1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    А можно подробностей про устройство. Как собирается вода, грунт лежит на гидроизоляции, кирпичные стены гидроизолированы? и т. п.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Выкопали яму, ниже 1 м у нас уже идет суглинок, на 2 м уже желтая глина.
    Из кирпичей от старого домика сложили коробку, как для септика. Сверху залил плиту, ниже уровня земли, сделали оголовок их кирпича. В эту емкость завели трубу от ЛОС. Когда емкость наполняется, дренажным насосом на грунт можно откачать лишку. Воду, пить конечно нельзя, но при откачивании почти прозрачная идет. Из емкости воде не дает уйти глина.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тоже купил себе палубную доску из лиственницы для террасы. Хочу обработать огнебиозащитой Антекс (продавец говорит полная копия Пирилакс), а сверху покрыть маслом, типа Биовоск. Но веранда открытая - имеет смысл покрывать маслом с 2 сторон? Масло ведь все равно на пару лет всего хватает - смысл сзади покрывать?
    И еще по лиственнице на улице - говорят, без покрытия на она со временем сереет, и становится тверже. Если серый цвет устраивает, то можно и маслом не покрывать. Это так?
  4. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @Leo2, я покрывал неомидом планкен лиственницы с обеих сторон и потом уже маслом тиккурилоовским для террас. Крепил на желтопассивированные саморезы 5 на 100мм, прямо в пласть сверху, в одном месте в крайней доске все равно чуть вывернуло и саморез порвало. На почти 9 кв. м открытого с 2 сторон осадкам крыльца, один случай, думаю нормально. Планкен миллиметров 28 толщиной, шириной 90мм, на длину 3 м, крепеж через каждые 300мм. Опыт наблюдения 2 года.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я сверху не хочу, чтобы шурупы были. Купил вот такие гвозди специальные
    nail.jpg gvozdeck_01.gif Заодно дают зазор в 2 мм, чтобы вода стекала и лодочкой не пошла доска.
    А маслом только сверху или с обеих сторон покрывали?
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @Leo2, маслом только сверху и с боков, я делал планкен с равным интервалом между досками, интервал толщиной в карандаш.
    Гвозди такие видел, но они мне не внушили доверия, решил, что саморезами впласть сверху по ровной линии от двухметрового правили надежнее и при этом достаточно эстетично.
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    По рекомендации Алекc11 использовал не масло, а алкидно-акриловую пропитку, которую при необходимости можно колеровать. Покрывал с 4х сторон для уменьшения вероятности кручения.
    Сереет- да, насчёт большей твёрдости- сильно сомневаюсь (может речь шла о лиственнице полностью в воде? о сваях?).
    Вы же знаете, вода, проникая в любой материал зимой, при переходе через 0 будет превращаться в лёд и рвать хоть асфальт, хоть бетон, хоть лиственницу. Крепя в пласть, Вы ещё и облегчаете воде путь внутрь...
    При любом виде крепления метизы надёжнее использовать из нержавейки. Хотя при скрытом крепеже можно использовать оцинкованные. Спец саморезы из нержавейки позволяют экономить время на предварительном засверливании и предотвращать растрескивание.
    К сожалению, надо понимать, что на открытых террасах ориентированных на юг летом температура досок может достигать 50+ грЦ и кручение возможно независимо ни от качества лиственницы, ни от крепежа.
  8. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Люди добрые,
    подскажите чем скрепить перголу, в продаже есть
    • гвозди оцинкованные
    • саморезы черные по дереву
    • саморезы оцинк. универсальные
    • саморезы желтые универсальные
    Гвозди на срез работают, саморезы на отрыв... а что из саморезов выбрать ХЗ.
    Для соединения досок с брусьями купил мебельные болты оцинк.
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Фраза (утверждение) непонятна.
    у вас 4.45 кватт набор СП (15*230).
