1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Интересно, как это у Вас получится?
    Изоплаат достаточно рыхлый материал в нем шурупы не держатся.
  2. Morfeiekb
    Morfeiekb
    Morfeiekb
    Тут вроде бы ситуация проясняется :hello:
    А по поводу подрозетников что скажете ?
  3. Morfeiekb
    Morfeiekb
    Morfeiekb
    На скобы пневмостеплером. Что думаете? Получиться ?
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Читал о таком решении: в отверстие задувается монтажная пена и сразу монтируется подрозетник. Пена всё герметизирует
  6. Morfeiekb
    Morfeiekb
    Morfeiekb
  7. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    @Morfeiekb, не будут у Вас держаться скобы в изоплате, я делаю так же как вы рассказываете, только снаружи планирую штукатурить, изоплат 24 мм, так вот только саморезы с шайбами и только в стойки, а в горизонтальные швы вкладываю доску изнутри и тоже саморезами. Обратите внимание у нас с Вами регион один, по крайней мере климатический, можно сказать соседи.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    по моему это уже через чур. вата которая минеральная она конечно гвпитывает влагу, но в мизерном количестве. и вы хоть сколько пленок наклейте изнутри она возьмет влагу снаружи...ну и по подрозетникам. что бы накопить кучу влаги через него, должна быть активная циркуляция воздуха через это маленькое отверстие. я вот не заморачиваюсь по этому поводу совсем, потому как есть конкретный пример совсем без пленок дом..стоит давно и проблемм нет
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Скобами можно сам изоплаат прибить к стойке, но не между собой. И то это не шибко надежно ИМХО, моя плита 25ая подсохла на 5-8 мм с марта до июня.
    Боюсь, что на мокром фасаде металлические шайбы будет видно, где-то читал, что шляпка крепежа должна быть из пластика (утепленной).
  10. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Поздно уже, будем надеяться что все будет хорошо, саморез с шайбой чуть утоплен в изоплат, а слоёв штукатурки будет несколько да еще и с пластиковой сеткой.
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Изоплат скобами прекрасно бьется и достаточно надежно - не отодрать.
    Возможно пропустил, но почему листы горизонтально, если конечно это не шип-паз?
    При шаге стоек 60 см, горизонтально вертикально самое-то.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вы хотя бы грунтовкой по метизам пройдите перед штукатуркой.
  13. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    До этого еще довольно таки далеко, но учту! Они у меня и так герметиком акриловым замазаны, как и швы изоплата.
  14. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Горизонтально, что б "перекрыть" максимальное кол-во стоек, т. к. это стойки "ласена", эти листы еще по высоте в шахматном порядке располагаются.
  15. Morfeiekb
    Morfeiekb
    Morfeiekb
    Что такое Санрок ? Гугл не помог :)
