1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Позволю себе, вместо ТС:
    Пароизоляция в подрозетниках не нужна, если сделать перекрестное утепление изнутри (обрешетка 50х50 (условно), поперек стоек). В нем и разведете. Заодно получите терморазрыв (изоляция мостиков холода (стоек).:)
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    У Вас после изоплаата ведь будет вент. фасад, то перед задувкой смонтируйте обрешетку и будет вам счастье .
  3. Morfeiekb
    Morfeiekb
    Morfeiekb
    @Seysanych, Да видел такое решение, но дело в том что терморазрыв там не нужен, т. к. мостики холода и так минимизированы, а вот работы это добавит. Но хотя не знаю еще насколько трудоемко выполнить пароизоляцию без специальных подрозетников, так что Ваш вариант в запасе :)
  4. Morfeiekb
    Morfeiekb
    Morfeiekb
    Да будет, но как обрешетка помещает "надуться пузырю" вот тут Автосохранение_каркас 7 ,5 на 7.5 19.jpg
  5. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    А сколько съэкономите, 0,2 или 0.3% от стоимости дома?
    12 мм не годится.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Если сделать вентфасад до задувки эковаты, наверно будет все в порядке.
    Если же сначала задувать эковату, может и выпереть, после очередного хорошего дождика.
    У меня проводка проложена изнутри в канавках гринборда, поэтому подразетники в наружных стенах не дырявят пароизоляцию. А на внутренних стенах, где нет пароизоляции я делал накладные коробочки изнутри стены, обрезки брусочков и ДВП, чтобы вата через подразетники не пылила.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Изоплаат в сухом состоянии прочный, поэтому даже если и выпрет то при самой задувке и там все и останется. А вот при намокании он становится не прочный и выпрет с большой вероятностью. Поэтому я бы сначала сделал вентфасад, а потом бы задувал.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Morfeiekb, я к стойкам Ларсена равнодушно отношусь (не изучал - но осуждаю;)).
    А вот принцип перекрестного утепления у тех же финнов - априори применяется. И никакой трудоемкости выполнения пароизоляции подрозетников, в этом случае - не существует.
    Прибиваете брусок поперек стоек (на пароизоляцию!), закладываете туда утеплитель 50 мм, в промежутках разводите коммуникации. Пароизоляция остается нетронутой. :hello:
  9. Morfeiekb
    Morfeiekb
    Morfeiekb
    В процентах на данный момент сложно сказать, но в деньгах выходит 70 т. р. для меня существенно да и я эти деньги лучше в ТН вложу :)
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для каждой толщины стены есть свои лучшие решения.
    25 см еще можно сделать с двумя обрешетками.
    Для стен от 30 см стойки Ларсена очень даже ничего.
  11. Morfeiekb
    Morfeiekb
    Morfeiekb
    Как в таком случае отследить целостность изоплата? Еще пугает такой момент что при распирании его под вент фасадом, он упрется в вентфасад и начнет намокать со всеми вытекающими...
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @baracud, не заглядывали в тему "Строю каркасный дом в Финляндии"? Там есть, над чем подумать, в смысле толщины утеплителя. :) А про стойки Ларсена я и правда почти ничего не знаю - извините, ежели что не так. :hello:
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Как я понял листы устанавливаются горизонтально, следовательно должна быть горизонтальная опора под край плиты, добавьте еще одну опору для плиты по горизонту, и дополнительный брусок по вертикале.
    Я задувал внутренние стены, так на двух компрессорах ГБ 10 мм здорово надувало, правда обратно встал. Монтажники говорили, что на предыдущем объекте листы ГКЛ отрывало.
    На внешней стене у меня 25 изоплаат с внешней обрешёткой.
    Вы какое фасад планируете? Смотрю вы с Еката, так аналог Санрока (из Челябинска) поставьте, под него можете просто наколотить горизонтальную обрешётку с шагом 40 см.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тогда сделать обрешетку под вентфасад, выбрать время когда изоплаат сухой и задуть.
    Убедиться что не выперло и оперативно сделать вентфасад.
  15. Morfeiekb
    Morfeiekb
    Morfeiekb
    Края думал стыковать на весу тем же изоплатом внахлест, а вот снаружи брусок пропускать боязно, ухудшит циркуляцию под фасадом.