    По стат оценкам продолжительности солнечных дней у вас
    по счетчику солнечных дней в Краснодаре - 56.83%
    http://russia.pogoda360.ru/570664/december/
    Таким образом, статистически обоснованная выработка 1000 ватт СП у вас в год составляет 1.393MваттЧас (45 градусов к горизонту на ЮГ)
    исчисленная по озвученным вами данным выработки прозрачность атмосферы (солнечность дней в краснодаре), таким образом, составит
    4300000/(1393000*4.45)=>69.36%, на что Краснодар явно не потянет.
    Поэтому указанная вами годовая выработка выработка 4300 кВт*ч - либо ОПИСКА, либо достигнута на ином установочном массиве СП.
    PS. 1.393MваттЧас в год для 1000 вт СП под 45 градусов к горизонту у вас все 60 градусов к горизонту (выработка годовая будет меньше, а оценка прозрачности атмосферы "скаканет" существенно выше 70% на что Краснодар неспособен (статистически в год).
    По всем признакам во фразе - непорядок.
    по вашим же данным (озвученныв в этой ветке) прозрачность атмосферы в краснодаре
    январь 2014 - 29.54%
    февраль 2014 -52.58%
    март 2014 - 49.94%
    апрель 2014 - 57.87%
    май 2013 - 48.34%
    июнь 2013 - 62.74%
    июль 2013 - 64.09%
    август 2013 - 65.58%
    сентябрь 2013 - 44.20%
    октябрь 2013 - 43.99%
    ноябрь 2013 - 51.84%
    средняя за 11 "разношерстных" месяцев - 51.88%
    (что близко к http://russia.pogoda360.ru/570664/december/ за год - 56.83%)
    PS2. на цифры после запятой обращать ОСОБОГО внимания не стоит, поскольку мои расчетные данные за 2016 год (перерасчитывать их на 2013 и 2014 годы у меня пока желания нет, хотя они будут несколько отличными от даннных 2016г, в силу того, что солнышко по небу несколько по разному "ходит").
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Если точнее то у меня было установлено 3,45 кВт СБ 15*230
    Если вы в курсе, это номинальная мощность, при идеальных условиях +20С и фиксированной освещенности. В жизни немного похуже, при повышении температуры выработка от СБ снижается.
    Существуют более точные сервисы для оценки выработки от СБ, например http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
    Мои практические данные полностью совпадают с их цифрами. Хотя погода год от года может иметь разброс значений +-20%
    Угол наклона крыши у меня был 50 гр
    Я как-то с прозрачностью атмосферы не заморачивался, мне достаточно того что дают СБ и что эти цифры совпадают с прогнозом по ссылке выше.
    Оснований подозревать, что немецкий сетевой инвертор Steca + счетчик СО-505 врут одновременно, приписывая лишние кВт*ч, полученные от СБ у меня нет. Полученным цифрам я верю, а вот что вы там насчитали, я даже проверять не буду. В любом случае, даже если вы будете ожидать худших значений, а получите более лучшие, из-за ошибок или несовершенства методики прогноза, это будет очень приятно для вас.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Кпд вашего инвертора ~ 0.94 (исчислено по солнцу)
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    КПД моего сетевого инвертора StecaGrid 4200 (подсмотрено в документации)
    на общий же КПД влияет еще куча факторов, например пыль на СБ, работа СБ при высокой температуре и т. д.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Прикольно, никогда об этом не знал. а почему снижается КПД при повышении температуры? и как то не отслеживал этот вопрос, есть ли реальная экономия от СБ или это все фигня? только ответ нужен такой, купил всю систему за столько то, получаю столько то. стоимость системы это не только СБ а все, акумы и прочее.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да и еще ресурс. сколько лет система будет возвращать деньги? в европе как то не очень популярно это. видел конечно дома, весь скат закрыт СБ, но очень редко. если читать рекламные проспекты, то там у каждого второго СБ на крыше:aga:
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Например, цена ээ может быть 5р/кВт, а у СБ - 2,5р/кВт. В паре с ТН будет 0,625р/кВт против 1,25р./кВт.
    Для среднего дома (не для ТС) экономия на отоплении будет где-то 20т.р. Не помню во сколько обошлись автору СБ. Без ТН - 75т.р. экономии.
    Не всем пойдет, но как вариант...
