дотолкать) при случае утеплитель. Карман от просадки даже если и будет образовываться, то только под верхней обвязкой шириной 100мм. Оставшаяся часть утепления (от толщины стены в 200-300мм) останется непрерывной. Да и раз в несколько лет можно разгрести на чердаке вату до верхней обвязки и поправить вату под обвязкой.
    Что скажите? (Прошу прощения за свои фантазии в теме у ТС, но именно Ваше мнение мне интересно).
  2. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    А под окнами?
  3. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Или как вариант с перестраховкой:
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Проклеивать надо
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Шип-паз надо)
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это на толстых плитах, а на 18, 22-й этого нет.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так я проклеивал. Это тоже то еще приключение, вроде писал про это.
    Перепробовал все виды скотчей. Но со временем все равно начинает отлипать.
    Дольше всех продержался строительный бинт смоченный в ПВА.
    Тогда не было у изоплаата такого ассортимента в РФ. Штейко только год спустя начали возить.
    Я мыслил что можно ДВП 3мм применить, она и пар пропускает и жесткая. но может хватит и ветрозащиты плотной. Правда по цене могут быть одинаковыми с ДВП.
    Там на чердаче в месте выхода пазухи стен, не так много место для работы, я вообще на пузе туда подлазил, когда задувал. И они задываются когда еще сам чердак без утепления, потом по слою эковаты туда вообще не подлезть, чтобы шланг опустить в полость.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дельта мультибант
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    при его цене, еще немного добавить и точно будет шип-паз ...
    @baracud, про то что ложка хороша к обеду прекрасно знаю :)
    это не в укор вам написано.
  10. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    @baracud, здравствуйте! Имеет ли право такое крепление стоек к нижней обвязке в каркасных домах ? (см.вложение). Читал темы про каркасники на Нашем форуме, смотрел кино Ларри, так вот, во всех источниках сначала на платформе создается каркас, а потом уже крепится к нижней обвязке. Но у меня балки (металл. двутавр) перекрытия будет опираться на обвязку, в следствии чего не будет возможности вначале делать каркас, потом его поднимать и крепить к нижней обвязке
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот и закончилась зима!
    За февраль тепловой насос накрутил 165 кВт*ч
    отопление 105 кВт*ч, ГВС 60 кВт*ч
    Из грунта идет +7С
  13. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    холява
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Для неграмотных, эти параметры нужно только на рубли умножить или еще и на часы?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Умножайте на свой тариф - в любом случае будете приятно удивлены.
